08.10.2015, 13:04 #436Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,747
- 10224
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.10.2015, 13:39 #437Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
В EQF посмотрите настройки CAT и PTT (работают как правило через Омнириг):
внимание на уровни RTS и DTR! При HIgh, будет описываемый Вами случай.... Проверенно, работает на всех контест и other логах, где применяется программа OMNI RIG. Также нет проблем и с дистанционным управлением. Что касается фирменных примочек от Кенвуда, очень чувствительны к операционным системам, обратите внимание на битность программы, всякие патчи и левые сборки-не пойдут, либо пойдут косо. Проверенно, а грешил, что сжег USB контролер...... Дрова не становились ровно, и всё тут, лицензионная XP-самый удачный вариант, правда силиконщики давно ушли вперед, не стесняйтесь написать им на емельный ящик! Удачи!Станислав.
08.10.2015, 13:49 #438Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
В настройках трансивера отключите управление усилителем, там три положения: выключено, и включено с двумя разными уровнями задержки, если управление усилителем идет не от трансивера, а от промежуточного реле, то в самой программе укоротите время PTT DELAY, в макросе перед сообщением пропишите "_" без кавычек, либо же ^ (на клавише "6" в цифровом ряду при английской раскладке). Был такой косяк при 5М контест, всё чудно заработало.
Станислав.
08.10.2015, 15:20 #439Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
20.11.2015, 10:56 #440High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Несколько вопросов.
1)Подскажите, с Unicom dual 590s трансивер нормально дружит? Нет задержек по аудио? Планирую работать jt 65 (там начало и конец передачи критично до секунд).
2)Если нормально заведется комп с родным USB подключением 590го, то какую схему применить для работы CW? Подкиньте схемку рабочую для ключивания с компьютера.
3) У кого аудио через штатное USB подключение реализовано, есть задержки ?
20.11.2015, 11:30 #441Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Сергей, привет.
Аудио через штатное USB подключение у меня используется для PSK и RTTY. Про задержки - даже не задумывался как-то, может коллеги подскажут, кто в JT работает.
А для ключевания как раз нужен интерфейс (у меня используется RigEXPERT) - через него только CW манипуляция на вход вертикального ключа в трансивере. CAT работает по штатному USB шнурку. Чтобы и CW по USB работало из любого логгера а не только из кенвудовской программы ARCP - нужно допиливать схему трансивера, без паяльника никак (см. http://forum.qrz.ru/ts-590/29765-svy...tml#post890282 ). Так что я думаю Ваш UnicomDual только для CW и нужен будет.
Можно и самому сколхозить CW интерфейс, например так: http://www.mixw.net/img/serialcon_t_r.gifПоследний раз редактировалось RW3FB; 20.11.2015 в 11:48.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
20.11.2015, 11:54 #442High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Евгений, привет! Ну, как понятно из моего поста аппарат я взял. Только что. Еще домой даже не довез). Так что спасибо за помощь!
UnicomDual я только думал купить. У меня есть старый RigExpert Tiny, но там все под 897 заточено, просто так тоже не переделать одними шнурами. Да и не хочу его мордовать, так как с ним 897 прекрасно дружит.
Если все так хорошо по USB, то нет мне смысла разоряться на интерфейс.
Попробую собрать ключик по этой схеме. Только один канал.
Icom 718 Interface
Если я правильно понимаю, то со стороны PC на 7-ю ногу 9-ти пинового разьема rs-232, а в трансивере на вход вертикального ключа.
20.11.2015, 12:42 #443
20.11.2015, 13:11 #444High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
На отдельный. Кстати да, может получиться. Хотелось бы сохранить конфигурацию на компе и для 897. Попробую сегодня.
20.11.2015, 13:14 #445High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Евгений, можно при случае кинуть мне настройки пунктов меню, какие критичны для работы цифрой и cw. Еще не разобрался в мануале.
20.11.2015, 15:49 #446High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Здравствуйте Сергей!
Отправил на электронку все свои настройки в миксе и ARCP-590
зайдите на сайт DL2KQ настройка 590 и R7KK.Удачи в освоении!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.11.2015, 16:27 #447High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Получил, спасибо!
20.11.2015, 16:50 #448Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
20.11.2015, 20:12 #449Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
21.11.2015, 10:10 #450High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Сделал все, как описано на страничке DL2KQ. В логгере UR5EQF все опозналось. Частоту и режимы в омнириг опознает. WSJT-X, запускаемый из под логгера тоже заработал.
Пришлось только выставить усиление входа на usb в трансивере на 1 (по умолчанию 4 ), иначе водопад показывал перегрузку. На всякий случай поставил выход с 4 на 3. Отвечают нормально.
НЕ заработало управление кат в WSJT-X. То есть частота не передается. Но без этого жить можно.
Если не трудно, бросьте скрнишот панели настройки WSJT-X, кто пользуется.
CW пока не подключал.
114Спасибо
