Возможно, что заглючила Windows. Если так, то поможет только переустановка Windows.
Судя по древней винде, что у Вас стоит- вашему компу лет 10, не меньше. За такое время, учитывая, что комп чаще работает, чем нет, а, значит, греется- что то отпаялось или отвалилось. Проверьте железо. Не мог КОМ-порт бесследно исчезнуть в никуда ни с того, ни с сего.
Компу 3 года.Винду через Акронис переустанавливал.В цыфре работает и на приём и на передачу только не управляется по ком порту.
Не удается состыковать TS-590S-UR5EQF(Omni Rig-CAT) через USB.Переключается вид модуляции, иногда диапазон,включается режим ТХ,-но выключается только кнопкой трансивера...Частота не отображается вообще. ARCP-590 - работает нормально.Виртуальный порт разветвлен GpsGate. № порта и скорость обмена в Omni Rig указаны верно.Выбран -Kenwood TS-590S... До этого FT-950 и UR5EQF (CAT)- жили дружно. Правда - по СОМ-порту.
Этого добра выше крыши :)
http://www.oldi.ru/catalog/6614/#
http://www.sotmarket.ru/category/wifi.html
Но вот со стороны трансивера как это реализовать? Увы...
выкиньте это и поставьте VSPE в режиме Splitter
в свойствах Splittera укажите перенаправление регисторов
и отметьте галочкой изначальное состояние RTS и DTR
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-14720
Добавлено через 30 минут
ИМХО, по блютузу
Вы думаете порт USB трансивера будет работать с блютузом?
Это с какого перепуга? :eek:
что бы увидеть блютуз, адаптер вай фай и пр. должна быть операционная система.
В трансивере она есть?
ладно, попробую выложить ссылку в явном виде
http://dx.com/p/wireless-bluetooth-r...r-module-80711
вешаем этот девайс на RS-232 трансивера
при этом надо замкнуть CTS и RTS на выходе из трансивера (ноги 7 и 8 в DB9)
никаких причин не работать у такой связки нет
Вы сами пробовали это?
Связку ПиСи - вайфай
590-й - блютуз.
Я не могу это представить...
Ну как зачем? Изначально был этот вариант, т.е. вы же коментировали именно в этом контексте.
Ну да ладно.
Так вы не ответили, вы пробовали этот вариант, естественно с поправкой на два блютуза, без вафли.
Блютуз ил Вай-фай, пока приведены ссылки на адаптеры, которые вставляются в USB компа. А вот приведите , хоть кто нить модуль который вставится в 590-й.
http://www.dlink.ru/ru/products/2/453.html
В виду дебильности и несовершенства ГОЛУБОЗУБА канули в лету.
С Wi-Fi все сложнее но есть и такие. В крутых новых принтерах уже встроенные.
Добавлено через 3 минуты
Ню-ню. Учите спецификации wi-fi. Это как в радио - не каждые 2 "приемопередатчика" обеспечат связь друг с другом.
