Евгений, если не трудно - в диспетчере устройств при клике на usb audio codec правой кнопкой мыши в открывшемся окне посмотрите "свойства" и что пишет о драйвере?
Вот это
Попробуйте нажать "обновить драйвер" и попробовать найти его в автоматическом режиме. Либо возможно попытайтесь его найти на этом устройстве. Если устанавливался СP210x_VCP - скорее всего следы драйверов должны где-то остаться. Как вариант - попробуйте переустановить из приложенного архива для x86. Установку драйверов следует производить при отключенных периферийных устройствах. Желательно даже выдернуть все лишние шнурки из компьютера.
Эта версия v6.7 у меня уже установлена Перестанавливал несколько раз, порт работает, устройство система обнаруживает, но правильно драйвер не устанавливается. Все упирается в систему, а может и железо. На ноуте кодек устанавливается сразу, на нем система W7 x64.
попробуйте по номеру ID поискать нужный дравер
Напрашивается только перестановка системы.
Добрый вечер, Евгений! Я в 2017 году как поставил Win7-64, первый раз соединил приобретенный TS590S с ПК одним шнурком по USB и все заработало без проблем. С тех пор переустанавливал Win7-64, все ту же по необходимости, раза 2-3, не более. Теперь я даже не понимаю, что должно произойти, чтобы я ушел с этой системы на 10, 11 и т.д. :s7: Ну может когда весь софт совсем откажется работать, или трансивер другой появится:que:
Я к тому, что наверное лучше переустановить и забыть...
Будете переустанавливать - сразу используйте акроникс.
Сейчас бы откатились до нужного момента минут за 7 и не было бы здесь кучи вопросов.
Делайте образ каждого шага ( каждой новой установки программ и оборудования) , поверьте за 7-10 минут вернетесь к любой необходимой точке при неудачной установке чего-либо.
Вот у меня сейчас гости уехали, сохранил лог на своем удаленном компе , и откатился до 30 декабря - чтобы трекеры и вся многогигабайтная накачанная муть испарилась ))
Зачем устанавливать винт другой не разобравшись с 7 -32,
это будет ещё больше гемора, проще удалите USB codek.
переустановите полностью комп для удаленного файла и загрузите по новой,
ЕЩЁ РАЗ ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПО РЕКОМЕНДАЦИИ DL2KQ-
последовательно идти с выдернутыми шнурками и выключенным блоком
питания трансивера идти ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и будет вам счастье, не грузите себя другими винтами,
не создавайте себе проблему.
