Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #646
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RZ3ZZ Посмотреть сообщение
    А, вот в MSHV не читается...
    К сожалению в MSHV я не работаю.
  2. #647
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Везде это в трех местах?
    1. В настройках трансивера.
    2. В настройках программы.
    3. В настройках компьютера.
    Так точно - во всех этих местах...
  3. #648
    15.01.2011
    Витебск
    27
    46
    606
    Для проверки установил MSHV. У меня CAT через сплиттер от VSPE (VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR) работает!
  4. #649
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    "скорость от 4800 до 115200 на производительность именно САТ вообще влияния не имеет"
    Если вы используете программу как простой аппаратный журнал, то да, не влияет. Но если у вас навороченная программа для цифровых видов связи, с развитой графикой, декодированием цифровых видов связи, то влияет.
    Например 5MContest или TR4w (CW, SSB) 4800 скорость- без проблем. А если FT-8 или JT-65, то в 5MContest и LOG-HX, то скорость нужна выше чем 4800. Не могу сказать точно верхний предел скорости, у меня 19200 или выше. Экономия на скорости не уместна. Пытался запустить цифру в ts-790g на диапазоне 430 МГЦ (4800 бит/сек) не получилось, а выше скорости в трансивере ts-790g нет.
  5. #650
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Спорить не могу, у меня "простейшие" DXLog и N1MM. Для старого кенвуда N1MM рекомендует 4800. Более новый TS590 работает хоть на 4800 хоть на 115200. Для FT-8 использовал JTDX на старом кенвуде. Какую скорость выставлял там, не помню...
  6. #651
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,065
    327
    533
    После установки CP210xVCPInstaller_x86 появился порт СОМ7, но система WINDOWS 7 х32 не нашла драйвер порта для USB audio CODEC.
    Ищу для своей системы драйвер USB audio CODEC. Прошу помочь мне.
  7. #652
    25.12.2016
    287
    42
    49
    ARUA-10 установите, потом снесёте.
  8. #653
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Евгений не поленитесь зайдите на сайт DL2KQ - там по настройке звуковой
    всё хорошо описано, всё запускается без проблем и голову не надо напрягать.
    На сайте прям на панели в TRX есть настройка TS590.
    Удачи и здоровья! С Рождеством всех!
  9. #654
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Евгений, какой именно аппарат используете?
  10. #655
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Цитата Сообщение от Филипп Филиппович Посмотреть сообщение
    Eсли программа позволяет скорость обмена 115200 - попробуйте везде выставить эту скорость. Это с условием, что не используются USB разветвители.
    А из каких соображений рекомендуете именно эту скорость (115200) ?
  11. #656
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Это рекомендации с официального сайта КENWOOD для подключения через USB порт.
    https://www.kenwood.com/i/products/i...ettings_en.pdf
  12. #657
    24.12.2013
    1,065
    327
    533
    TS-590S Windows 7 x32
    Спасибо, но это ничего не меняет.
  13. #658
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Евгений, да, уже понял. Люди выше Вам правильно подсказывают. Внимательно с процедурой установки и подключения можно ознакомиться например у DL2KQ:
    http://dl2kq.de/trx/2-13
    Скачивание можно произвести на том же официальном сайте KENWOOD:
    https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
  14. #659
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня установлена 7 и мой 590 без проблем запустился,
    рекомендации по скорости 4800 или более нет, но я установил в ТРХ 115200
    и в проге также.
  15. #660
    24.12.2013
    1,065
    327
    533
    Спасибо, но тут все упирается в операционную систему Windows 7 x32 которую никак не хочется переустанавливать.
    уж очень много установлено. Крайний вариант переустановка. Нужен драйвер для этой оси, тогда и кодек установится.
    Порт установился. с ним нет проблем. Пробовал разные версии для порта v6,7 v6,6,1 v6.7.6 все они устанавливают порт, но
    USB audio codec не устанавливается, нет в системе драйвера.
    Все сделал как рекомендует производитель TS-590S, но моя система не имеет в своем составе драйвера.
    Порт устанавливается, а кодек USB нет.
    Александр, вас с Рождеством христовым!
    В этой ветке уже писали об этой проблеме, что случается редко не у всех. Но решение каждый решает сам.
    Мне нужен драйвер для usb audio codec именно для Windows 7 x32 с которой трансивер TS-590S стыкуется без проблем.
    Вот поэтому я обратился с этой просьбой.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
