03.06.2021, 16:56 #616Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Сергей .Попробуйте с сайта производителя вашего ноута скачать драйвера для конкретной мат платы.Если я правильно понял установили виндовс из образа другого устройства .
Александр .
03.06.2021, 21:27 #617High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 170
- 364
Я взял винчестер с компа который сгорел после грозы и тут начались проблемы я попытался тоже самое сделать на нетбуке и там не пошел драйвер так и не могу запустить связку с трансивером и через неделю ехать активировать новые районы, есть второй трансивер с тем вроде всё работает но это уже FT-897-й я привык к TS-590-му.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
04.06.2021, 22:43 #618High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть еще один вариант где можно взять драйвер. Ссылка ниже.
TS-590S SOFTWARE – The G3NRW TS-590 Family Resources Page
Я взял по этой ссылке драйвер для Windows XP. Запустил на компьютере с Windows XP mini TR4W и 5MContest.
Начинать настройку нужно с проверки появления виртуального COM порта в диспетчере программ.
Давно уже был у меня ляп: устанавливал в трансивере (меню 61) скорость COM порта, а нужно было USB Port Bauderate в меню 62. И естественно что везде ( в программе лога, в трансивере, в компьютере) ставил одинаковую скорость и включал ON для RTS и DTR для CAT.
И еще , ставил NET.FRAMEWORK версии 4.Виктор UA2FP
05.06.2021, 18:59 #619
05.06.2021, 19:18 #620High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Для того, чтобы появился виртуальный СОМ порт, нужен драйвер с учётом установленной операционной системы компьютера. Обратите на это внимание!!!
Причём, первоначально кабель USB от трансивера к компьютеру должен быть ОТКЛЮЧЕН.
При последующем подключении его (кабеля) от трансивера к USB порту компьютера, и включением трансивера, СОМ порт обязан появиться в диспетчере программ компьютера.
А уж затем производить согласование скоростей COM порта, программы лога и трансивера.
Вы же похоже застопорились на шаге номер 1.
Тащите на помощь кого то кто который умеет ставить драйвера в компьютер и контролировать их включение в операционную систему.Последний раз редактировалось UA2FP; 05.06.2021 в 19:23.
Виктор UA2FP
05.06.2021, 19:41 #621Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
05.06.2021, 20:11 #622High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
А если в новом жёстком диске стоит другая операционная система, с другой разрядностью (64 или 32 бита), то старый драйвер не должен работать.
Драйвера ведь ставят не под материнскую плату, а под версию операционной системы. Windows 7 (10) 64 или 32 бит.
За паяльник можно браться разобравшись в софте. Пока же Сергей нужной информации для определения проблемы и не давал.
Поправка: смотреть появление COM порта в диспетчере устройств.Виктор UA2FP
05.06.2021, 21:12 #623Standart Power
- 06.02.2013
- Троицк, Челябинская обл.
- 115
- 188
- 286
TS-590 очень чувствителен на уровни сигнала на COM порте, если по нему идет согласование трансивера и компьютера. У меня TS-590 не хотел связываться с компьютером, пока я не установил перемычками в CAT уровни для RS232. Хотя до этого отлично работал с ICOM, а уровни согласования между этими устройствами разные. Интерфейс был Unicomdual. Напрямую связать трансивер и компьютер не пробовал, да скорее всего и не получиться, не пробовал.. .
73! Василий. RK9AY
06.06.2021, 07:57 #624High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
TS590- спокойно стыкуется по одному шнурку USB, только произвести подключение звуковой и САТ
по рекомендации DL2KQ - на его сайте!
Меньше заморочек и работаю уже 6 лет без нареканий!
Удачи!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
06.06.2021, 09:56 #625High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
При использовании виртуального COM порта реализуется функция встроенной в трансивер TS-590s звуковой карты и покупной кабель USB для принтера. В варианте управления трансивером через физический COM порт трансивера полагаю, что звуковая карта трансивера работать не будет.
Позднее с TS-590s попробовал все виды цифровой связи, и работу TR4W только с ОДНИМ кабелем от принтера (USB-USB mini),
то есть между компьютером и трансивером не использовался кабель управления CW манипуляцией.
К сожалению, такой вариант проходит только с TR4W одной из последних версий, не позднее двух лет.
Приглядитесь к файлу конфигурации вызываемому через CTRL+J пункт 222, RADIO ONE CW BY CAT.Виктор UA2FP
06.06.2021, 12:24 #626
06.06.2021, 12:48 #627Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.06.2021, 13:16 #628High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 170
- 364
Да был подключен, и как проверить этот факт?
Вот самое главное что не появляется СОМ порт в диспетчере устройств. Вариант с повреждением звуковухи в трансивере не исключаю но как проверить эту версию?
Пробовал установить этот порт на другой ноутбук та же история при включении трансивера выдаёт " неизвестный дивайс" вероятно без исправного трансивера не виден порт я так понимаю. Времени разбираться пока нет т.к. 10 июня поеду по районам VO и AR для активации беру два трансивера т.к. TS-590 не стыкуется будет как запасной без САТ .Последний раз редактировалось R1OO; 07.06.2021 в 13:23.
07.06.2021, 14:20 #629Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Сергей почитаете здесь https://forum.qrz.ru/264-ts-590/3932...-usb-port.html
Александр .
07.06.2021, 19:50 #630High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Судя по вашим словам USB порт трансивера неисправен. Остаётся два выхода:
1. Осуществлять CAT через COM порт трансивера.
2. Везти трансивер на ремонт.
В первом случае придётся думать как вводить в трансивер сигнал со звуковой карты компьютера для цифровых видов связи.
SSB и телеграф у вас в любом случае будет. Выход звуковой карты компьютера теоретически можно подключить к микрофонному
входу и выходу. Тогда и "цифра появится". Я как то вместо SSB DATA ненажал кнопку DANF и цифра работала.
Наверное что то с этим можно сделать, но я советовать не берусь.
Исправление.
Не нажал кнопку DATA для режима SSB и цифровые режимы работали. Мне помешал звонок по Скайпу проверить грамматику.Последний раз редактировалось R9LZ; 12.10.2021 в 19:51.
Виктор UA2FP
114Спасибо
