12.08.2013, 11:00 #301
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Нет.
По второму вопросу: У меня манипуляция и PTT через транзисторные ключи от COM порта(виртуализация VSPE). Манипулятор подключен к LPT порту. Во время соревнований использую N1MM и просто включаю CWtype для работы манипулятора. В обычных тусловиях - одна CWtype c кнопочками и манипуляцией.
Если же манипулятор подключить сразу к трансиверу, то все работает прекрасно вместе с любыми программами.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
13.08.2013, 15:39 #302
- 27.11.2010
- Семилуки
- 36
- 37
- 6
- 13
Здравствуйте! Кто нибудь работает в цифровых видах связи через USB? Я что то никак не могу разобраться.. Прием есть, а вот с передачей что то не то, очень слабый сигнал... Сигнал с компьютерного микрофона так же проходит очень слабо. Хотя в скайпе работает все очень хорошо... Настройки брал из этой статьи.. http://dl2kq.de/trx/2-13.htm Помогите пожалуйста!
14.08.2013, 00:27 #303
Василий, время пока терпит. Пока знакомлюсь с TS-590, кручу его почти месяц. Предложения Александру UD4FD меня заинтересовало. Может Вы уже пробовали реализовать идею по его словесному описанию? Сам UD4FD где-то пропал, но ведь обещал нас, заинтересованных, ознакомить...)
Мне кажется, сначала надо стать его обладателем, ознакомиться с ним, а потом определить, что подойдет от прежнего трансивера.)
Трансивер очень хорош за такую цену, хотя некоторые считают цену завышенной. Маловато ручек и кнопок, но ничего, зато параметры отличные, особенно в CW. Да и в SSB можно сказать отличные. Немного мал по габаритах и верньер рассчитан на женскую ручку. ) Надо привыкать...
Андрей, понятно как у вас сделано, но тема в основном касается стыковки трансивера с компом только по USB порту и работа разных логов в этом режиме, а Вы опять за LPT порт. Сейчас во многих компах уже нет такого порта, да и СОМ порт бывает только один, а может и вообще его не быть. Идея ведь состоит в том, что бы всё через USB и даже режим CW при манипуляции. Интересна также реализация внутреннего CW интерфейса. Зачем же тогда открывали эту тему?Последний раз редактировалось UT5NA; 14.08.2013 в 00:45.
UT5NA
14.08.2013, 11:43 #304
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
14.08.2013, 12:28 #305
- 27.11.2010
- Семилуки
- 36
- 37
- 6
- 13
14.08.2013, 12:51 #306
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Да. В цифровых модах в программах сразу ставлю USB Audio Codec в качестве звуковых устройств. Уровень сигналов в - меню 64-65. Иногда, при переходе с других модуляций(CW->DATA USB ) в трансивере не сразу срабатывает DATA VOX. Лечится выключением и включением трансивера.(Не знаю, может это баг моего аппарата).
14.08.2013, 13:00 #307
- 27.11.2010
- Семилуки
- 36
- 37
- 6
- 13
14.08.2013, 14:30 #308
- 06.01.2007
- 73
- 1,149
- 294
- 111
RL3KO
У меня прием есть... А вот сигнал передачи идет с компа очень слабый
Это sound settingsВалерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
14.08.2013, 15:45 #309
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Через USB все отлично работает в цифре! Лично проверял и настраивал эту функцию как минимум на паре десятков TS-590S, и столько-же разных компьютеров. А в вашем случае, наверняка через штатный микрофон модуляция паралельно проходит? В таком случае уберите в настройках используемой программы "птицу" в позиции РТТ via CAT. На примере в MixW она на этой закладке:
А для установки трансивера на передачу используйте функцию трансивера DATA VOX, ну и еще в #63 меню, моду USB нужно включить. А в меню #64 и #65 уровни входа-выхода подобрать...73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
14.08.2013, 22:47 #310
- 27.11.2010
- Семилуки
- 36
- 37
- 6
- 13
14.08.2013, 22:51 #311
- 27.11.2010
- Семилуки
- 36
- 37
- 6
- 13
14.08.2013, 23:43 #312
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Ну вот и разгадка, и я правильно Вам указал, и неважно MixW или EQF, или еще какая угодно прога... Запомните раз и навсегда, пока команда РТТ будет идти через USB(CAT) интерфейс - вход модуляции по USB, так-же как и по АСС2, будет заблокирован! А поключаться будет микрофонный вход трансивера на передней панели. И это замечу, очень правильно сделано, когда детально изучите вопрос, сами поймете почему!
P.S. - Вот прилагаю ниже документ, в котором собственно весь этот алгоритм и разложен по косточкам...Последний раз редактировалось R7KK; 14.08.2013 в 23:58. Причина: вложение добавил...
15.08.2013, 00:34 #313
- 27.11.2010
- Семилуки
- 36
- 37
- 6
- 13
15.08.2013, 01:19 #314
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Евгений, наверное я как-то мудрено написал, попробую еще раз, более по простому о самом принципе, а все остальное есть в документе... Итак, в трансивере существует два входа модуляции:
1. Один из них это гнездо микрофона, и включается он с кнопки передача на микрофоне, командой РТТ(педаль) на разьеме АСС2 контакт 13, а так-же командой "SEND" (TX0) с СОM и USB интерфейсов.
2. Второй из них это гнездо ACC2 и USB AUDIO интерфейс, и включается он командой DATA РТТ на разьеме АСС2, контакт 9, а так-же командой "DATA SEND" (TX1) с СОM и USB интерфейсов
Такая комбинация позволяет очень гибко и без наводок управлять передачей, и имеет еще целый ряд положительных фишек, о которых расскажу завтра...73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
15.08.2013, 04:07 #315
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Спасибо огромное Вам, дорогой UD4FD!!!
Прочитав Ваш пост, наверное, самый значимый за все время обсуждения TS-590, и, глянув в сервис-мануал, решил прокачать свой аппарат
Вот результат ночных посиделок
Схема доработки (она есть в конце видео) немного отличается от Вашей, но принцип такой же
Есть фотки, но то уже завтра, потому что уже 00Z
Еще раз огромное спасибо UD4FD за то, что не поленился посмотреть в схемуПоследний раз редактировалось UT0UM; 15.08.2013 в 04:17.
