06.03.2013, 15:31 #256
Здравствуйте! Пользуюсь программой N1MM. Стыковка трансивера TS-590 с ПК через USB прошла успешно (ПК определил как COM-3). Не получается состыковать TS-590 через COM-2 для PTT и CW манипуляции. В Hardware N1MM в окошке COM-2 выбираю TS-590 c установкой параметров 4800,N,8,2,DTR=CW,RTS=PTT, или 9600,N,8,1, DTR=CW,RTS=PTT, или с более высокими скоростями , в компьютере в параметрах COM-2 делаю соответствующие установки, но PTT и CW не работают, кроме того престаёт работать управление через USB. Может чего не учёл? Подскажите пожалуйста. На ПК у меня стоит мультикарта на два СОМ-порта. Ранее работал на TS-690. Через СОМ-1 работала САТ-система, а через СОМ-2 РТТ и CW манипуляция ( RTS-PTT, DTR-CW, ключи на КТ-315).
Александр.Последний раз редактировалось R7GX; 06.03.2013 в 15:40.
R7GX Александр
06.03.2013, 16:19 #257
06.03.2013, 16:42 #258
Зравствуйте Александр!
ДА в меню №61 устанавливал соответствующую скорость для COM порта.
Александр.R7GX Александр
06.03.2013, 16:48 #259
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
День добрый, Александр!
Вечером Вам сброшу свои установки для N1MMHpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
06.03.2013, 16:58 #260
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Я с начала не понял, вы через какой порт собрались управлять CW и PTT и через какой реализовывать CAT . Через один и тот же порт в N1MM не получится и CAT и CW (PTT). В HamRadio De Luxe получится. В N1MM придется разделять (использовать разные порты) для CAT и CW. У меня СAT идет через USB (эмуляция COM8), а CW и PTT идет через LPT. Естественно, отслеживать установки для портов в компьютере и трансивере (скорости, четности...). Все так же как в вашем старом Кенвуде, только не нужно упоминать про TS590 в установках порта для CW (PTT).
ВикторПоследний раз редактировалось UA2FP; 06.03.2013 в 17:08.
Виктор UA2FP
06.03.2013, 19:57 #261
Виктор, у меня сделано так:
1.CAT через USB ( виртуальный СОМ-3).
2.PTT и CW через физический COM-2. К трансиверу подключаю CW через ключ на КТ-315 к гнезду KEY, а PTT через ключ на КТ-315 к гнезду АСС-2.
Если в N1MM в окошке COM-2 я не укажу марку любого трансивера, то установки CW DTR(pin4) и PTT RTS(pin 7) не активируютя и на pin 4, pin 7 не будет импульсов для работы ключей. И как только я таким образом активирую COM-2, то перестает работать CAT по COM-3.
Добавлено через 1 час 6 минут
Виктор! Спасибо за подсказку.В N1MM по COM-2 установил NONE. нажал на Set, активировались DTR и RTS и всё заработало. А я первоначально мыслил не правильно, в данном случае для COM-2 ни какие установки по скорости и прочему не нужны.
73! АлександрПоследний раз редактировалось R7GX; 06.03.2013 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
R7GX Александр
13.03.2013, 22:56 #262
- 26.07.2010
- Сыктывкар Эжвинский р-он.
- 49
- 25
Помогите, не могу запустить в N1MM передачу голосовх сообщений в связке TS590 +N1MM по usb,в цифре все работает.Что надо еще включить?
RM9X
04.06.2013, 22:07 #263
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Значится так.... После приобретения трансивера, устанавливал все "силиконовые" примочки на системный блок, всё работало. Системник помер, и основным компом на станции в данный момент является ноутбук. Вместо Висты установил ХР Home Edition Service Pack 2 версия аж 2002 года (аналогичная стояла и на системном блоке). Для начала скачал и установил драйвер с сайта , и всё, выдается сообщение, что вобщем устройство не опознано. Закрались сомнения, может ОС старовата, но так на системнике всё работало. Что не так? Может с трансивером что не так, на другом компе не пока пробовал.Заранее благодарен.
Станислав.
04.06.2013, 23:56 #264
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
У меня стоит XP SP2 professional от 2002 года. Все работает, даже cо старым портом USB-1.
1. Попробуйте присвоить виртуальному порту, который образуется программой Silicon Labs CP210x, другой номер COM порта, я сделал из USB COM-8 - переименовал получившийся в начале, после запуска Silicon Labs CP210x COM порт с номером 3 в COM-8. Это делается через меню Свойства порта, кнопка "Дополнительно" внизу появляющегося после нажатия кнопки нового меню. Возможно, что когда то порты с малыми номерами уже были исползованы на этом компьютере для другого устройства и записи об этом остались в реестре.
2. Приведите параметры порта PC в соответствии с параметрами установленными в трансивере. Меню №62 TS-590.
3. Убедитесь в диспетчере устройств (панель управления), что при включенном блоке питания трансивера запущен драйвер Silicon Labs CP210x c новым номером (например COM-8). Иногда, когда использовалась звуковая карта компьютера для Скайпа, остается подключена звуковая карта компьютера при включении PC. Проверьте, чтобы в в панели управления, Звуки и аудиоустройства, в Свойствах стоял USB Audio CODEC, а не звуковая карта самого PC.
И еще, не забудьте согласовать порты драйвера, трансивера, с параметрами установленными для портов в логгере, который вы используете ( N1MM или TR4W или в ином, который вы используете). Как только появится отображение частоты трансивера в логгере, останется запустить манипуляцию CW или макросы SSB.
Пока все. Успехов.
ВикторПоследний раз редактировалось UA2FP; 05.06.2013 в 00:19.
Виктор UA2FP
05.06.2013, 01:08 #265
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Все просто:
1. В папке, где находится программа вашего логера (у меня N1MM Logger), найдите папку с именем WAV, внутри этой папки, создайте папку с наименованием соответствующим вашему позывному. В эту папку вы и будете кидать макросы- звуковые файлы.
2.Каждой функциональной кнопке F1....F12 можно поставить в соответствие название звукового файла.
Зайдите в Меню Config, подменю Function Key Definitioninition. В этом подменю определяеется соответствие между названием звукового файла и клавишами F. Выпишите на бумагу это соответствие. Например F1 - CQ.wav и т.д.
3. Создайте реальные файлы с нужным названием и поместите в папку с вашим позывным (которая внути папки WAV). И валите в папку с вашим позывным, созданные вами звуковые файлы. Я сначала сделал самый примитивный звуковой файл CQ.
Файлы создавал с помощью программы, путь к которой:Все программы>Стандартные> Развлечения>Звукозапись. Взял наушники с микрофоном, которые использую для Скайпа и наговорил первый макрос CQ. Сохранил его в папке "мой позвной". Нажимаю F1 и звучит мое CQ в эфире, а я пью чай.
Это общая схема. Детали описывать долго, это не форумный формат. Нужно все же почитать документацию на N1MM.Последний раз редактировалось UA2FP; 05.06.2013 в 01:23.
Виктор UA2FP
05.06.2013, 02:32 #266
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Я немного подумал и решил добавить. Для понимания всегда нужно иметь общий язык. В TS-590s имеется два цифровых устройства: звуковая карта и устройство управления трансивером, которые взаимодействуют с опрерационной системой компьютера через интерфейс USB и программу посредника эмулирующую функции COM порта на физическом интерфейсе USB. О том, как эти два устройства (звуковая карта и CAT) работают нужно иметь четкое представление. Иначе дело не пойдет. Почитайте пункт 7 ссылки, которую я привожу ниже:
TS-590S Resources Page -- G3NRW
Одного описания N1MM не достаточно. Я уже почти сплю и наверное слишком упростил вопрос. Многое осталось "за кадром". Извините.
ВикторВиктор UA2FP
05.06.2013, 06:48 #267
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
05.06.2013, 06:55 #268
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
05.06.2013, 07:10 #269
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Меню 62 какая скорость? Попробуйте поменять.
А порт компа меняли?
В Device Manager есть silicon labs СP210x?Последний раз редактировалось UI9O; 05.06.2013 в 07:16.
Николай, UI9O
05.06.2013, 07:27 #270
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
