Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #526
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    каким образом можно проверить звук по USB?.
    Посмотрите, что стоит в настройках TX должен стоять USB Audio codec .
  2. #527
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    СЕйчас еще раз полазил в миксе и аруа.
    нашел.
    в миксе в конфигурации есть установки выходных и входных уровней.
    установка выходного уровня открывается нормально. а при выборе установки входного уровня выскакиевает сообщение "ошибка звукового устройства. для установки устройства - микшера откройте панель управления и щелкните ,принтеры и другое оборудование", а затем "установка оборудования". ща попробую.
  3. #528
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    У меня нет его . В UR5EQF это выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #529
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    нашел в компе.
    при включенном трансивере в устройствах отображается USB audio codec. когда щелкаю мышкой по динамику внизу открывается панель микшера.
    в этом окне щелкаю по свойствам . в открывшемся окне смотрю. "воспроизведение" . выше окно выбора звуковых устройств. при ихпереборе в низу в большем окне показываются разные варианты входа/выхода. если переключаюсь на "запись" , то при выборе аудиоустройства USB audio codec в нижнем окне ничего не появляется
  5. #530
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    нашел.
    это вариант , наверное, для семерки. в ХР "принтеры и ..." отдельно, а "установка оборудования" отдельно. когда трансивер включен, в устройствах виден USB audio codec. если трансивер выключен, то этого пункта в устройствах нет.
  6. #531
    12.09.2009
    Pavlovsk
    928
    304
    214
    Александр, так чем закончилась проблема с мощностью на 160 м. Просто интересно.
  7. #532
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    днем разные домашние дела отвлекали.
    сейчас еще кое что нужно сделать и доберусь до трансивера..
    нужно еще питание проверить. сколько у него на клеммах остается при полноц мощности.
  8. #533
    12.09.2009
    Pavlovsk
    928
    304
    214
    Да не торопись спокойно, потихоньку, разберешься, ничего там серьезного не случилось.
    Удачи 73.
  9. #534
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    про 160 отписался в соответствующей ветке. вкратце 50 ватт только в ТЛГ, в остальных модах мощность нормальная.
    открыл , посмотрел. вроде, все нормально. непонятно с USB. САТ работает, прием есть, передачи нет. вроде 2 провода сигнальных. могла ли вылететь только передача данных? схему еще не изучал. на бумаге нет. сервис мануал скачал, листаю.
    пробовал переустановить ARUA. не помогло. трансивер , хоть и был выключен, но физически был подключен к компу.
  10. #535
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    пока трансивер был отключен от компа . снес ARUA?. почистил комп, установил программу заново. все равно в настройках звука нет микшера на запись у у USB audio CODEC
  11. #536
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    А сам USB audio CODEC установлен ?
    Ещё посмотрите пункт меню 63 что стоит должно USB.
  12. #537
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Александр, USB audio CODEC установлен, 63 пункт - USB .
    проблема в том, что по USB САТ работает , прием в цифре есть. нет передачи. в конфиге микса регулировка усиления на прием открывается, а при попытке открытия уровня передачи - прорамма ругается, что нет микшера и его нужно поставить.
    в звуковых устройствах компа это выглядит так.
ID:	208487   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #538
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
Название:	звуковая где вход и выход.png
    Проверьте нажав на динамик в правом углу правой кнопкой
    там выскочит инфо " записывающие устройства" остальное как на
    скрине! Если этого нет надо по новой установить звуковую в
    правильном направлении!
    Ещё в миксе "Настройка звуковой"
    Вход микрофон (USB AUDIO CODEK)
    Выход динамики (USB AUDIO CODEK)
    если этого нет, повторюсь настройку звуковой
    оформить в правильном направлении!
    Удачи!
  14. #539
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Александр у Вас наверное семерка.
    в ХР это немного не так выглядит. я выше уже приводил скрины.
    у меня стои встроеннная звуковуха реалтек и дополнительная креатив.
    когда включаю трансивер, то появляется и USB audio CODEC.
    но у звуковух виден и доступен микшер на запись и воспроизведение, а у USB audio CODEC - только на воспроизведение. о чем мои скрины выше.
    и микс ругается , что отсутствует микшер у USB audio CODEC. пробую его переустановить через установку оборудования, установка проходит без ругательств, но микшер на запись (передачу, не появляется.
    USB audio CODEC виден в устройствах только когда включено питания трансивера. когда трансивер выключен, USB audio CODEC в списках устройств нет. т.е , теоретически, он определяется, на прием работает, на передачу нет. САТ во всех логах работает в обе стороны. все работало до какого то момента. после обычного штатного выключения трансивера, после его очередного включения пропала передача в цифре. все остальное через USB работает. по свободе доустановлю все необходимое на второй комп (после переустановки системы) ипопробую через него еще.
    после появления проблемы (в миксе) попробовал еще UR5EQF_LOG. там все аналогично: САТ прием работает, передача нет.
  15. #540
    12.09.2009
    Pavlovsk
    928
    304
    214
    To R6CW. Какой версией Mix пользуетесь ?
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
