09.11.2013, 09:10 #346
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
Нет конечно. Но. В этом трансивере появилась возможность работы телеграфом как из программы, так одновременно и с манипулятора. Там ведь 2 разъема. В соревнованиях через разьем простого ключа управляю из CWType, а через разъем "падл" непосредственно манипулировать трансивером. Удобно однако. В 850 этого сделать было нельзя. Так вот организация управления в ТЛГ была сделана через Юником Дуал, который эмулировал 2 ком порта. Просто тупо перепаиваю джек и ТЛГ остался бы как было. Плюс манипулятор. А все остальное Через ЮСБ. Да и переходник ЮСБ-КОМ с компашкой драйвера у меня есть.
Работаю в основном телеграфом. ССБ только послушать, ну иногда редко поработать.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
09.11.2013, 09:45 #347
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Не понял, имхо CW Type это делает не напрямую, а через порт Сom или LPT. Т.е. придётся лепить ключ на транзисторе.
Или возможно это всё есть уже в юником дуале? Тогда да, используйте его.а через разъем "падл" непосредственно манипулировать трансивером. Удобно однако. В 850 этого сделать было нельзя. Так вот организация управления в ТЛГ была сделана через Юником Дуал, который эмулировал 2 ком порта. Просто тупо перепаиваю джек и ТЛГ остался бы как было. Плюс манипулятор. А все остальное Через ЮСБ.
Да и переходник ЮСБ-КОМ с компашкой драйвера у меня есть.Николай, UI9O
09.11.2013, 09:55 #348
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
Да реализовано. По одному ком идет кат в АА-контест модуль, а по второму РТТ и манипуляция трансивера. Ключики там уже есть.
Если удалить ЮСБ разъем Юником дуала, то виртуальные ком порты не определяются. Проводил эксперимент. Тыкал в разные ЮСБ разъемы, эмулировал ком-ы от ком-3 до ком-15 и т.д.
Вопрос. А как организовать тлг манипуляцию из программ в аппарате?Алексей (RT5Q)
09.11.2013, 10:11 #349
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Это для 570-го? Пробуйте так же в 590-м.
Может я что то не понял? Ну нет у меня 570-го и дуала. И никогда не было ((Николай, UI9O
09.11.2013, 10:41 #350
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
09.11.2013, 11:09 #351
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
А без разницы.
САТ с дуала в ком трансивера.
РТТ, CW - на АСС и гнездо ключа.
В 850-м вы же так делали?Николай, UI9O
09.11.2013, 11:20 #352
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
09.11.2013, 11:53 #353
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
13.11.2013, 22:36 #354
Может неправильно выразился. Просто раньше пользовался самодельными интерфейсами для стыковки с компом. Конечно по USB. Не могу отрегулировать уровень по входу звуковой карты. Регулировкой в аудиустройствах меньше, чем 80% от уровня несущей на передачу не регулируется. Корреспондентами отмечается широкая полоса уже при мощности в 30 ватт.
UT5NA
14.11.2013, 00:53 #355
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Если речь идет о USB интерфейсе, то во первых обязательно выключите "процессор" и "эквалазер", а дальше welcome в меню #64 уровень USB INP (передача), и в меню #65 USB OUT (прием). Уж если и этого будет мало, тогда можно попробовать включить User TX EQ и равномерно опустить все ползунки вниз(в штатной программе ARCP-590). Хотя, и так должно все получиться, а эквалайзер в цифровых видах, по большому счету, я вообще не рекомендую использовать. Т.к. он вносит дополнительную цифровую обработку модулирующего сигнала!
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
14.11.2013, 01:13 #356
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
P.S. - Вот этот документ изучите внимательно! Кстати, его ранние версии уже неоднократно выкладывали, ото в нем есть абсолютно все, для правильной настройки...
14.11.2013, 05:17 #357
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
30.11.2013, 00:17 #358
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Приветствую, дорогие коллеги!!! Возникла следующая ситуация: приобрел недавно ноутбук с установленной 8-кой. Установил UR5EQF, интерфейс юником дуал. Запускаю программу, вроде бы всё ничего, отображается частота, модуляция, есть управление посредством САТ, но...... примерно раз в минуту, трансивер переходит на передачу, троекратно, как будто бы даю длительные точки. На других ПК (ХР и 7-ка) такого явления нет. TR4W работает на этом же компе без проблем. Версий две:
- омни риг (цифры, указывающие частоту мигают, но при изменении частоты есть реагирование, скорости пробовал разные от 9600 до 115200), неким образом некорректно работает из под 8-ки;
- сама версия программы (установлена 3.31-60, на остальных более ранняя 3.31-58);
Какие будут мнения, или сразу написать на ветке про UR5EQF?Станислав.
30.11.2013, 00:53 #359
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Выяснилось, что и без включенной программы UR5EQF происходит такая же фигня. Думаю, дело в драйверах для уником дуала, включил ноут с ХР-всё нормально.
Станислав.
16.12.2013, 17:10 #360
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 55
- 2,659
- 1084
- 815
Что то после WAE-TTY переключил для работы аналогом и теперь нет модуляции в AFSK...
В Ауре все ОК. При нажатии на кнопку тест, РТТ отрабатывает и сигнал "на гора" выдает,
а при попытке потелетяпать - кроме срабатывания РТТ ни чего чего хорошего не происходит
что мог сделать - не помню. Подсобит кто-нибудь ?
63 - USB
68 - on
69 - on
В программе галка использовать РТТ через САТ не стоит..Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
