Страница 6 из 46 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #76
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Говорят, подходит как от 570-го, так и от 2000-ка. Я бы попробовал от 2000-ка.
    Да, если подключаться к СОМ-порту компа, то подходит модемный кабель (распайка 1-в-1), как и у FT-950.
    Отсюда есть одна особенность. Подключение САТ через РигЭксперт для TS-2000 такое же как и у FT-950. Мне кажется, это наиболее подходящая схема САТ-подключения для 590-го.
  2. #77
    21.11.2008
    Носовка
    42
    Использую риг стандарт для телеграфа и САТ а по USB звук. до 590 был 480 шнурки неперепаивал .Все проги свзаны через виртуальный порт либо при одной программе по настроеным портам .Удачи всем и приятных минут у трансивера
  3. #78
    QRPP
    22.09.2011
    69
    6
    Ок! Всем спасибо за дельные советы. Буду пробовать все варианты. Сначала в MixW2
    ну и конечно же в N1MM. Надеюсь всё получится. Всем удачи много DX!
  4. #79
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Точно, схема шнурка для подключения к САТ 480-го такая же, как и у 2000-ка.
  5. #80
    QRPP
    22.09.2011
    69
    6
    Всем привет!
    Проверил кабель подключения RigExpert к TS-590. В 9 pin разьёме был отпаян один кончик, подпаял, подключил. Всё работает как часики. Кабель распаян по схеме для
    TS-570 один к одному. Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Неисправность устранена. Всё работает. 73!
    Добавлено через 6 минут
    Да, пока всё работает в MixW2. Теперь надо всё настроитть в N1MM.
  6. #81
    QRPP
    22.09.2011
    69
    6
    Настроил всё в N1MM, всё работает кроме манипуляции CW, а на передачу в CW включается если ставишь птичку в PTT via Radio Command CW Mode. Вобщем всё так как при подключении трансивера по USB шнурку.
  7. #82
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Обнаружился странный косяк. Сегодня подключил аппарат через РигЭксперт, подключил только СОМ-порт. Все работает, кроме всех программ, использующих ОмниРиг. После запуска этих программ трансивер переходит в режим передачи. Причем не имеет значения, какой порт прописан в настройках ОмниРига. Запустился и хана.
    Кто-нибудь может подсказать причину?
  8. #83
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Вышли новые дрова:
    version 6.5
    Corrections
    Corrected BSOD corner case issue for handling control requests
    Corrected issue where USB 3.0 hubs would deliver data to the driver out of order
    Ссылка для скачивания прежняя.
  9. #84
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Ясно. Если прошлогодние нормально работают, то и эти не нужны пока.
  10. #85
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Всем добрый вечер!
    Столкнулся с такой проблемой: в PSK стали отвечать немного ниже по частоте. Наблюдается такое и в EQF Log, и в MixW. На втором трансивере (FT-857) такого нет. В EQF выставил частоту передачи -6Гц, отвечать стали на частоте. Как понимаю, дело в настройке (калибровке) звуковой карты, но ведь с FT-шкой все работает нормально? Кто сталкивался с подобным?
  11. #86
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    78
    2,446
    1411
    3108
    У меня было в EQF похожее, попробуйте в установках звуковой карты поменять частоту в окошке (по стрелке) на 12000.
    Изображения Изображения
  12. #87
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Слава, ты RIT не включил нечаянно?
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, карточку встроенную в 590-й используешь или карту компа?
    Включи мониторинг в трансивере и глянь, где во время передачи появится твой сигнал. Если на метке приема, значит дело не в тебе.
    Последний раз редактировалось RK3FW; 15.11.2011 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил, RK3FW
  13. #88
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Спасибо всем, кто ответил! В следующую поездку попробую все ваши советы!
  14. #89
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Кто подскажет? Не устанавливаются дрова на USB audio CODEC. Соответственно, не определяется карточка в 590-ом. Или я что-то не так делаю? Рекомендованный софт скачал и установил.
  15. #90
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Что за операционка на компьютере? Если какая-нибудь левая сборка типа "ZVER" или ломаная, то такое вполне возможно... Если винда нормальная и Вы в этом уверенны - то тогда удалите все через "установка и удаление программ". А потом проделайте еще раз все шаги установки и настройки - согласно прилагаемых документов!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R7KK; 21.11.2011 в 12:09. Причина: Вложение добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
