02.09.2012, 17:59 #211
03.09.2012, 10:06 #212
03.09.2012, 10:21 #213
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Разъем "стерео" диаметром 6 мм обозначенный как "PADDLE" предназначен для подключения двустороннего манипулятора. Разъем моно диаметром 3.5 мм маркированный как KEY предназначен для подключения обычного вертикального ключа или телеграфной манипуляции с компьютера.
Вы куда и чем подключились для телеграфной манипуляции? Мой совет, наберитесь терпения и прочитайте пару-тройку раз Манул - инструкцию по эксплуатации. Не спешите передавать.Виктор UA2FP
03.09.2012, 15:10 #214
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Вы наверное все-таки имели в виду, переход трансивера на прием, в паузах между знаками? Если это так, то как вариант, увеличьте время "DELAY".
А вообще под CW, что-бы работало правильно, и во всех программах, нужно сделать отдельный интерфейс. Если есть на компютере СОМ-порт, то это очень просто - один резистор и один транзистор прямо в корпусе разъема. На форумах об этом, уже не раз писали! Если нет на компьютере СОМ-порта, а только USB-порты, тогда берем в магазине переходник USB-COM, плюс все тот-же резистор с транзистором...Последний раз редактировалось R7KK; 03.09.2012 в 15:14.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
03.09.2012, 15:58 #215
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
03.09.2012, 19:11 #216Mike (RA3ZOM) -=KO90BF=- RK3ZZB team
03.09.2012, 20:01 #217
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Если у вас есть опыт в написании программ аппаратных журналов для тестов, вы знаете как угодить требованиям для всех марок трансиверов одновременно, то было бы интересно вас послушать и прислушаться к вашему мнению.
Практически самые популярные и бесплатные программы аппаратных журналов (N1MM, TR4W) не поддерживают работу по одному шнурку в режиме CW. Это связано с протоколом обмена COM порта PC с телеграфным ключом встроенным в TS-590S.
Выход прост: САТ и работа режимов связанных со звуковой картой встроенной в трансивер - через порт USB, а манипуляция CW через дополнительный порт (USB, COM, LPT). Тут много вариантов.
У меня остался кабель LPT -CW со времен N6TR. В нем транзистор КТ315 и один резистор. В общем то самая простая работа это та, которую не надо делать самому. Остается ждать, что кто то из программистов напишет бесплатную программу для CW тестов совместимую с TS-590S.
Виктор.Виктор UA2FP
03.09.2012, 21:06 #218
У меня очень большой опыт общения в сети...................
На.............. Вы все это написали. Я задал конкретный вопрос по конкретной программе.
Хотите быть умным, будьте - но не засирайте форум.
To UU22JJ: проблема с delay осталась. Может быть [KEY] DELAY кнопка регулирует только внутренний ключ (подключенный физически). По USB никакой реакции.
А ведь так оно и есть наверное. PTT ведь тоже по USB поэтому только программное решение. В 590 ничего не накрутишь.Mike (RA3ZOM) -=KO90BF=- RK3ZZB team
03.09.2012, 21:56 #219
03.09.2012, 22:25 #220
03.09.2012, 22:27 #221
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Для USB, по памяти кажется меню #70, попробуйте как вариант, в цифре работает это точно! Сам, сейчас глянуть не могу, т.к. нахожусь на отдыхе, и трансивера под рукой нет... Но все равно, помнится я эту фигню забраковал, и сделал отдельный шнурок!
А мне не кажется, т.к. здесь правильно написали, все популярные программы пока, этот протокол CW - не поддерживают!
Да, совершенно верно - манипуляция CW класно работает, но пока только в штатной программе ARCP-590!Последний раз редактировалось R7KK; 03.09.2012 в 22:30.
04.09.2012, 10:28 #222
04.09.2012, 10:37 #223
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Все, не мучайтесь с Миксой. У нее после каждой посылки в САТ идет команда "перейти на прием". Как совет - отключите порт CW/PTT в Миксе и пользутесь другой программой, если паузы раздражают.
Вот картинка, подсмотренная на САТ-порту, то, что выдает Микса в режиме CW через САТ-команду:Михаил, RK3FW
04.09.2012, 11:17 #224
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
И я тоже - мне бы столько времени - да его на мирные цели чтоб со всех сторон рассмотреть проблему и разными способами ее порешать, но пока не будет поддержки со стороны писателей логов - толку будет мало в наших танцах с бубном и если что будет получаться, то скорее, случайно и не стабильно.
Гляньте - один вечер и проблема стыковки ПК-590 уходит навсегда плюс бонус - запараллелить выход KEY и 2pin ACC2 и имеем аппаратный RTTY.
http://forum.qrz.ru/post675337-176.html
это не из теории, из личного опыта - практика, дважды проверено - работает так как надо!
Удачи, коллеги!Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
04.09.2012, 13:03 #225
