Страница 18 из 46 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #256
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    27
    5
    Здравствуйте! Пользуюсь программой N1MM. Стыковка трансивера TS-590 с ПК через USB прошла успешно (ПК определил как COM-3). Не получается состыковать TS-590 через COM-2 для PTT и CW манипуляции. В Hardware N1MM в окошке COM-2 выбираю TS-590 c установкой параметров 4800,N,8,2,DTR=CW,RTS=PTT, или 9600,N,8,1, DTR=CW,RTS=PTT, или с более высокими скоростями , в компьютере в параметрах COM-2 делаю соответствующие установки, но PTT и CW не работают, кроме того престаёт работать управление через USB. Может чего не учёл? Подскажите пожалуйста. На ПК у меня стоит мультикарта на два СОМ-порта. Ранее работал на TS-690. Через СОМ-1 работала САТ-система, а через СОМ-2 РТТ и CW манипуляция ( RTS-PTT, DTR-CW, ключи на КТ-315).
    Александр.
  2. #257
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от R7GX Посмотреть сообщение
    Может чего не учёл?
    ... в меню, в трансивере соответствующие установки сделали?
  3. #258
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    27
    5
    Зравствуйте Александр!
    ДА в меню №61 устанавливал соответствующую скорость для COM порта.
    Александр.
  4. #259
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    День добрый, Александр!
    Вечером Вам сброшу свои установки для N1MM
  5. #260
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    Я с начала не понял, вы через какой порт собрались управлять CW и PTT и через какой реализовывать CAT . Через один и тот же порт в N1MM не получится и CAT и CW (PTT). В HamRadio De Luxe получится. В N1MM придется разделять (использовать разные порты) для CAT и CW. У меня СAT идет через USB (эмуляция COM8), а CW и PTT идет через LPT. Естественно, отслеживать установки для портов в компьютере и трансивере (скорости, четности...). Все так же как в вашем старом Кенвуде, только не нужно упоминать про TS590 в установках порта для CW (PTT).
    Виктор
  6. #261
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    27
    5
    Виктор, у меня сделано так:
    1.CAT через USB ( виртуальный СОМ-3).
    2.PTT и CW через физический COM-2. К трансиверу подключаю CW через ключ на КТ-315 к гнезду KEY, а PTT через ключ на КТ-315 к гнезду АСС-2.
    Если в N1MM в окошке COM-2 я не укажу марку любого трансивера, то установки CW DTR(pin4) и PTT RTS(pin 7) не активируютя и на pin 4, pin 7 не будет импульсов для работы ключей. И как только я таким образом активирую COM-2, то перестает работать CAT по COM-3.
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Виктор! Спасибо за подсказку.В N1MM по COM-2 установил NONE. нажал на Set, активировались DTR и RTS и всё заработало. А я первоначально мыслил не правильно, в данном случае для COM-2 ни какие установки по скорости и прочему не нужны.
    73! Александр
  7. #262
    26.07.2010
    Сыктывкар Эжвинский р-он.
    49
    25
    Помогите, не могу запустить в N1MM передачу голосовх сообщений в связке TS590 +N1MM по usb,в цифре все работает.Что надо еще включить?
  8. #263
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Значится так.... После приобретения трансивера, устанавливал все "силиконовые" примочки на системный блок, всё работало. Системник помер, и основным компом на станции в данный момент является ноутбук. Вместо Висты установил ХР Home Edition Service Pack 2 версия аж 2002 года (аналогичная стояла и на системном блоке). Для начала скачал и установил драйвер с сайта , и всё, выдается сообщение, что вобщем устройство не опознано. Закрались сомнения, может ОС старовата, но так на системнике всё работало. Что не так? Может с трансивером что не так, на другом компе не пока пробовал.Заранее благодарен.
    Станислав.
  9. #264
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    У меня стоит XP SP2 professional от 2002 года. Все работает, даже cо старым портом USB-1.
    1. Попробуйте присвоить виртуальному порту, который образуется программой Silicon Labs CP210x, другой номер COM порта, я сделал из USB COM-8 - переименовал получившийся в начале, после запуска Silicon Labs CP210x COM порт с номером 3 в COM-8. Это делается через меню Свойства порта, кнопка "Дополнительно" внизу появляющегося после нажатия кнопки нового меню. Возможно, что когда то порты с малыми номерами уже были исползованы на этом компьютере для другого устройства и записи об этом остались в реестре.
    2. Приведите параметры порта PC в соответствии с параметрами установленными в трансивере. Меню №62 TS-590.
    3. Убедитесь в диспетчере устройств (панель управления), что при включенном блоке питания трансивера запущен драйвер Silicon Labs CP210x c новым номером (например COM-8). Иногда, когда использовалась звуковая карта компьютера для Скайпа, остается подключена звуковая карта компьютера при включении PC. Проверьте, чтобы в в панели управления, Звуки и аудиоустройства, в Свойствах стоял USB Audio CODEC, а не звуковая карта самого PC.
    И еще, не забудьте согласовать порты драйвера, трансивера, с параметрами установленными для портов в логгере, который вы используете ( N1MM или TR4W или в ином, который вы используете). Как только появится отображение частоты трансивера в логгере, останется запустить манипуляцию CW или макросы SSB.
    Пока все. Успехов.
    Виктор
  10. #265
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    Все просто:
    1. В папке, где находится программа вашего логера (у меня N1MM Logger), найдите папку с именем WAV, внутри этой папки, создайте папку с наименованием соответствующим вашему позывному. В эту папку вы и будете кидать макросы- звуковые файлы.
    2.Каждой функциональной кнопке F1....F12 можно поставить в соответствие название звукового файла.
    Зайдите в Меню Config, подменю Function Key Definitioninition. В этом подменю определяеется соответствие между названием звукового файла и клавишами F. Выпишите на бумагу это соответствие. Например F1 - CQ.wav и т.д.
    3. Создайте реальные файлы с нужным названием и поместите в папку с вашим позывным (которая внути папки WAV). И валите в папку с вашим позывным, созданные вами звуковые файлы. Я сначала сделал самый примитивный звуковой файл CQ.
    Файлы создавал с помощью программы, путь к которой:Все программы>Стандартные> Развлечения>Звукозапись. Взял наушники с микрофоном, которые использую для Скайпа и наговорил первый макрос CQ. Сохранил его в папке "мой позвной". Нажимаю F1 и звучит мое CQ в эфире, а я пью чай.
    Это общая схема. Детали описывать долго, это не форумный формат. Нужно все же почитать документацию на N1MM.
  11. #266
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    Я немного подумал и решил добавить. Для понимания всегда нужно иметь общий язык. В TS-590s имеется два цифровых устройства: звуковая карта и устройство управления трансивером, которые взаимодействуют с опрерационной системой компьютера через интерфейс USB и программу посредника эмулирующую функции COM порта на физическом интерфейсе USB. О том, как эти два устройства (звуковая карта и CAT) работают нужно иметь четкое представление. Иначе дело не пойдет. Почитайте пункт 7 ссылки, которую я привожу ниже:
    TS-590S Resources Page -- G3NRW
    Одного описания N1MM не достаточно. Я уже почти сплю и наверное слишком упростил вопрос. Многое осталось "за кадром". Извините.
    Виктор
  12. #267
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Unhappy
    Пока все. Успехов.
    Виктор
    Всё бы хорошо, но до номеров портов дело не доходит. Всё остается на уровне встроенного USB концентратора. Кстати, Уником Дуал, ведет себя аналогично, если отключить его драйвера через свойство порта в диспетчере устройств.
    Станислав.
  13. #268
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Это я четко понимаю, двояких представлений по существу вопроса не имею, пока разговор только о том, чтобы состыковать через "виртуальную обманку" посредством USB соединения.
    Станислав.
  14. #269
    22.03.2006
    1,454
    195
    Меню 62 какая скорость? Попробуйте поменять.
    А порт компа меняли?
    В Device Manager есть silicon labs СP210x?
  15. #270
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это что за зверушка?
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
