Страница 20 из 46 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #286
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    Хотя стоит последняя версия программы UR5EQF.
    Омнириг самостоятельная прога.какая у Вас версия(нажмите About)
  2. #287
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    нет выбора трансивера TS-590.
    В папке ОмниРига одноимённый файл замените вот этим (сначала распакуйте) :RigIni.zip
  3. #288
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Спасибо.
  4. #289
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Интересно как разрешилась ваша проблема связки TS-590 с EQF?
    Аналогичная проблема и у меня. Опробованы все рекомендации.
    Как сложилось в Вашем случае?
    Если возможно ответ на Mail.
    Александр. RC2ZC
  5. #290
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Александр. RC2ZC
    А в чем проблема?
    У меня все работает (что я испотзую) в EQF.
  6. #291
    01.01.2013
    31
    22
    От RZ3BM
    А в чем проблема?
    При первом подключении всё заработало. По истечении некоторого времени периодически начал отказывать расширитель портов.
    Разрешилось сегодня переустановкой операционной системы в компе.
    Александр. RC2ZC.
  7. #292
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Александр. RC2ZC
    У меня пока эта проблема не разрешилась.
  8. #293
  9. #294
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Всем хорош TS-590 - вот только нехватает внутреннего CW интерфейса для работы с компьютера через USB, но есть простое решение:
    изучив схему TS-590 - обнаружил что сигнальная линия DTR на преобразователе USB->RS-232 микросхема CP2102 вообще не используется для обмена с компьютером. Попробоал использовать ее для CW манипуляции (в лог программе Win-Test выставил RTS -> On и DTR -> CW) оказалось все прекрасно работает в плане прохождения CW сигнала от компьюте на свободный вывод (pin 28 CP2102) DTR, вот только логика оказалась инверсная - паузы = 1 ( +3.3В) точки тире = 0 (0В). Для управления сигналом CW KEY понадобилось припаять два транзисторных ключа со встроенными резисторами PDTC144 (встроенные резисторы упращают монтаж, но можно поставить обычные транзисторы с резисторами) , два ключа нужны для инвертирования логики сигнала от CP2102. Коллектор последнего с помощью тонкого провода (длиной 10-12см) подсоединяется на разеъм KEY и манипуляция готова. В разъеме KEY есть выключатель - который при вынутом джеке не дает перейти трансиверу на передачу -> для правильной работы установленных ключей необходимо разединить этот выключатель - можно просто воткнуть пустой джек.
    Если кому интересно могу сделать фотографии и на нести на схему эту доработку.
  10. #295
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Алексадр, поздравляю отличная идея и реализация! Подробности в ответ на Ваше письмо, отправил по Е-mail...
  11. #296
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Выложите пожалуйста, думаю будет интересно многим. Сейчас как раз стоит дали потягать и настроить все шнурки.
  12. #297
    QRPP
    22.02.2011
    5
    7
    Тоже интересуюсь.
  13. #298
    QRP Аватар для UT5NA
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    ...не хватает внутреннего CW интерфейса для работы с компьютера через USB, но есть простое решение
    Действительно, многим интересно и будут Вам благодарны. PSE разместите фотографии и саму доработку на схеме.
    ... и когда как что-то интересное, так сразу ответ "в личку" )) Василий, а здесь можно, подробности по этой отличной идеи?
  14. #299
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну так если человек сам, написал мне об этом приватно в электронку, чего я должен без его ведома вслух трезвонить?
    Да, идея отличная, и мне полностью понятная, но так как у неё есть автор - Поэтому я и предложил в личной переписке Александру UD4FD, всесторонне обкатать, опробовать работу в других логах, и сделать более подробное описание и фотки, с целью дальнейшей публикации отдельной авторской статьей у меня на сайте, в соответствующем разделе! Но, к сожалению в ответ, пока никакой информации не получил. Думаю, может у Александра времени не хватает, может в отпуске, лето однако...
  15. #300
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Скоро стану как и многие счастливым обладателем сего прекрасного трансивера.
    А пока его нет много читаю. Возникло несколько вопросов. Вот пока несколько.
    1. Обязательно ли устанавливать необходимые программы на системный диск? Или можно на любой (D, E)?
    2. У меня остался от TS-850 Юником Дуал с 2 мя виртуальными компортами. Там есть разъем для управления трансивера в телеграфе. Могу ли я использовать этот шнурок для управления из контест программы (АА лог), а через второй разъем трансивера напрямую управлять с манипулятора рукой? Есть ли какой приоритет при управлении.
    Ну например во время теста меня кто то спросил не по "макросу" и я начинаю без переключений управлять трансивером уже с манипулятора. Разъемов вроде 2 под телеграф.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
