31.01.2012, 14:52 #151Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Немного пояснений:
Настройки 590-го:
1. Меню № 68 установить в ON.
2. Громкость мониторинга стандартно, через "TX MONY".
По телеграфу:
1. Меню №№ 38 и 43 - OFF
2. Громкость мониторинга телеграфа - меню № 4.
Настройки звуковухи в скрине. Название устройства можно поменять в микшере, в свойствах конкретного устройства. Аналогичное окно можно вызвать в Диспетчере звука. Просто набираете нужное вам название вместо старого и нажимаете ОК. Рекомендация только для Win 7. В остальных ОС не пробовал.
По скринам:
Порт СОМ7 - это порт СОМ2, расшаренный Virtual Serial Port Emulator. Я применяю одновременно сразу несколько программ, которым нужен САТ.Михаил, RK3FW
31.01.2012, 20:00 #152High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Это для Микса и Ригэксперт но мне нужно для TR4W и у меня нет эксперта.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
31.01.2012, 20:07 #153High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
может это пригодится
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
31.01.2012, 23:04 #154High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Пока мучался с размножением порта так и не размножил но и вообще пропал вертуальный порт и не как не хочет снова установливатся в чем проблема?
01.02.2012, 09:16 #155
02.02.2012, 13:25 #156Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
редакция документа устарела (версия 1.0), более новая 1.3 находится на этой странице http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm , рекомендую регулярно заглядывать т.к. здесь всегда самая свежая документация и прочие мануалы по 590. Последнее обновления от 20 января 2012
НЕ стал перекладывать чтоб в очередной раз не обвинили меня в плагиате как было с QST Magazine ReviewsПоследний раз редактировалось RA0URA; 02.02.2012 в 13:29.
02.02.2012, 20:49 #157Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Прошу подсказать - при работе без RigExpertStandart, а только через USB кабель с установленными ARUA-10 и ARCP-590 необходимо ли удалять драйвера от RES? Я их не удалил, а при настройке ARUA-10 в табличке settings не появляются ни Speakers, ни Microphone (USB Audio Codec) и соответственно все не работает. Судя по информации на этом форуме все должно легко настраиваться.
RA9CUU
02.02.2012, 21:16 #158High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
02.02.2012, 21:32 #159High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Приветствую счастливых обладателей 590-го!
Может кому-то это пригодится:
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
http://dl2kq.de/trx/2-12.htm73! Федор.
03.02.2012, 16:25 #160
07.02.2012, 20:46 #161QRP
- 26.07.2010
- Сыктывкар Эжвинский р-он.
- 51
- 25
Приветствую всех! У меня возник вопрос к пользователям N1MM.Работая в соревнованиях в связке TS590 + N1MM при переходе Ctrl+k {передача с клавы} трансивер переходит на передачу после набора текста, на прием не переходит, приходиться жать клавишу Esk.У всех так?
RM9X
23.02.2012, 01:20 #162Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Относительно вопроса RM9X по n1mm
При нажатии ctrl-k появляется окно где появляются передаваемые буквы, текста нет
трансивер на приеме.
Это сложный вопрос для той ветки.Виктор (ex UA3QIX)
23.02.2012, 02:21 #163Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Вроде так же. В этом вся задумка. Комп же не знает, когда вы закончили передавать.
Вы отметили PTT via Radio Command in CW mode в свойствах порта САТ? Вся прелесть в том, что даже при включенном VOX радио моментально переходит на приём после окончания компьютерной посылки. А манипулятор подключенный к радио (или к WinKey как у меня) срабатывает по VOX в случае необходимости "добавить" что то от себя.
ВикторВиктор, VA2WA / VA2WDQ
11.03.2012, 20:58 #164QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
OC Windows 7,N1MM, TS-590s .все рекомендации и программы взяты из форума. При подключении трансивера к компьютеру в Device Manager определяется СОМ3 , устанавливаю одинаковые скорости обмена, но комп с трансивером не подружился. Снова в Device Menager-Ports правой кнопкой мыши на СОМ3 вываливается это сообщение " Windows не может проверить цифровую подпись для драйверов необходимых для этого устройства. Последние аппаратные средства или программное обеспечение изменяют могло установить файл, который подписывается неправильно или поврежденное, или, что могло быть злонамеренным программным обеспечением из неизвестного источника. (Код 52) . Тут-же в следующем окошке делаю обновление драйвера , появляется такое сообщение "Windows определил драйверное програмное обеспечение для вашего устройства новейшее". Всё удалял через Programs and Features устанавливал вновь, всё тоже самое. Ваше мнение, где я на халтурил или это windows брыкается. Ещё напротив СОМ3 нет надписи, что он СОМ активный. R3FC.Владимир.
73. Владимир.
9A8FCC Zagreb, R3FC Korolyov
11.03.2012, 21:13 #165дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
R3FC
...где я на халтурил или это windows брыкается
у меня тоже Vin7,590-й,HRDelux...все нормально...видимо дело не в windows
114Спасибо
