05.06.2013, 09:03 #271QRP
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Посмотрите пост 14-15 uu2jj плюс прилогаю картинку
73! UA9KFX
Александр.
05.06.2013, 11:06 #272High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Для того, чтобы появилась такая картинка нужно два условия:
1. Включить питание трансивера.
2. Запустить exe файл программы Silicon Labs CP210x USB to UART.
При выключенном питании трансивера,
при неисправном кабеле от USB порта компьютера к трансиверу,
при дохлом USB порту компьютера
картинка приведенная в сообщении выше от UA9KFX не появится.
Попробуйте подключить через ваш кабель принтер с интерфейсом USB.
Виктор.Последний раз редактировалось UA2FP; 05.06.2013 в 11:14.
Виктор UA2FP
05.06.2013, 12:54 #273High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
К моему предыдущему сообщению.
1. в дополнение к п.1. Достаточно просто включить блок питания подключенный к выключенному трансиверу.
2. Интерфейсный кабель и порт USB проверить проще.
а) подключить на порт USB накопитель (Флэшку)
б) стаскать на работу только интерфейсный кабель и проверить кабель на рабочем принтере, заменив родной кабель принтера, на принесенный из дому.
Спасибо за замечания от Николая - UI9OI.Последний раз редактировалось UA2FP; 05.06.2013 в 12:59.
Виктор UA2FP
05.06.2013, 22:52 #274Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
а) через все три USB разъема, одинаково успешно работают:
- флэш карта;
- интерфейс Unicom Dual;
- переходник USB->COM;
- прочее "навесное" оборудование.
б) подключенный с использованием USB кабеля домашний принтер CANON, работает отлично, правда не получается печатать надлежащего качества банкноты казначейства США и ряд других бумаг, пользующихся неизменным спросом во всех слоях общества
см. мой пост #263, на скрине как раз и отображается содержимое, имеется в диспетчере устройств-"контроллеры универсальной шины USB".
А если совсем серьезно подходить, не мог ли я спалить этот самый узел (USB-модуль, скажем так) в самом трансивере? При подключении кабеля, при включенном трансивере сам аппарат кратковременно встает на передачу, а потом возвращается на прием, но ни порта, ни продуктов силиконовой лаборатории не обнаруживается. В выходные буду пробовать еще на одном ноутбуке, там есть возможность прогнать на двух ОС.
зы. пробовал все скорости обмена-а воз и ныне там.Станислав.
06.06.2013, 01:53 #275Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Последний раз редактировалось UI9O; 06.06.2013 в 01:57.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
06.06.2013, 05:48 #276Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
06.06.2013, 07:10 #277Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
ответил в ЛС
06.06.2013, 07:41 #278Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
См. стр.120 сервис мануала.
При включённом компе и трансивере, на R925 должно быть 3 вольта.
Если отсутствует, то см. режим IC 904.
Как временный вариант можно подать +3В через 1 кОм на нижний вывод R925.
Если компорт не появился, то причина скорее всего иная.
Если порт появился и на входе IC 904 есть 3 и 5 вольт, а на выходе нет, то её меняем.
Все перечисленные выше элементы находятся под крышкой для VGS-1Последний раз редактировалось UI9O; 06.06.2013 в 07:51.
07.06.2013, 14:40 #279Standart Power
- 20.11.2007
- Липецк
- 242
- 781
- 741
Доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью к форумчанам.
Есть отличный девайс - Microham Interface USBIII.
Работает в связке N1MM - TS590 без замечаний и сбоев. Ноут-бук (без СОМ-порта).
Но! В N1MM для "привязки" педали к компьютеру (например, очень удобно при взаимной блокировке рабочих мест) использован сигнал DSR (6 вывод разъема DB9 RS-232),
в вышеупомянутом устройстве этот сигнал не выведен на разъем (DB15).
Не хотелось бы только для педали применять еще один USB-COM интерфейс.
Существуют ли какие-нибудь варианты?73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
29.06.2013, 22:11 #280Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Подключил TS-590S к компьютеру через USB. Система CAT работает, но как-то неустойчиво т.к. иной раз не видит частоту трансивера. В чем причина не понятно. На ПК стоит Win XP SP-3.
И еще в аппаратном журнале UR5EQF в цифровом режиме прием работает нормально, а вот передачу я не смог настроить. Т.е. трансивер на передачу переходит, а модуляция не идет.
В связи с чем вопрос, в журнале UR5EQF реально через USB настроить чтобы работал САТ и РТТ в цифре.
Или РТТ можно только через СОМ порт настроить.
Т.е. САТ идет по USB, а РТТ через СОМ-порт.73. Александр (R7HG)
30.06.2013, 00:22 #281Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В теме по логу регулярно поднимается этот вопрос, посмотрите, решение есть.
Михаил, RK3FW
30.06.2013, 00:27 #282Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
30.06.2013, 06:26 #283
30.06.2013, 22:39 #284
30.06.2013, 23:11 #285
114Спасибо
