06.01.2014, 00:57 #376Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Использую MMVARI через внутреннюю звуковую карту трансивера.
Но не мной одним замечено что идет большая задержка особенно в тракте передачи.
Поэтому рекомендую использовать внешнюю (компьютерную) звуковую карту.
В крайнем случае встроенную на прием внешнюю на передачу, и FSK на передачу в RTTY, тестах проверено
в таком варианте вроде задержки терпимые.
73! С Уважением Евгений RO1BRO1M
06.01.2014, 01:45 #377High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Про настройки VSPE.
Запускается из автозагрузки.
Строка запуска:
"C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" c:/unicom.vspe -minimize -hide_splash
Соответственно, unicom.vspe - это файл конфигурации.Александр
06.01.2014, 01:49 #378
06.01.2014, 19:41 #379Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
13.01.2014, 18:35 #380Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
При работе в MMVARI, во время перехода с передачи на прием идет задержка (при отключенном VOX).
Примерно 0.5-1 сек для соревнований и быстрых режимов PSK 62 (125). Считаю многовато.
В режиме FSK при работе с MMTTY этой задержки не вижу.
Это все на встроенную в трансивер звуковую карту. С внешней компьютерной этого нет.
73! Евгений RO1BRO1M
19.01.2014, 10:43 #381High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Всем добрый день.
Хотелось бы подружить CQLog с TS-590. Обращался к автору но увы.
Может у кого получилось поделитесь настройками.RW3QM
20.02.2014, 20:37 #382High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
В MIX 2.19 ( V-AFSK через звук.карту),а в настройках CAT установил галочку CW через звук.устр-во
и CW работает как и цифрой!Задержка незначительная!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.02.2014, 20:54 #383Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8902
01.03.2014, 07:31 #384коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Столкнулся с такой проблемой.Не идет передача PSK с разьема ACC-2.Прием идет нормально.В меню 63 выбран вход ACC-2,трансивер на передачу включается ( по 9 ножке разьема ACC-2-проверял).Проверил наличие сигнала PSK в точке указанной на схеме-есть(см.скрин).Что может быть?Может у кого подобное встречалось?
По USB-все работает.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
05.03.2014, 16:28 #385
Не получается по USB запустить попугая из TR4W, что бы можно общий вызов в SSB c макросов давать. В программе файлы записаны, с макросов все воспроизводится на динамики компа, а вот на трансивер по usb не получается сигнал подать.В AURA-10 по всякому пробовал звуковые карты конфигурировать, но ничего не получается, не могу даже модуляцию через микрофон компа запустить. Цифра работает по usb без проблем. У кого реализован попугай подскажите в чем может быть проблема?
....de R3ZW Алексей
06.03.2014, 22:32 #386Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Я делал: Пуск-Панель управления-Оборудование и звук- Управление звук. устройствами. Выключал встроенную, включал USB codec
В TR4W: Настройка- команды конфиг. Там включить "DVP enable" - true. Звуковые файлы должны лежать в директории DVP. Потом "Програмирование сообщений" Программа, естественно, в режиме SSB. Потом всё ясно...
Может понадобиться VOX, мне был не нужен.73! Вячеслав
29.03.2014, 21:15 #387Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Что то не получается запись с эфира с помощью аудиорекордера лога.
UR5EQF Log & TS-590S, соединение компа с трансивером по USB.
Приём и передача в цифровых модах работает.73! de Alexander (UA3RE)
29.03.2014, 22:17 #388Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.03.2014, 16:36 #389Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Всё оказалось банально просто:
если usb аудиоустройства включить устройствами связи по умолчанию - запись не работает,
а если их включить устройствами по умолчанию - работает и запись и воспроизведение (запись транслируется в эфир).
На работу в цифровых видах эти установки влияния не оказывают.73! de Alexander (UA3RE)
09.05.2014, 21:02 #390High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
В продолжене темы дороботок TS-590 - немного поразмыслив решил еще доработать USB интерфейс - доработка CW манипуляции была хорошо описана UT0UM (спасибо за идею с оптроном), к ней я добавил еще управление PTT через контакт RTS (pin 24) - этот контакт задействован в схеме - опыт показал что и без него CAT прекрасно работает, правда пришлось удалить резистор R962 100om и освободившийся провод шины процессора посадить наземлю (без этого не рпботает), а освободившийса вывод pin 24 микросхемы IC906 стало возможно использовать для управления PTT через такуюже схему с оптроном.
Вот схема
Установка оптронов и перемычки на землю
И для удобства работы в CW отключил контроль подключения внешних манипуляторов (без их подключения нет передачи в эфир манипуляции с компа)
Для этого понадобилось отпаять резистор (см картинку)
Последний раз редактировалось UD4FD; 09.05.2014 в 21:09.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
114Спасибо
