13.03.2016, 17:45 #496Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Все докопался до сути. Управление РТТ не нужно, достаточно одного ключа на транзисторе для cw vox режим, работает и дрыга и tr4w. До этого трансивер вставал на бесконечную передачу из за наводки на усб-сом шнур, намотал его на кольцо из феррита возле гнезда усб и все стало ок!
UA9ALE
21.03.2016, 11:32 #497Standart Power
- 12.05.2009
- Оренбург
- 39
- 314
- 573
- 885
Hi!
Использую TS-590sg в связке с ACOM2000a.
Аппарат подключен к ноутбуку двумя USB шнурками - один шнур в USB трансивера для CAT.
Второй шнур - USB эмулятор COM порта, а дальше 2 транзистора один для PTT, второй для CW.
PTT сигнал из компьютера сначала идет на ACOM, а потом из ACOMа в трансивер.
Т.е. на выходе из УМ 1 сигнал PTT. Сначала на передачу переходит УМ, а затем УМ переводит на передачу трансивер.
Для работы в тестах необходимо подключить "попугая" для SSB.
С учетом особенности работы PTT в TS-590-м, для того, чтобы аппарат передавал звук, приходящий через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2, надо подать PTT сигнал на 9 pin АСС2, при этом микрофон не работает.
А чтобы работать микрофоном надо PTT сигнал подавать в трансивер на 13 pin ACC2 или на 3 pin REMOTE, при этом сигналы с компа трансивер не передает.
Т.е. по сути надо 2 разных (независимых) PTT сигнала - один чтобы работал микрофон и PTT CW, а второй чисто для передачи аудио сигналов с компа.
Можно ли как-нибудь обойти эту особенность? Чтобы можно было в трансивер подать 1 сигнал PTT и чтобы при этом работал и микрофон и передача сигналов звука, приходящих через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2.
Пробовал соединить 13 и 9 pin ACC2 вместе, но устойчивой работы попугая не получил. Он включается через раз.Последний раз редактировалось RX9SN; 21.03.2016 в 11:49.
21.03.2016, 17:00 #498Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Ответил в соседней теме - http://forum.qrz.ru/264-ts-590/30045...ml#post1224600
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
29.01.2017, 22:39 #499Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,174
- 722
- 2796
Стыкую UR5EQF с TS590. В ARUA не проходит тест TX.. При всех возможных комбинациях тест (звучит тон) проходит либо по TX либо по RX либо ARUA говорит, что нельзя одновременно использовать одно и то же устройство. Везде в свойствах системы ХР и в цифровой моде UR5EQF настройки звук карты стоит USB AUDIO CODEK... (но там туча комбинаций (динамики, звук, микрофон, линейный выход и тп ), увяз в них, а ларчик где-то просто открывается... При комбинации настроек как на картинке при передаче в эфир идет несущая и залипает частота...
30.01.2017, 04:42 #500Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Возможно это http://dl2kq.de/trx/2-13.htm вам поможет
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
30.01.2017, 20:26 #501Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,174
- 722
- 2796
нее, не то, спасибо большое за инфу, но это я уже раз 25 перечитал. буду переустанавливать винду.
rz1o
16.03.2017, 15:28 #502Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
TS-590SG и лог UR5EQF , все прекрасно состыковалось по USB кабелю, и активно работает, но заметил странность при работе split-ом, над водопадом шкала рабочей частоты при управлении через CAT не отображает частоту передачи. при нажатии педали показывает правильно. Но в эфир излучается "правильная частота. Замечал ли кто подобную бяку, и если да, то как побороли?
Александр (YL3AX)
21.06.2017, 22:18 #503Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 299
- 528
- 381
Всем доброго времени суток. Пытаюсь подружить 590SG с ноутбуком по USB шнурку. ARCP - вроде ясно - и частота считывается, и с ноута трансивер управляется. TR4W - частота считывается, но с ноута не управляется. Манипуляции тоже нет. Может, у кого есть готовое решение по одному USB шнуру для 590SG+TR4W V4.40+win7? Заранее спасибо.
22.06.2017, 01:22 #504High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
RT4P ваш вопрос из разряда "мы легких путей не ищем." На QRZ.ru в этом же разделе были сообщения авторов UT0UM и UD4FD в годах 2013-2015 как это сделать.
Общая идея у них была такова:
"Всем хорош TS-590 - вот только не хватает внутреннего CW интерфейса для работы с компьютера через USB, но есть простое решение:
изучив схему TS-590 - обнаружил что сигнальная линия DTR на преобразователе USB->RS-232 микросхема CP2102 вообще не используется для обмена с компьютером. Попробоал использовать ее для CW манипуляции (в лог программе Win-Test выставил RTS -> On и DTR -> CW) оказалось все прекрасно работает в плане прохождения CW сигнала от компьюте на свободный вывод (pin 28 CP2102) DTR, вот только логика оказалась инверсная - паузы = 1 ( +3.3В) точки тире = 0 (0В). Для управления сигналом CW KEY понадобилось припаять два транзисторных ключа со встроенными резисторами PDTC144 (встроенные резисторы упращают монтаж, но можно поставить обычные транзисторы с резисторами) , два ключа нужны для инвертирования логики сигнала от CP2102. Коллектор последнего с помощью тонкого провода (длиной 10-12см) подсоединяется на разеъм KEY и манипуляция готова. В разъеме KEY есть выключатель - который при вынутом джеке не дает перейти трансиверу на передачу -> для правильной работы установленных ключей необходимо разединить этот выключатель - можно просто воткнуть пустой джек."
Но для реализации их идеи нужен ОПЫТ работы с SMD элементами, паяльное оборудование и оптика. Может кто то другой подскажет картинки, где и как паять.
У меня остался кабель CW манипуляции к программе N6TR. Схема этого кабеля сложнейшая: ОДИН транзистор КТ315Г и один резистор 4.7 Ком МЛТ 0.25 собранные в кабельной части разъема на СОМ порт. Схема кабеля в описании программы N6TR, в конце описания.
Когда у меня появился "лаптоп", купил китайский преобразовать USB-COM за 300 рублей (китайский). Работал всеми видами имеющимися в трансивере в цифре, телеграфе.
Есть готовые решения ценой до 10 тысяч рублей - типа Ригэксперт, MicroHAM Keyer и подобные. Это подходит для тех кто боится спалить трансивер
и сделать самому кабель с двумя элементами тяжело.
Но вы же не боитесь? Еще наверное пару запасных трансиверов лежит в кладовке. Hi.Последний раз редактировалось UA2FP; 22.06.2017 в 01:30.
Виктор UA2FP
22.06.2017, 13:30 #505Standart Power
- 11.08.2015
- 299
- 528
- 381
Просто в этом же разделе люди писали, что все работает по одному шнурку, у меня сходу не получилось, вот и спросил. В принципе, купить интерфейс в той же Радиоарене не проблема, с FT-857 unicom dual уже несколько лет нормально трудится.
В олигархи не выбился, так что запасных трансиверов не имею, к сожалению. Жена еще насчет этого, нет-нет, да и поворчитЕще наверное пару запасных трансиверов лежит в кладовке.
26.06.2017, 08:43 #506High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6329
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, почему срывается работа программы ARCP590? Делал так: сначала по USB поставил виртуальный компорт и программу управления трансивером с ПК ARCP590. ARUA10 пока не ставил. Заработала практически сразу, управление с ПК появилось. Как только начинаю работать на передачу, (нажимаю кнопку на тангенте), программа ARCP590 перестает работать, панель тухнет, управление пропадает, пишет то «порт не обнаружен», то «к порту COM № 3 пытается подключиться неизвестное устройство» и т.п., при этом трансивер может несколько раз, кратковременно, становится на передачу. Но компорт № 3 в Диспетчере на ПК иногда остается на месте, иногда становится «неработоспособным», иногда исчезает. После перезагрузки ПК и проверки порта, отключения - включения трансивера (иногда несколько раз) работа программы ARCP590 восстанавливается на том-же COM №3. Потом опять нажимаю на передачу и все повторяется. На шнурке USB на концах непосредственно перед разъемом стоят небольшие ферритовые защелки (может их не хватает и нужно ферритовые кольца побольше использовать?). На антенном кабеле, у входа в трансивер, намотано витков 7-8 на ферритовом кольце. ПК и трансивер заземлены на провод, соединенный с эл. щитком в подъезде, тот в свою очередь соединен с 3-им контактом розетки, рабочим «0» и балконным ограждением, это все я прозвонил. Что может быть на Ваш взгляд? Почему срывается работа программы ARCP590?
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
26.06.2017, 09:11 #507High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Скорее всего ВЧ наводка.
Попробуйте на разных диапазонах, мощности.
Другое скорее не выползет.
Сделаете обязательно отпешитесь.
P.S. Смутно вспоминается что то подобное было.
У меня проблема была с БП компьютора кажись выдавало ошибку, что питание по USB не в норме,
после замены БП все стало норме.RW3QM
26.06.2017, 09:25 #508Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Отваливаются USB порты.
Можт, шнур USB не экранированный, может, комп китайский, может, антенна прямой наводкой на сеть работает.
А что у Вас за антенна и как устроено ее питание. Хорошие ли балуны используются?Игорь RL5A
26.06.2017, 09:32 #509High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6329
На БП (импульсный, открытого типа 13,8В 25А) везде тоже защелки ферритовые стоят и на входе и на выходе). Когда на передачу не включаюсь, программа не слетает. Все меню под себя поправил по примеру R7KK (гораздо удобнее для меня, чем с панели трансивера меню корректировать).
26.06.2017, 09:44 #510High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6329
RL5A Отваливаются USB порты.
Да, может в этом дело. Шнур USB не экранированный, взял от принтера. Антенна самая простая пока на первое время: удочка 5м, намотанный на ней провод длиной 5м, у точки питания антенный кабель также намотан (7-8) витков на ферритовом кольце, мне говорили, что проницаемость у него 2000. Также сделано несколько витков кабеля диаметром бутылки пластиковой 1,5 л недалеко от точки питания. Один противовес длиной примерно 5 м брошен свободно вниз. Антенна выставлена с балкона под углом, 5-й этаж 9-ти этажного дома. Высоковольтных ЛЭП в непосредственной близости нет. От Европы до Оренбурга, Челябинска на 20 м отвечают хорошо. Строится также на 10 м, когда есть проход - те-же регионы отвечают также. КСВ тюнер трансивера показывает ну где-то 1,1 - 1,2, не более на этих двух диапазонах. Антенный кабель длиной 14 м проложен с балкона через одну комнату во вторую.Последний раз редактировалось R6NW; 26.06.2017 в 10:35.
114Спасибо
