Страница 9 из 46 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #121
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вобщем все заработало. Сигнал FSK с 3-й ноги СОМ порта через ключ подал на вход RTTY трансивера. В трансивере в меню поменял полярность сигнала.
    Поулюлюкал с ОК тесте. Все в порядке.
  2. #122
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Возник у меня вопрос про встроенную звуковую карту. Можно ли ее настройками управлять какими либо программами с компьютера? Пока у меня не получилось.
  3. #123
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Материнская плата какая ? т.к. у Реалтека и ВИА чипов есть свои программы управления звуком. "Висят" в трее - правый нижний угол - если установили
  4. #124
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Давайте я по другому сформулирую вопрос. Речь идет о звуковой карте, которая находится в трансивере. При подключении к компу последний переключается на эту карту и отключает свою. Вопрос в том, можно ли управлять картой трансивера программами подобно карте, которая находится на борту компа?
  5. #125
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Это откуда в нем звуковая карта? Оцифровка для передачи через USB должна быть, а термин "Звуковая карта" тут явно ни причем. Наличие карты на компьютере имитирует драйвер, для унификации работы с системным и прикладным программным обеспечением. Короче управлять просто нечем, карта виртуальная.
  6. #126
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    разобрал свой новенький TS-590 в поисках звуковой карты, нетууууу. ШУТКА конечно )
    В чем заключается управление ? Если эквалайзер то это в программе ARCP-590 через меню DSP/Filter -> Audio Equalizer... об этом подробно написал UU2JJ (Василий Алексеевич Бекетов) http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_2.htm
  7. #127
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Почему же виртуальная? Не более виртуальная, чем в самом компьютере. ЦАП и АЦП есть, програмные кодеки/декодеки. Просто карты сейчас вообще большая редкость . Чип звуковой, который все и делает, как впрочем и в большинстве современных компьютеров, размещенный на одной из плат.
    Итого, имеем второй набор звуковых преобразователей, т.е. те, что в компе можно в этот момент под другие цели использовать, напимер в Скайпе через них общаться.
    Кстати, само по себе размещение звуковых кодеков в самом аппарате - явление положительное, аналоговые провода отсутствуют, меньше наводок.
  8. #128
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можно управлять. Усиление регулируется ступенчато, как в меню трансивера с тем же количеством "ступенек".
    У меня W7, как в других ОС - не знаю. Собственно, кроме усиления, там больше управлять не чем.
  9. #129
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вот в этих .pdf доках есть ответы и все детально разжевано...
    Вложения Вложения
  10. #130
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
  11. #131
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Кто обновился, поделитесь что изменилось.
  12. #132
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вчера перепрошился. Трудно сказать, что изменилось. В эфире обстановка пока стандартная.
  13. #133
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Ничего не изменилось. Наверное, то что исправлено я не использую
  14. #134
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Спасибо.
  15. #135
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Не могу никак записать в файл голосовое CQ, передачу контрольного номера и др. сообщения под клавиши F1-F12 в N1MM.
    Хочу записать именно со штатного микрофона TS-590S
    Жму CTRL-SHIFT-F1, нажимаю кнопку PTT на микрофоне трансиверю - бубуню в микрофон - опять нажимаю CTRL-SIFT-F1. Вроде все должно записываться.
    Проигрываю нажатием F1 - в ответ тишина. Что ни так делаю?
    USB интерфейс работает, частота индицируется. USB аудиокодек в системе есть. При включении можуля цифровых видов связи в N1MM с трансивера принимаются станции.
    Что же в SSB не так. Кнопка moni нажата - свой самоконтроль слышу в наушниках, когда PTT нажимаю.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
