Страница 6 из 429 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 6431
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #76
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    и чем вам N1MM не нравится....
  2. #77
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    GM.
    Мож кто подскажет. Решил перейти на N1MM, но вот какая поблема - САТ как-то странно себя ведет - с постоянной переодичностью выбрасывая такую инфу,
    при этом САТ работает?!
    Трансивер FT990.
    Изображения Изображения
  3. #78
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Такое сообщение информирует о том, что Ваш трансивер не отвечает на запрос компьютера.
    Проверьте, правильно ли у Вас сконфигурирован САТ в программе.
  4. #79
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Хотя с сам постоянно работаю с N1MM, но не считаю его лучшим выбором. Так, от безисходности..
    Очень любил N6TR, но проблема с кластером. Если бы ее переписали по Windows пользовался бы ей.
    Сейчас есть говорят программа "Win test", но денег за нею хотят, больших.
    N6TR под Windows уже написана.
  5. #80
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Перепроверял несколько раз - все как есть так и записано. И ведь частота и на трансивере и в компе меняется, когда перемещаешся по бэндмапу, и влог как есть так и заносится??!!
  6. #81
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Значит Ваши установки соответствуют следующим рекомендациям?
    Suggested Yaesu Settings
    4800,N,8,2, Always off, Always off
  7. #82
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Скриншот бы посмотреть с конфигурацией портов. Возможно, еще какой-то порт сконфигурирован, но не подсоединен ни к чему, вот и ругается.
  8. #83
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Попробуйте Tools>Program Execution Logging (debugging only)> Radio Control
    И посмотрите, что будет в логе.
  9. #84
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Пробовал, в том числе,установки и Always on, и Handshake - но результат один выбрасывает это окно.
    HFuser
    отключал все порты оставлял только САТ - тоже самое?
    RA3TT Попробуйте Tools>Program Execution Logging (debugging only)> Radio Control
    в логе следующее (как понимать я не знаю?)
    New Program Start: 25.02.2009 7:28:25 Trace Level: 1
    Program mode is SO1V
    552,700 - Start RadioInterface.Initialize
    7:28:41 Time: 0 Initialize() Enter
    RadioInterfaceType:2 RadioNr/Type: 1/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
    552,737 (0,037) - End RadioInterface.Initialize
    7:28:41 Time: 0,037 Initialize() Exit
    552,737 - Start RadioInterface.Initialize
    RadioInterfaceType:3 RadioNr/Type: 2/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
    Да к сведению ТРХ я писал - FT990 , а интерфейс RigExpert Plus.
  10. #85
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Не нашел в списке Russian WW PSK Contest. Что есть подходящее ? Или использовать DXSERIAL ?
  11. #86
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Упссс... А какую программу используете с N1ММ для работы в PSK ?
  12. #87
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    В N1MM встроен движок от MMVARI
  13. #88
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Эти строчки свидетельствуют о попытке инициализации интерфейса. Если все ОК,
    должны быть строки типа:
    04:08:43 Time: 51.625 InterpretResponse Exit
    RadioInterfaceType:2 RadioNr/Type: 1/374 IsVFOA:False IsSplit:False IsRX:True
    И еще, какой величины у Вас параметр Transceiver timeout time ?
    Добавлено через 15 минут
    Попробуйте Russian DX - номера аналогичные.
  14. #89
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Посмотрю, а подсчет очков ?
  15. #90
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    вот в конце
    1402,051 (0,151) - End RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,314 Initialize() Exit
    1402,447 - Start RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,747 Initialize() Enter
    1402,480 (0,033) - End RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,78 Initialize() Exit
    1402,480 - Start RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,743 Initialize() Enter
    1402,632 (0,152) - End RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,895 Initialize() Exit
    1437,036 - Start RadioInterface.Initialize
    7:43:25 Time: 884,336 Initialize() Enter
    RadioInterfaceType:0 RadioNr/Type: 1/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
    сейчас 5 скоко было не помню, но где-то вычитал что надо уменьшать для устойчивого и быстрого обмена. Но ни то что было и то что сейчас ни как не влияет на выброску этого окна.
    Николай, но ведь вроде может не все, но работает (я имею в виду связку комп - ТРХ частота, мода туда сюда передается)!? Что же может быть?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
