Страница 10 из 430 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 6438
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #136
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    To rx9tx. подцепил фаил IARU Call History.txt, после ввода позывнова появляется зона, а ниже есть наименование организации. Где я не прав? HELP!
    Галочка в Config - Call History Lookup поставлена?
  2. #137
    18.11.2008
    77
    22
    10
    To RX9TX. Да прописал. 2 виртуаль.порта, 4 и 5. Указанные на скрине окошки появляются последовательно с nr0 до nr10.
  3. #138
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Нажмите Set для порта, у которого стоит галочка в Dig и проверьте, что стоит в окошках RadioNr и DigWinNr.
    Добавлено через 8 минут
    It has been pointed out to me that what looks like a bug is not really a bug
    I just FORGOT to mention something you needed to do in the release notes...
    There is a real good chance when you go to use this new version and you use
    a digital port MMTTY and MMVARI will not function correctly. They will not
    be using the correct Com Port for Keying.
    To correct this and it would have been difficult for me to know which port
    you wanted to use with what digital interface, You must open the setup
    window for each of the digital ports you use and you will see a box called
    Dig Wnd Nr. In this box please check the digital interface that that port
    will control. Click ok afterwards and close out the config window.
    This was one of the changes to make each Digital Window separate from the
    other one. If you do not use a digital port then do nothing......
  4. #139
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Обязательно! И снимал и ставил обратно - эфект тот-же... Версия 9.5.1
  5. #140
    10.08.2006
    1,105
    437
    Обновился до 9.6.3 - тот-же результат...
  6. #141
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что значит "подцепил"? Так : File | Import | Import Call History ? Если да, загляните в этот файл - а есть ли там вообще интересующий Вас позывной?
  7. #142
    18.11.2008
    77
    22
    10
    Дело в том, что порт Dig я не использую. Задача простая-подключить IC-970, которого нет в списке поддерж. аппаратов. Com-4 для управления трансивером, Com-5 для PTT и CW. Не могу понять, почему выскакиваю окна Dig.
  8. #143
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что-то я не нахожу такой настройки.
  9. #144
    10.08.2006
    1,105
    437
    __________________
    Обижаете... "подцепил" - распаковал из n1mm_call_history.zip в каталог N1MM, затем...- Распакуйте файлы в каталог N1MM Logger, запустите логгер, затем File -> Import -> Import Call History -> в зависимости от теста выбираем для импорта требуемый файл
    - Не забудьте включить функцию Call History в самом логгере: Config -> Call History Lookup
    - Теперь после набора позывного и Enter в окне принятого контрольного номера должен появляться требуемый номер (если эти станции работали в соответствующих тестах в прошлом году ).
    Проверял не на одном позывном конечно...(посмотрел даже, есть ли в файле...)
    n1mm_call_history.zip с сайта RX9TX(дата создания файла 27.12.2008)
  10. #145
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    A ведь и правда, не работает. Вопрос в рефлектор отправлен.
    Была такая тема в N1MM рефлекторе:
    I'm building a call history file for the IARU member society headquarters
    stations for the upcoming IARU contest. In testing the file, typing any
    headquarters station's callsign pre-fills the IARU zone instead of the
    society abbreviation. However, if I clear the zone field and tab (spacebar)
    back through the fields, it then correctly fills the society abbreviation
    from the history file. "Call History Lookup" is checked.
    I know this worked ok in last year's contest. In testing previous versions
    that I have, this last worked correctly in version 8.12.7. It does not work
    in version 8.12.9.
    This is not a major issue and I know call history issues are not a high
    priority. However, with this year's contest about two weeks away, I'm sure
    there would be many who would appreciate it if this could be given a bit of
    attention in the next couple of weeks.
    If anyone wants it, I'll share the history file.
    Thanks,
    73, Ted W4NZ
  11. #146
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    IARU Contest call-history quick fix
    If you are interested in a quick fix for IARU contest call history bug you
    may try this version. It is using the code for version 9.6.2 so it does not
    have the latest bug fixes that ver. 9.6.3 has. Download it from this ftp
    site:
    ftp://ftp.atigauge.com/Utilities/N1MM_962_IARU.zip
    Unzip it and run setup.exe for installation. You should have one of the
    latest versions installed before you try to install this one. Make sure to
    answer "No to All" when asked "Do you want to keep this file?".
    This version was only tested for IARU contest. It is not recommended for
    other contests.
    73, Nick NA3M
  12. #147
    10.08.2006
    1,105
    437
    Ok!!! Работает, проверил... Только надо после инсталяции еще и распаковать архивный файл!
    To RX9TX... СПАСИБО!!!!!!
  13. #148
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    enjoy Кстати залил дополненный call-history для IARU, качайте.
  14. #149
    10.08.2006
    1,105
    437
    Ето как??? У Вас на сайте???
    Ладно поздно пить баржоми...
    Обедаем и в бой....!
  15. #150
    18.11.2008
    77
    22
    10
    __________________
    Уважаемый Асгат. Испробовав все немыслемые варианты коннекта IC-970 вынужден констатировать свою беспомощность. Не могли ли Вы написать разработчику о моей проблеме. Заранее благодарен. Александр
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
