Страница 162 из 431 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 6459
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2416
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Цитата Сообщение от RU4SU Посмотреть сообщение
    Друзья приветствую всех
    Прошу подсказать по N1MM+
    При работе цифрой (к примеру выбрал соревнования RUS WW MM) при выборе моды RTTY в эфир выдается то что установлено в макросах. При смене моды на BPSK в конце макроса добавляются какие то символы Вот пример ,,,,, CQ TEST UA4S UA4S TEST nnЁ.... и так происходит при нажатии на любую кнопку F где установлены макросы. На втором рабочем месте (другой комп.) тоже самое.
    Вот установленный макрос ........F1 Run CQ,{TX}{ENTER}CQ RUSTEST {MYCALL} {MYCALL} TEST{RX}
    Как быть и что делать?
    digiatal interface soundcard -setup-setting-mmvari setup-cw ld -посмотрите что там
  2. #2417
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Вот что там Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2418
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    уберите DE *** в Сw ld галочку снимите с enable
  4. #2419
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Андрей ВАС от души благодарит весь коллектив UA4S
    Все получилось.
  5. #2420
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Приветствую!
    Подскажите,что нужно сделать в компьютере: при запуске N1MM classic выскакивает сообщение Run-time error 91. Object variable or with block variable not set. Это появилось после борьбы с появившемся вирусом,похоже что-то снёс вместе с ним. О какой переменной блока идёт речь и возможно ли это восстановить. Переустановка программы ничего не даёт.
    С уважением Вячеслав.
  6. #2421
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вы делали переустановку "с чистого листа" или использовали ini файлы старой установки?
    Указанная вами ошибка обычно возникает вследствие изменения операционной системой записей реестра, относящихся к звуковым устройствам, а также изменения нумерации виртуальных портов. В результате записи в ini файле не соответствуют конфигурации системы.
    Радикальный способ решения проблемы - переименовать ini файл, чтобы программа при запуске создала новый. Но в этом случае надо будет конфигурировать всё "с чистого листа".
  7. #2422
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Что может быть, если не идут связи из одного лога в другой?
    Все одинаковое: версии, позывные и тд. Ошибок нет в окне "Нетворк статус"
    При появлении станций в сети появляется сообщение Auto Re-Sync supressed because log is empty. Re-sync maybe needed with station: Radio2
    Делаю ресинхронизацию логов и ничего не происходит. Лишь напротив станции Radio2 написано Starting...
    Захожу удаленно на RAdio2 и делаю ресинхронизацию оттуда. Вижу как мой лог опрашивается и и все ок в общем.
    Как это победить?
    За семь часов всего одна связь пришла из Radio2 в мой лог.
  8. #2423
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вопрос снят, решили.
    На одном компе не стояла птичка , что надо передавать связи во все логи...
  9. #2424
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Николай спасибо , что ответили. Похоже снёс не только файлы относящиеся к N1MM classic но и к другим программам.Пришлось переустанавливать систему. Сейчас всё нормально, вопрос снят. К сожалению не смог поставить N1MM+. Журнал становился нормально, но к сожалению не запускается ни с ярлыка, ни с exe.файла.
    С уважением, Вячеслав
  10. #2425
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    помогите настроить qsorder. Мне надо поменять звуковую карту в установках qsorder, но никак не врубаюсь как это сделать. В help пишут что с командой qsorder.py -q я узнаю все номера звуковых карт, а с командой qsorder.py -i Х я поставлю нужный номер устройства. Все ясно, только куда этот qsorder.py -q вводить? Думал через cmd надо открыть командное окно, но когда там пишу qsorder.py -q мне пишет qsorder.py is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Помогите понять, куда эти секретные команды вводить? Win7 pro. Само окно qsorder не активное, т.е. писать туда не позволяет, только отображает текущие записи-файлы
    ПыСы
    Я знаю, что нужную карту можно выбрать автоматически установив ее как "Default Recording Device" но мы легких путей не ищем...
  11. #2426
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    1. С командной строки (cmd.exe). Сначала зайдите в каталог где находится команда, затем запускайте команду, или прописывайте при запуске полный путь до команды вместе с самой командой, или добавьте в переменную PATH полный путь до команды.
    2. Наверное все-таки qsorder.exe, а не qsorder.py
  12. #2427
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    По 1 пункту все так и делал.
    А по 2 - недодумался, что они help файл шибко умно написали. Проверил еще раз - они точно пишут про qsorder.py. Но поменяв на qsorder.exe все настройки заработали.
  13. #2428
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Не могу подключиться к Telnet кластеру. Вон что пишет. В английском сам не силен, переводчик ничего особо страшного(но и особо понятного) не пишет. В чем может быть проблема?
Название:	N1MM Telnet.JPG
  14. #2429
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    у вас включена функция работы в сети. Надо выключить. Окно нетворк статус - стоп нетворкинг
ID:	173357   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2430
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Спасибо. Только осваиваю программу. Заработал кластер.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
