Страница 398 из 423 ПерваяПервая ... 298348388391392393394395396397398399400401402403404405408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,956 по 5,970 из 6337
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5956
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Это только в случае, когда там прописан нужный макрос!
    Ставил вновь N1MM+ - уже всё прописано.
  2. #5957
    16.04.2003
    Melitopol
    552
    236
    118
    Сергей, а чем "кнопка" отличается от клавиши (например F12)?
    Конечно же клавиша )
    В AAtest {wipe} именно на клавише " ` " , так привычнее с переходом на N1MM+ , хотя пока не вижу преимуществ, но это скорее из-за того что N1MM+ еще нужно изучать.
  3. #5958
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    649
    1519
    1340
    Если уж переходить , то надо использовать N1MM клавиши по умолчанию, клавиши F удобней использовать, причем напоминалка в окне ввода, я ,например, сделал F11 Wipe, а на F12 MYCALL, для удобства вызова без захвата номера в отличии от F4 с двумя компами. Фантазировать можно еще, а привыкнуть можно быстро.
  4. #5959
    09.04.2012
    644
    472
    399
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Андрей, что за архаизм? )) Переходите в N1MM +, преимуществ по сравнению с Classic просто море.
    Сергей. приветствую.
    Да пытался я перейти на версию +, но ни как не могу.
    Что то у меня не так с железом видимо.
    Работаю в SO2R. Включаю настройки в классике Мульти-1, все работает и блокировка и все функции.
    Включаю версию плюс, нет коннекта между программами на компах. Через хаб компы пингуются, а программы не видят друг друга. поэтому ни как не получается у меня. Видимо буду по старинке в классике. Для тех кто может написать, что нужно на компах выставить все одинаково, скажу что выставлено. Единственное различие это имена самих компов, но это не должно влиять. В программах все одинаково.
  5. #5960
    05.05.2011
    281
    215
    Пакет звуковых файлов для работы в Российских SSB соревнованиях без применения микрофона, для контест программы N1MM. Кому интересно забирайте, развлекайтесь.
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/20
  6. #5961
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Как можно быстро отключить или включить проигрывание Letters File ?
  7. #5962
    Low Power Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Али, всё верно, только минимальный период теперь не 10 минут, а 5 (сделали по "просьбе трудящихся", что-бы как у других логгеров). Видимо забыли исправить в документации.
    Ну и при смене рановой частоты спот будет посылаться немедленно, даже если после предидущего ещё не прошло 5 минут.
    Николай, уточните, пожалуйста такой момент: в соответствии с действующим регламентом RDXC селфспоттинг разрешен не чаще, чем раз в 10 минут. Раз минимальный период для соответствующего макроса в n1mm+ сделали 5 минут, то лучше самому отслеживать когда селфспот отправлять в RDXC (не пользоваться макросом?)?
  8. #5963
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    745
    1002
    20
    Да, Михаил, что-бы не нарушать правила придётся в следующей версии логгера сделать именно 10 минут для RDXC.
  9. #5964
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Спасибо, Николай! А следующую версию до RDXC 2025 сделаете? ))
  10. #5965
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Официальная версия (update) выходит практически каждый вторник, т.е. следующая будет через неделю.
    А если её не будет (что маловероятно), сделаю спец. версию.
    Для участников RDXC2025, есть возможность заранее проверить свою область в новом Call History файле для RDXC2025:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...-2025-003-txt/
    Замечания/исправления можно послать на мой e-mail: na3m {at} arrl.net или здесь личным сообщением.
    Если будете запрашивать исправление/дополнение - заодно можно сообщить надо-ли внести изменения в Call History файлы для других контестов.
  11. #5966
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Настроил QSOrder с N1MM+, все вроде работает, аудиофайлы mp3 создаются, но в файле только запись эфира, а в моменты моей передачи (телеграф) тишина. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
  12. #5967
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    А для DX что нибудь есть подобное ?
  13. #5968
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Всё зависит откуда пишите. Вполне может быть что в точке подключение нет самоконтроля cw.
  14. #5969
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Михаил,
    Опция самоконтроля например для IC7610 для USB-аудио находится в:
    Menu>Set>Connectors>USB AF/IF output>AF Beep Speech output
    Только ICOM знает, почему они назвали это "AF Beep", возможно, есть аналогичная опция для мониторинга передаваемого CW сигнала.
  15. #5970
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    У меня вроде как самоконтроль включен, т.е. я слышу себя в телефонах когда передаю с ключа и при манипуляции с ПК через N1MM. У меня ftdx101d, здесь это вроде регулируется функцией меню MONI LEVEL.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
