27.02.2025, 08:02 #5941High Power
- 09.04.2012
- 644
- 472
- 399
Здравствуйте, где то писали, но к сожалению не нашел.
Вопрос такой, как настроить N1MM на отправку спотов своего позывного в SSB?RC9A Андрей.
27.02.2025, 08:19 #5942
Можно макрос в конце ...{END}{SPOTME} для F1 в секции RUN
можно и в F3 - TU добавить...
Работает только на ране и не чаще 10мин. на одной частоте.
В окне Телнет - Спот Коммент - настраивается, что будет добавляться к селфспоту.
Send a self spot to the connected cluster
Only works in RUN mode.
Will not spot you on the same frequency (within the tuning tolerance set in the Configurer under the Other tab) more often than every 10 minutes.73! Али
27.02.2025, 08:40 #5943High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 761
- 1016
- 20
Али, всё верно, только минимальный период теперь не 10 минут, а 5 (сделали по "просьбе трудящихся", что-бы как у других логгеров). Видимо забыли исправить в документации.
Ну и при смене рановой частоты спот будет посылаться немедленно, даже если после предидущего ещё не прошло 5 минут.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
28.02.2025, 06:13 #5944High Power
- 09.04.2012
- 644
- 472
- 399
28.02.2025, 18:21 #5945High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1016
- 20
Приветствую Андрей. Нет, N1MM Classic уже > 10 лет как не поддерживается командой, а self-spotting сравнительно недавно стали разрешать в контестах.
Если будете его использовать, нужно обновить файл с новыми областями (oblast.sec) который можно взять здесь: https://drive.google.com/file/d/18VW...ew?usp=sharing
После скачивания файла поместите его в папку C:\N1MM Logger\ заменив при этом старый файл. Затем, открыв новый контест RussianDX в окне конфигурации контеста (там, где категория выбирается) найдите и кликните по кнопке Import Section file. После этого логгер будет распознавать новые префиксы и подставлять правильную область.
Для Logger + этот файл копировать не надо, там (в новой официальной версии) это делается автоматически.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
01.03.2025, 14:48 #5946Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
03.03.2025, 11:55 #5947High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 469
Добрый день коллеги! Готовлюсь к работе специальным позывным в честь 80-ти летия Победы. Буду использовать N1MM+, в CW, SSB все уже проверено ранее, но имею желание в нем же отработать и в FT8 на JTDX. В связи с чем возник вопрос, создается ли отдельный лог в FT8, или используется штатный лог программы JTDX, или пишется в лог N1MM+ и в штатный лог JTDX? Буду признателен за информацию.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
03.03.2025, 12:00 #5948High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 568
- 239
- 121
В N1MM+ есть кнопка быстрой очистки поля позывного?
Сергей, RA6SA
03.03.2025, 12:15 #5949Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
03.03.2025, 12:34 #5950
Как уже Юрий написал - комбинация Al+W
Либо назначить на любую функциональную клавишу, например F12, сообщение/макрос {WIPE} вот так:
F12 Wipe,{WIPE}
Кстати этот макрос присутствует в файлах 'SSB Default Messages.mc', 'CW Default Messages.mc' и приходящих от сайта N1MM файлах сообщений для контестов. Проверьте мржет у вас уже есть.73 Алексей RV9UP
03.03.2025, 13:08 #5951High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 568
- 239
- 121
03.03.2025, 13:38 #5952
` (которая над ё) используется при работе SO2R - лучше ее не трогать )
но если сильно хочется, то можно с помощью Tools > Keyboard Key Remapper прописать для [`] - {WIPE}
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...s/#key-mapping73! Али
03.03.2025, 14:48 #5953Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
03.03.2025, 15:18 #5954
03.03.2025, 15:38 #5955Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
1790Спасибо
