Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4816
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Да, Андрей, теперь вижу проблему, будем исправлять. Только непонятно почему Ctrl-A, всегда было и есть Alt-A (Alt-Shift-A).
    Николай NA3M
    Николай, конечно Alt+A. Просто опечатался. Очень хорошо, что наконец-то поняли друг друга, где баг.
    А можно добавить ещё один shortcut, например, Ctrl+Shift+A - прыгнуть на первый позывной в списке Avialable. А то вниз идёшь...идёшь.. а потом за мышку хвататься надо и целиться в первую строчку.
  2. #4817
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Андрей, попробуйте мою экспериментальную версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...s-fixed-yl2qn/
    Проблемы с Alt-A (Alt-Shift-A) там исправлены, но надо потестировать. Добавлять ещё один shortcut я не стал, просто при достижении конца списка спотов происходит автоматический переход в начало или конец.
    Николай NA3M
  3. #4818
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Николай,
    еще такой вопрос: в преддверии RCC-CUP все споты в окне Available "синие", т.е. обычное QSO, только члены RCC "красные" - сингл мульт.
    Но согласно положению зоны ITU тоже мульты - "...различные зоны ITU на каждом диапазоне, одним из видов излучения...".
    Причем при вводе позывного в EW он подкрашивается "красным" - мульт (зона), если он таковым является.
    Как-то можно их (зоны) тоже подкрашивать в окне Available и соответственно в Spot UDP так же эту информацию передавать?
    Спасибо.
  4. #4819
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    ... при достижении конца списка спотов происходит автоматический переход в начало или конец.
    Николай NA3M
    Классно получилось. А на обычном бэндмапе такое возможно ?
  5. #4820
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Жаль, конечно. Очень часто движение вниз по длиннющему списку не имеет ни какого смысла и делаю перескок в начало списка. Autohotkeys мне в помощь. Работает исправно, но приходится управлять мышкой, так как по другому на первый спот ни как не попасть. Ну и не большое неудобство - при изменении размера окна available иногда надо подкорректировать координаты, куда тыркает мышь.
    Основательно протестировать debug версию смогу только на выходных. Быстрый тест вроде как показывает, что ок.
  6. #4821
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подскажите, что должно произойти при повторном нажатии Alt+Q
  7. #4822
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,036
    474
    2822
    Во время теста 24.04 у меня отказал аппарат IC7300. Отвез спецу. Оказалось по непонятным причинам сбросились настройки. Заодно поставили новую версию прошивки. Теперь мое радио не хочет работать в режиме cw с прогами N1MM LOGGER32. При нажатии макросов нет выхода, а реле отрабатывает. Конфигурация портов не изменилась. Что не так???
  8. #4823
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Похоже, что происходит переход на частоту спота из окна Available (который был выбран в том окне последний раз, т.е. перед переходом в режим CQ).
    Николай NA3M
  9. #4824
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Николай NA3M
    В моём случае повторное нажатие на Alt+Q переводит частоту трансивера на следующий вверх по частоте спот по Bandmap. Не очень удобно. Иногда в запарке дважды нажмёшь и вот ты уже на другой частоте CQ
    даёшь. Потом ищи где был
  10. #4825
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Николай,
    Спасибо.
    Али, постарался исправить ошибку. Экспериментальная версия здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/b...ones-as-mults/
    Потестируйте на всякий случай, вдруг я что-то упустил.
    Хотел еще напомнить, что в логгере есть возможность делать "реверсивный" Lookup. T. e. по RCC номеру (даже не полному) можно посмотреть позывной:
    Николай NA3M
    Юрий, переходите на работу с окном Available вместо BandMap-а. А BandMap можно будет ужать до минимума, что-бы место на экране освободить.
    Николай NA3M
  11. #4826
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Всем привет. Есть ли возможность заставить работать спектр с ic 7600. Без танцов с бубном?
  12. #4827
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Николай, спасибо.
    В тестовых условиях все выглядит корректно.
    Завтра проверим в "боевых" )
    Пока не решил - проблема это для меня или нет, но на всякий случай сообщаю, что после WIPELOG мульты не сбрасываются.
  13. #4828
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Коллеги, аппарат FTDX-101.
    Установлены разные по диапазонам значения ATT и предусилителя.
    При переключении диапазонов через CAT (ввод частоты в окне ввода позывного, через Bandmap, через Available, мышью, кнопками клавиатуры) - все настройки усиления перекочёвывают с первоначального диапазона.
    Перехожу со 160м на 10м - и получаю там (вместо AMP2) - IPO и ATT -12 дБ!
    Можно ли этого избежать?
  14. #4829
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Николай NA3M
    Возможно. Но вопрос остаётся с возвратом на CQ частоту. Alt+Q мне кажется сколько раз не жми должна возвращать на ран частоту и всё. Как тут https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
    и сказано
  15. #4830
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Юрий, проверка подтвердила такое поведение логгера (и с FTDX5000). Будем разбираться и сообщим тут о результате.
    Николай NА3М
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
