Страница 180 из 431 ПерваяПервая ... 80130170173174175176177178179180181182183184185186187190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,686 по 2,700 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2686
    Standart Power Аватар для 4Z5LY
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    Просьба к знатокам N1MM (классик), в WAE работал UA9QCP/3.
    Ну не хочет эта программа понимать /3 как Европу. /UA3,/RA3 и т.д. без проблем, а /3 ни как.поставте n1mm+ работает все коректно
  2. #2687
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Спасибо пока к классике привык, вопрос был если можно, то как?
  3. #2688
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Не возможно во время теста записывать все позывные в wl_cty.dat, но может есть возможность прописать в нем все возможные варианты типа (/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 для EU и /8,/9,/0 для AS) ?
    Андрей, вряд ли. Насколько я понимаю - в wl_cty.dat программа понимает с дробью только полную комбинацию (цельный позывной), которые там записаны.
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    ESM mode только по ентеру ... , но хочется больше ...
    куда можно обратиться с возможностью усовершенствовать ... к примеру добавить лишние клавиши ... пробел к примеру ...
    Олег, в программе есть возможность использовать стороннюю AutoHotKey. Можно глянуть здесь:
    https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....d_Descriptions
    Там в пункте 2.1 есть пояснения. Честно говоря уже привык и не было надобности как-то и что-то переназначать.
  4. #2689
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Сегодня вечером Первый салют, но нигде не могу найти конфигурацию под N1MM classic. То что выложено для N1mm+ рисует в окошке большой квадрат ( grid ) вместо обмена. Времени разбираться совсем нет, может у кого завалялся файлик или кто может исправить как нужно для N1MM без плюса?
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #2690
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Не понимаю упорство в тяге к старым программам... Для меня переход от Classic к + вообще ни каких трудностей не составил. Хотя я в компьютерных делах тот еще ламерюга. Максимум к чему пришлось привыкать, так это к тому что все манипуляции происходят через папку "Мои документы". В чем прелесть по сравнению с + у Classic, которая как я понимаю больше не развивается?
    ... анекдот недавно тут прочел:
    - Рабинович, как поживает ваш Win-95?
    - Не дождетесь!
    Но ладно Рабинович, Винда все таки штука относительно платная, но за логгер N1MM платить то не надо. Да и в конце концов ни что не мешает иметь на компе и Classic и +...
  6. #2691
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    С программой вроде не новичок, но так и не пойму как должен работать Call History. Скажем YODXHF. Сделал себе Call History. В нем есть информация о раионах Румынии, которые множители. Должна ли программа красить красным позывные в Банд мапе на основании информации в Call History? Если да, то фича не работает. Подсказка работает, но Банд мап не красится.
  7. #2692
    HB9RB
    Гость
    переход на новый лог создаёт проблемы
    поясните плиз ... как пример CQ ww rtty ...
    n1mm+ в цифровых модах как должен работать? при включённом ESM ???
    Получается так : стою на ране , завёт , к примеру , a5a ... я его мышой в поле позывного и жму Ентер ... пошёл ответ ... для ww нормально что его номер уже в поле принятого ... на нет ... я по привычке жму ентер попрощаться , а прога опять 599 14 ...
    поясните алгоритм работы ESM ... по хорошему три раза ентер и куесо в логе ... или галку где нажать надо ?
    всякие видео и картинки смотрел , но ...
  8. #2693
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Олег!
    В закладке Function Keys конфигуратора есть опция ESM sends your call once in S&P... Несмотря на то, что она вроде бы относится только к режиму S&P поставьте там галочку, если она у Вас отсутствует.
  9. #2694
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Надо включить Call History lookup: >Config >Enable Call History Lookup
    Более подробно можно прочитать в хелпе: N1MM Logger Website | Call History and Reverse Call History Lookup
  10. #2695
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Включенно. Если невключенно, не пoдстaвляет номер(exchange). Скажем в прошедшем YOHFDX сделал себе CallHistory, но ни одного из включеных в CH позивных в других бандах не oпределяли множителями.
  11. #2696
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Появилась проблема с Telnet: NoName.bmp - не знаю как справиться?
  12. #2697
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Мало информации. К какому кластеру подключено? Откуда берется этот РД1А/М?
  13. #2698
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Могу ошибаться, но видимо под таким позывным пытались залогиниться. Т.е. тем, который занесен в Station Data. Не все кластеры при попытке залогиниться воспринимают дробные позывные. В таком случае нужно просто в окошке telnet изменить вручную позывной, например убрать /М.
  14. #2699
    HB9RB
    Гость
    сразу ответ не заметил ...
    без стакана попробую разобраться с наскоку тяжеловато )
  15. #2700
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    .... Мало информации. К какому кластеру подключено?
    Подключён к кластеру VE7CC-1, ...... Откуда берется этот РД1А/М?..... я так понял, что это позывные, которые кластер видит на спотах. эта ошибка постоянно выскакивает при обновлении кластера, но с другими позывными и при выкидывании ошибки, кластер прекращает работу до удаления этой ошибки и так постоянно. В окошке Logon with прописан мой позывной.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
