16.11.2017, 23:39 #2776
17.11.2017, 00:14 #2777
17.11.2017, 06:04 #2778Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,061
- 2356
- 10433
Константин, в архив 2 файла.
R6K-CUP.zip
R6K-CUP RK.udc - для крымчан и севастопольцев, а R6K-CUP.udc - для остальных спортсменов.
Номера на передачу разные, поэтому пришлось делать 2 файла.
При выборе контеста надо найти R6K-CUP, а крымчанам в окошке "Sent Exchange" указать свой RDA RK## или SE##.
В папке UserDefinedContests можно хранить оба файла, только для неиспользуемого надо поменять расширение (например, на .udc---)
Пока есть время, потестируйте файлы на предмет переходов, повторов и т.п.
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
17.11.2017, 18:28 #2779Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Не удержался и побеспокоил Василия. Описал проблемы, с которыми столкнулся. Реакция была мгновенной: "ошибку с флагом -C, и часть проблем с кириллицей исправил. но до конца проверить сложно т.к. у меня нет локализованной версии ОС.
Надеюсь что v2.11 будет работать получше: https://github.com/k3it/qsorder/releases/tag/v2.11 "
Установил v2.11 - всё ОК.73! Николай RA3TT
17.11.2017, 22:11 #2780Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
v2.11 действительно почти работает. Инсталяция из инсталлера сразу в директорию N1MM+, flag -C заработал. С перекодировкой в mp3 проблем нет (Lame видит). Единственное, что не работает по-прежнему - это hot key для записи. Ни с default настройками, ни с принудительным включением через ключи. Но для контеста это не сильно важно.
Hotkey functionality is disabledКод:------------------------------------------------------- | v2.11 QSO Recorder for N1MM, 2017 K3IT ------------------------------------------------------- Input Device : Microphone / Line In (IDT High | Listening on UDP port 12060 | 2 ch x 45 secs audio buffer | Delay: 20 secs | Output directory C:\Users\ap\Documents\N1MM Logger+\<contest...> | Hotkey functionality is disabled | Full contest recording enabled. -------------------------------------------------------
Не английскую кодировку проверить не могу к сожалению.Андрей - YL2QN
17.11.2017, 23:06 #2781Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Пишут в контест календаре про конфиг Ленинград-Москва.:
В конфиге от RA3TT для N1MM почему-то стоят параметры для 15-ти минутных минитуров..
Это так? Что надо исправить?Игорь RL5A
19.11.2017, 09:28 #2782Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Установил 2.11.
Первый запуск и строчки Hotkey functionality is disabled не вижу. Ок.
Запустил файл с -i 25 -d 10 тоже запустилось, но и Hotkey functionality is disabled тоже появилось.
Удалил из свойств ярлыка -i 25 -d 10 , запускаю ффайл, а он все равно запускается как будто я их не убирал.
Глюк на глюке, но работает.
у меня Win10 локализованная есссно.
19.11.2017, 09:42 #2783Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Перегрузил машину. Все глюки прошли. Не работает HOT KEY. Согласен, для записи контест связей нет проблем, но хотелось бы чтобы Василий довел дело до конца
19.11.2017, 18:56 #2784Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Теперь работает. Василий выпустил v2.12 https://github.com/k3it/qsorder/releases
Можно даже с помощью флажка -k поменять HOT KEY. Кириллические названия звуковых входов теперь тоже отображаются правильно73! Николай RA3TT
25.11.2017, 10:19 #2785QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Доброго всем!
Подскажите, как удалить ненужный ЛОГ из DATABASE?
25.11.2017, 18:07 #2786
26.11.2017, 09:53 #2787QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Спасибо, Николай! Я все искал всплывающее меню по мыши. Буду знать.
Возникла еще проблема. Выбираю новый контест - CQWWCW. В поле Sent Exch все правильно - 16 зона. Нажимаю F2 - передает серийный номер (001)!!
не знаю, как-то случайно справился вчера, сегодня вхожу, а она мне снова начинает давать серийник (с номера QSO, на котором закончил вчера). Ну, значит наработался.
26.11.2017, 09:58 #2788Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
26.11.2017, 14:55 #2789QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
05.12.2017, 17:39 #2790Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5851
- 265
Друзья, делаю сейчас новый интерфейс между радивом и компом и вот возникли сомнения, поэтому прошу совета.
Итак, моя архитектура:
Все СОМ порты железные, ни каких USB. Педаль подключается к СОМ порту. Это для того, чтобы работала программная блокировка по сети. Для PTT/CW другой СОМ порт. Раньше я микрофон подключал к трансиверу. Чтобы при передаче SSB макросов из компьютера сигнал с микрофона (дыхание, кашель, матюки и т.п.) не попадал в тракт передачи на разъеме АСС2 у кенвудов есть контакт, при подаче на который сигнала РТТ блокируется микрофонный тракт трансивера. В принципе это устраивает если использовать одно радио и педаль подключать не к СОМ порту а использовать ее в привычном режиме, т.е. подключенной к трансиверу. Т.е. когда посылаешь макрос, РТТ идет с СОМ порта и микрофон блокируется, а когда нажимаешь на педаль то работает. Но хочется использовать интерфейсы в режиме MOST и SO2R, причем только с программной блокировкой. Именно поэтому и прилепил педаль на СОМ порт. В этом случае микрофонный тракт трансивера будет блокироваться всегда, т.к. сигнал РТТ приходит всегда с порта. Поэтому хочу повесить микрофон на звуковую карту.
Теперь собственно вопрос к тем кто использует такое включение микрофона:
Для того чтобы сигнал с микрофона транслировался на выход звуковой карты, в настройках микрофона ставлю птичку "прослушать с этого устройства". Происходит ли при этом блокировка микрофона в звуковой карте, если на выход звуковой карты поступает звук из файла на жестком диске.Последний раз редактировалось RN6L; 05.12.2017 в 18:02.
73! Василий.
1837Спасибо
