Страница 186 из 421 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 6305
Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2776
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    2,994
    2304
    10256
    Цитата Сообщение от RX7K Посмотреть сообщение
    К кому можно обратиться с просьбой переписать конфиг под этот контест?
    Если устроит UDC-файл без подсчёта очков и множителей, но позволяющий вводить связи (с учётом часовых туров) и формировать Cabrillo, могу предложить свой вариант.
  2. #2777
    Standart Power Аватар для RX7K
    22.10.2014
    Симферополь
    138
    122
    451
    Уже что-то. Спасибо!
  3. #2778
    24.10.2005
    Липецк
    2,994
    2304
    10256
    Уже что-то.
    Константин, в архив 2 файла.
    R6K-CUP.zip
    R6K-CUP RK.udc - для крымчан и севастопольцев, а R6K-CUP.udc - для остальных спортсменов.
    Номера на передачу разные, поэтому пришлось делать 2 файла.
    При выборе контеста надо найти R6K-CUP, а крымчанам в окошке "Sent Exchange" указать свой RDA RK## или SE##.
    В папке UserDefinedContests можно хранить оба файла, только для неиспользуемого надо поменять расширение (например, на .udc---)
    Пока есть время, потестируйте файлы на предмет переходов, повторов и т.п.
  4. #2779
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Вы Василию черканите, может он найдёт время и поправит.
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Отвлекать Василия не буду.
    Не удержался и побеспокоил Василия. Описал проблемы, с которыми столкнулся. Реакция была мгновенной: "ошибку с флагом -C, и часть проблем с кириллицей исправил. но до конца проверить сложно т.к. у меня нет локализованной версии ОС.
    Надеюсь что v2.11 будет работать получше: https://github.com/k3it/qsorder/releases/tag/v2.11 "
    Установил v2.11 - всё ОК.
  5. #2780
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    v2.11 действительно почти работает. Инсталяция из инсталлера сразу в директорию N1MM+, flag -C заработал. С перекодировкой в mp3 проблем нет (Lame видит). Единственное, что не работает по-прежнему - это hot key для записи. Ни с default настройками, ни с принудительным включением через ключи. Но для контеста это не сильно важно.
    Код:
    |       v2.11 QSO Recorder for N1MM, 2017 K3IT
    Input Device : Microphone / Line In (IDT High
    | Listening on UDP port 12060
    | 2 ch x 45 secs audio buffer
    | Delay: 20 secs
    | Output directory C:\Users\ap\Documents\N1MM Logger+\<contest...>
    | Hotkey functionality is disabled
    | Full contest recording enabled.
    Не английскую кодировку проверить не могу к сожалению.
  6. #2781
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Пишут в контест календаре про конфиг Ленинград-Москва.:
    В конфиге от RA3TT для N1MM почему-то стоят параметры для 15-ти минутных минитуров..
    Это так? Что надо исправить?
  7. #2782
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,871
    2914
    1308
    Код:
    | Delay: 20 secs
    Установил 2.11.
    Первый запуск и строчки Hotkey functionality is disabled не вижу. Ок.
    Запустил файл с -i 25 -d 10 тоже запустилось, но и Hotkey functionality is disabled тоже появилось.
    Удалил из свойств ярлыка -i 25 -d 10 , запускаю ффайл, а он все равно запускается как будто я их не убирал.
    Глюк на глюке, но работает.
    у меня Win10 локализованная есссно.
  8. #2783
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,871
    2914
    1308
    Перегрузил машину. Все глюки прошли. Не работает HOT KEY. Согласен, для записи контест связей нет проблем, но хотелось бы чтобы Василий довел дело до конца
  9. #2784
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    Установил 2.11.
    Не работает HOT KEY
    Теперь работает. Василий выпустил v2.12 https://github.com/k3it/qsorder/releases
    Можно даже с помощью флажка -k поменять HOT KEY. Кириллические названия звуковых входов теперь тоже отображаются правильно
  10. #2785
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Доброго всем!
    Подскажите, как удалить ненужный ЛОГ из DATABASE?
  11. #2786
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    File > Open Log in Database <имя базы> в открывшемся окне находите лог, который хотите удалить, щелкаете по названию контеста левой кнопкой мыши, нажимаете на клавиатуре клавишу "Delete"
  12. #2787
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Спасибо, Николай! Я все искал всплывающее меню по мыши. Буду знать.
    Возникла еще проблема. Выбираю новый контест - CQWWCW. В поле Sent Exch все правильно - 16 зона. Нажимаю F2 - передает серийный номер (001)!!
    не знаю, как-то случайно справился вчера, сегодня вхожу, а она мне снова начинает давать серийник (с номера QSO, на котором закончил вчера). Ну, значит наработался.
  13. #2788
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Смотрите макросы. Не затесалось ли там # вместо стандартного {EXCH}. В крайнем случае поставьте вручную 16.
  14. #2789
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Спасибо, тут не в этом дело. Ничего не затесалось. Там по умолчанию ставится - 16. Завел новый CQWWCW, в нем все ОК. Удалил пустой, перешел на заполненный ЛОГ, и стало нормально. Но в пустом пару раз нажал F2 передать номер, чтобы проверить.
    Все же глюк какой-то есть.
  15. #2790
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,587
    5777
    255
    Друзья, делаю сейчас новый интерфейс между радивом и компом и вот возникли сомнения, поэтому прошу совета.
    Итак, моя архитектура:
    Все СОМ порты железные, ни каких USB. Педаль подключается к СОМ порту. Это для того, чтобы работала программная блокировка по сети. Для PTT/CW другой СОМ порт. Раньше я микрофон подключал к трансиверу. Чтобы при передаче SSB макросов из компьютера сигнал с микрофона (дыхание, кашель, матюки и т.п.) не попадал в тракт передачи на разъеме АСС2 у кенвудов есть контакт, при подаче на который сигнала РТТ блокируется микрофонный тракт трансивера. В принципе это устраивает если использовать одно радио и педаль подключать не к СОМ порту а использовать ее в привычном режиме, т.е. подключенной к трансиверу. Т.е. когда посылаешь макрос, РТТ идет с СОМ порта и микрофон блокируется, а когда нажимаешь на педаль то работает. Но хочется использовать интерфейсы в режиме MOST и SO2R, причем только с программной блокировкой. Именно поэтому и прилепил педаль на СОМ порт. В этом случае микрофонный тракт трансивера будет блокироваться всегда, т.к. сигнал РТТ приходит всегда с порта. Поэтому хочу повесить микрофон на звуковую карту.
    Теперь собственно вопрос к тем кто использует такое включение микрофона:
    Для того чтобы сигнал с микрофона транслировался на выход звуковой карты, в настройках микрофона ставлю птичку "прослушать с этого устройства". Происходит ли при этом блокировка микрофона в звуковой карте, если на выход звуковой карты поступает звук из файла на жестком диске.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
