23.09.2022, 22:48 #5221Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,062
- 2357
- 10437
Последний раз редактировалось UG3G; 23.09.2022 в 22:52.
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
24.09.2022, 03:03 #5222Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Евгений, да, это все правильно. Я написал свой пост как бы в шутку. Просто не удосужился поставить смайлик.
Сами пользуемся, это действительно зачастую сокращает время набора. Но на радио всех приучили прежде всего слушать и доверять ушам. Если сигнал корреспондента плохо читаем - переспрашивать и еще раз переспрашивать. Пока не убедишься в правильности записанного номера. Впрочем, это я уже о классике жанра. Единственный контест, где общим решением отказались от подсказок - это RAEM. Отказались принципиально. RAEM - это святое!
27.09.2022, 07:25 #5223High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
Готова экспериментальная версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB) для N1MM Logger Classic. Update файл находится здесь:
https://drive.google.com/file/d/10_tZWzonplAT2TEjThXPJCMAJZDZZvOn/view?usp=sharing
Большая просьба потестировать и сообщить о результатах здесь на QRZ.ru.
Как и в версии для N1MM Logger+:
1. За основу был взят контест модуль для IARU HF contest-а.
2. Помечать красным цветом споты-множители в окнах BandMap и AMQ корректно не удается, т.к. неизвестен квадрат (сектор) станции (до проведения первого QSO). Т.е. пока работает только для новых зон. Но как только первое QSO проведено, данная станция будет корректно отображаться как множитель на других диапазонах.
3. Новые зоны удобно смотреть в окне Multipliers/Zones.
4. Можно в любой момент проверить (множитель или нет) введя сочетание Зона+Сектор вместо позывного и нажав пробел.
5. При создании контеста в поле SentExchange в окне конфигурации контеста автоматически подставляется зона+сектор исходя из информации о станции (из окна Config/Change Your Station Data)
6. Call History файл от UI3A (см. сообщение от 23.09.2022, 04:10) работает так-же как и с N1MM Logger+
Требуется потестировать данную версию (устанавливать как обычный update - поверх текущей версии). То что на работает у меня не означает, что она будет работать на вашем компьютере.
Если будут проблемы - дайте знать, еще есть время исправить.
Правильная ссылка здесь:
https://drive.google.com/file/d/11Ml...ew?usp=sharingПоследний раз редактировалось NA3M; 27.09.2022 в 07:31.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
27.09.2022, 07:39 #5224
27.09.2022, 08:03 #5225
Игорь, день добрый.
Может не поменять, а добавить еще один позывной? )
Сейчас совместно с UR7QM подготовили callhistory файл с ~53тыс позывных.
Нашли кое-какие ошибки.
Пока время есть - будем исправлять, добавлять.
Потом этот файл, я надеюсь, будет доступен для загрузки через стандартный интерфейс логгера.73! Али
27.09.2022, 08:21 #5226High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Али,
Если интересно, у меня есть файл с GridSquare (6 знаков) для 34800 активных контестменов (сделан на основе SCP файла и данных из QRZ.com).
А вообще по моему мнению было-бы правильнее запросить данные (хотя-бы GridSquare, зоны однозначно определяются по wl_cty.dat) у Олега UA9QCQ (если у него будет для этого время).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
27.09.2022, 08:56 #5227
27.09.2022, 09:00 #5228
27.09.2022, 13:49 #5229
27.09.2022, 16:12 #5230High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
27.09.2022, 17:00 #5231Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
UA1WER закрыт, UA1XP, UA1XM sk
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
28.09.2022, 07:14 #5232High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Обновил экспериментальную версию, ссылка изменилась:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...reen-new-mult/
В этой версии легче увидеть множитель или потенциальный множитель: теперь красным цветом раскрашиваются новые зоны (потенциальный мульт, если сектор тоже будет новый), зелёным цветом – мульт (известна зона и сектор из CallHist. файла или из QSO на другом диапазоне). Может позже так-же сделаю и в Classic.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.09.2022, 20:37 #5233High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
N1MM Logger Classic: Готова новая (вторая) экспериментальная версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB) . Update файл находится здесь:
https://drive.google.com/file/d/1DgV...ew?usp=sharing
Улучшено отображение множителей и новых зон. Вместе с файлом N1MM-testV14.09_HamSpir_V2.exe в архиве так-же присутствует обновленный Call History файл от Али UI3A для 75350 станций.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.09.2022, 21:14 #5234QRP
- 19.07.2022
- 69
- 10
- 25
Уважаемые пользователи N1MM! Помогите разобраться: в окне ввода после записи позывного у меня появляется вертикальный прямоугольник, а в роликах на ютубе в этом окне у всех стоит галочка. , никак не могу найти где меняется это в настройках. Я понимаю, что это мелочь, но так хочется, чтобы и у меня была "галочка". Может кто-нибудь подскажет, где настройки, буду очень благодарен!
29.09.2022, 21:19 #5235Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Осваиваю N1MM+, виндус 8.1, полный загрузочный файл от 10 июля, файл обновления от 27 сентября. Все установилось, но на антлийском языке. Пытался перевести на русский язык через Config - Other - Language, но там только English. Опытные пользователи, подскажите где копнуть?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
1837Спасибо
