Страница 430 из 431 ПерваяПервая ... 330380420423424425426427428429430431 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,436 по 6,450 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6436
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Наверное можно как-то... Но скорее всего не видно будет все спец. станции, соответственно результат будет неверный. У меня уже нет версии Classic и установить её не могу, так-что точно сказать не могу.
    В классической версии какой тест выбирать? Файл мультов вероятно будет работать?
  2. #6437
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    N1MM+ последняя версия, SP DX CONTEST, фаил Call History импортирован, Config > Enable Call History Lookup включен.
    На BandMap и AMQ все позывные синие, т.е. как мульты не подсвечиваются. После прыжка на спот и нажатия пробела - мульт определяется, подсветка появляется, но почему то зелёная.
    Что я забыл включить? Или у всех так?
    Попробовал это починить, экспериментальная версия тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-spdx-2026/
    Gagarin Cup - GCUP. Не уверен, что будет, пробуйте. У меня уже давно не работает версия Classic на компьютерах.
  3. #6438
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    IARU
  4. #6439
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Николай, приветствую!
    Открыл лог EA DX test.
    Лог по умолчанию в этом тесте выдает рапорт 59 вместо 599, вид модуляции ставит JTTY, хотя все настройки правильные и трансивер тоже правильно работает, а в лог заносится именно так.
    Можете подправить или подсказать, что не так?
  5. #6440
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Павел,
    В последней официальной версии была нечаянно допущена ошибка. Вернитесь на версию 1.0.11154 от 2026-03-17. Меню Tools/Install Specific Program Version, там выбрать версию 1.0.11154.
  6. #6441
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Всё верно работает. Спасибо!
  7. #6442
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Уговорили ! Где скачать последнею версию и можно ли ее установить в другую папку (не в классический N1MM) То есть две версии
  8. #6443
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Уговорили !
    Разрешаем !
    N1MM Download
    Можно
  9. #6444
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10433
    То есть две версии
    Обычно N1MM Classic устанавливался в корень диска С: (во всяком случае, так у меня).
    А N1MM Logger+ устанавливается (по умолчанию) в папку "Мои документы".
    У меня обе версии логгера мирно сосуществуют на одном диске.
  10. #6445
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    В продолжение темы про телеграф в моём посте 6397.
    Речь шла про передачу абракадабры вместо 5NN и TU.
    При этом, контрольный номер передаётся правильно.
    Не часто, но слышу такую передачу в соревнованиях.
    Про данный конкретный случай, получил от товарища
    следующую информацию. Привожу текст дословно:
    "Проблема была в FT5000. Там в пункте меню под
    номером #64, стояла задержка 30 миллисекунд, а
    должно быть 15. При самопрослушивании всё
    было ок, а вот на передачу были проблемы.
    После правильной установке всё заработало как нужно."
    Я не знаю, что устанавливается в пункте №64.
    Знаю точно, что используется программа N1MM+.
    Интересно, есть ли ещё обладатели FT5000, использующие
    при этом N1MM+? Как этот пункт может влиять на
    неправильную передачу макросов 5NN и TU из N1MM+?
    Есть ли тут, вообще, связь с программой N1MM+ или
    такая странная передача может идти из любой программы?
    Хотелось бы с этим до конца разобраться.
    73! Владимир.
  11. #6446
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    Это связано с большим ускорением данных макросов +++++5NN----- +++++TU-----
  12. #6447
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Установил я новую версию. Нельзя сказать , что в восторге , пока ничего принципиального нового , (для себя конечно) не вижу. В Кубке Гагарина не вижу спутниковых групп.. Не вижу возможность передавать телеграф с первой буквы в суффиксе....
  13. #6448
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Сергей, там очень много нового. Долго перечислять, рекомендую почитать документацию, хотя-бы начало: https://n1mmwp.hamdocs.com/n1mm-logg...l-at-a-glance/ Там можно включить русский язык в правом верхнем углу страницы.
    Самое главное - версия Classic не поддерживается около 10 лет уже, т.е. там как-то работают основные контесты, пока правила для них не изменились.
    Но конечно, если пользоваться только двумя-тремя окнами в логгере, то можно не заметить ничего нового.
    Если имеются ввиду категории контеста - то часто организаторы контестов изобретают кучу всяких категорий не обращая внимания на стандарт Cabrillo.
    Логгер предлагает только стандартные категории. Работайте в любой из списка логгера, каторая примерно подходит, а перед отсылкой отчета (Cabrillo файл) исправьте на нужную категорию.
    Кстати, в логгере тоже можно включить русский язык для меню и названий кнопок/опций. Если это интересно, могу дать инструкции, как это сделать.
  14. #6449
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Было бы очень интересно...
  15. #6450
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Да, это было бы интересно .
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
