Что-то тот фай мне показался подозрительным
Удалите его
Выслал новый
Удалите его
Выслал новый
Вложение 132709
для RA6XQ
Откуда у вас там такие бревна ???
Может уровень входного сигнала уменьшить ?
Вот сработал - и нет никаких проблем.
я ему -12 Db он мне -03 Db
Ничего нового - поверьте наслово.
Добавлена только метка текущей минуты - и все.
Если до нового - то ой ей ей сколько надо.
А я тоже хочу и поработать в эфире и отдохнуть - простое человеческое желание.
Вложение 132711
Это наш тестово-отладочный модуль на данную модуляцию JT65.
В программе Крот тоже самое - только в законченном и отлаженном виде.
Незаконченные тестовые наработки - не рассылаем.
Здесь тоже бревна, как Вы выразились.
Брёвна из вашей программы, если вы внимательно посмотритее то там сигналы совсем малого уровня тоже идут квадратами. Как будто разрешение водопада слишком мало, как в вашем тестово-отладочном модуле. Может по тому что нет нормальной установки, одна версия на другую, может другая причина. В идеале на каждый тон должна быть точка.
Вложение 132724
Мне это совсем не мешает.
При приеме лишь ориентироваться - отвечает тебе корреспондент или нет.
С сведению принято, а там как карты лягут.
P.S Может вы включили Усиление ? - внизу кнопка с рисунком сигнала.
Может вы поставите значение скорость на 6-ку и покажите что у вас на водопаде?
Владимир я больше ничего показывать не буду.
Потому что похоже на торг. Как один цыган: Дять дай закурить, а то спички кончились.
Смените скорость вы и смотрите.
Почему так категорично - потому что многие заявляют, что у пользователя должно
быть право выбора. В данном случае и со скоростью. И они тоже правы.
И я в очках - мне удобней на скорости 6, и голова от крупного сигнала не кружится.
Вы будите правы если скажете что - не дров же.
Извините, божьи слезинки не получаются,
Я уже раньше писал, что не все так просто.
Частотная сетка индикатора JT65 (в оригенале) не соответствует.
Устанавливаешь центр - не совпадают края.
Установиш сигнал с лева, а c права сигнал вышел за границу.
Или вы думаете что мы совсем уже ничего не понимаем.
Все что-то советуете, советуете. Посмотри то, сравни это.
Все что можно было посмотреть - просмотрено.
С индикатором MMVVARI, что в PSK, там никаких проблем.
Установил сигнал на середину, сверил по краям - он и там совпадает, и границы
и частотная сетка.
Появится достойное решение - добавим.
На нет и суда нет.
Лучше бы что-то толковое предложили.
На малой скорости не плохой водопад, подтверждаю. Леонид нашел на мой взгляд неприятный ньюанс. Может это только у меня. Если во время приема я щелкаю кнопку настройки, программа переходит в режим ожидания. Это не хорошо. В других программах во время мониторинга я могу лазить где угодно не опасаясь, что прием прекратится.
Еще- не могу найти палитру, что Вы привели. Как она называется?
Не знал что вы так остро отреагируете на мою просьбу. Так как программа у меня устанавливается в два приёма мне было просто интересно есть ли отличия в водопаде связанные с установкой. Сделайте нормальный файл инсталляции и часть ненужных вопросов отпадёт (это толково?). Неужели вы думаете что я убиваю своё свободное время ради прикола? И если дают советы то можно ведь просто ответить что мол уважаемые пользователи все ваши замечания и рекомендации будут приняты во внимание и при подготовке следующего обновления будут по возможности учтены и реализованы.
Сделать нормальный, хотя бы не глючный CAT ? Толково?
И ещё ответ те на такой вопрос, как вы собираетесь тестировать работу своей программы на компьютерах с различной конфигурацией, с различной аппаратурой, которой у вас нет и вряд ли будет, если вас не интересуют отзывы пользователей. Странная позиция.
