..и в HX есть такой же набор скинов как и в EQF?
Пощупал модуль JT65, что то знакомое, случаем за основу не JT65-HF Version Comfort 4.0 от DL4OCE взяли? Повадки до боли знакомы. Сама панель симпатична но расположение окон и кнопок, их величина от степени востребованности, сам водопад (зерно) не выдерживает критики. Всё в разных местах и не там где надо. Сам лог здесь и не нужен или постольку - поскольку, нужно видеть повторы.
И вообще, вы говорили что во первых вы делали данную программу для PSK. Все остальные виды вам или вашим родным и знакомым второстепенны. Но вы начинаете обрастать новыми модами и довольно быстро становящимися популярными и ваш модуль наращивая функционал становится логом. В логе нет второстепенных мод, все равны и к этому надо привыкать. Вся беда в том что у вас единая конструкция сделанная одним блоком и в зависимости от выбранного режима работы этот блок видоизменяется. Вы пошли не правильным путём, по моему мнению, надо было делать модульную конструкцию, так гибче и рациональнее. Жаль вам это не подсказали или так больше устраивало ваших пользователей.
Возьмите хотя бы ваше " Окно Добавить запись", оно основное в логе, должно быть не перегружено и всегда перед глазами в любой моде а оно у вас на задворках (под кнопкой) и ой чего там лишнего. Вот всё что в нём есть должно быть в окне где редактируется QSO, вот оно должно быть под кнопкой ( получается две дублирующие друг друга кнопки). Сам лог я бы отвязал от всех модулей с возможность изменять его в размерах и возможность добавление необходимых пользователю строк, и в него как раз уйдёт большое количество кнопок. Не хватает кнопки "настройки", она у вас тоже спрятана бог знает где.
Я не добиваюсь чтобы ваш лог был как какой то, он должен быть вашим но какие то общие принципы должны быть положены в основу и не стоит прикрываться тем что это чьё то виденье.
Вот что мне не нравилось в EQF, и я об этом писал Владимиру, это то что основное окно ввода позывного жёстко привязана к логу и не меняется в размерах и как я считал было сильно перегружено. Но он был не в какую, только так.
А как описано здесь не пробовали?
Что делать , если точка входа в процедуру _except_handler4_common не - Microsoft Community
Самый нижний ответ.
И здесь об этом.
http://forum.worldoftanks.ru/index.p...B%D0%B8%D0%BE/
Если установили в System32, то его надо зарегистрировать в системе Как исправить ошибки в Msvcrt.dll внизу "ШАГ 1...", сначала попробуйте просто поставить в папку с логом.
Весь вечер читаю в Инете на форумах, как устранить эту проблему...
Смысл этих противоречивых указаний в том, что при установке разл игр в системе возникает глюк и появляется сообщение о вышеуказанной ошибке. Сама игра работает, но это сообщение нудно действует на нервы.При установке-удалении ДХ10 происходит возврат в версии ДХ9 или ДХ8 и это сообщение уже не выходит.Цитата:
Загрузите файл DirectX10_RC2_Pre_Fix_3.zip
Удалите установленный DirectX10_RC2_Pre_Fix_3 через панель управления, удаление программы
U-SE-12
XP VISTA 7 8
Цитата:
Как заново зарегистрировать msvcrt.dll из привилегированной командной строки (Windows XP, Vista, 7 и 8):
Эти указания помогают для Вин ХР, а у меня стоит Вин 2000...
Да, ну в баню... Ничего не буду делать....:eek: ... Я так понимаю, что этот лог в Вин 98, Вин 2000 не работает...:(
нашел старый СД диск, пробую заново поставить DirectX 9.0
установил - не помогло...
RX1AE
Андрей, привет!
Мой старый ноут не имеет подключения к Интернету
Сейчас с такой же проблемой тестируем с RL3FW. Надеюсь получится быстро решить данный вопрос.
Совершенно верно, т.к. используются одинаковые компоненты.
Я в начале года общался с Володей, давал ему примеры проверки, он согласился что при запуске программы надо проверять и регистрировать не зарегистрированные объекты, но сделать это в программе видно не успел...
Но как написали, в этом ничего страшного нет, т.к. В UR5EQF есть папка Reg, в которой надо запустить файл Register Libraries, после чего все библиотеки зарегистрируются.
Как я уже писал ранее, была ошибка что частота САТ перескакивала на 430 Мгц, вчера я это исправил, два человека написали что проблема пропала...
Один раз была такая проблема, к сожалению не могу найти переписку, но решилась она записью файла msvcrt.dll от WinXP DX10 в папку с программой...
Нет, т.к. мы больше года работаем в версии JT65-HF-HB9HQX-Edition то старались общий принцип работы брать оттуда, версия Comfort как-то не понравилась...
Тут как говориться на вкус и цвет, не делать же точно 1 в 1 как во всех программах, поэтому расположение элементов сделано как нам посчиталось удобнее, поверьте, работая пару дней - привыкаешь быстро к любому интерфейсу.
По повод зернистости водопада - поставьте скорость водопада 4х и будет отображаться стандартный вид сигнала, тут надо понимать, что при увеличении скорости водопада увеличивается размер по высоте интервала минуты, следовательно, т.к. сигнал должен соответствовать этому минутному интервалу - спектр сигнала тоже растягивается, это как в графическом редакторе приблизить рисунок - получим зернистость...
Это всего лишь предупреждение, а не ограничение...
