В чем тогда замута, если лупаю на JT65-HF, а она не декодирует многие видимые сигналы, а КРОТ постоянно сыплет в окне приема?
[QUOTE=UA0C;1079749]В чем тогда замута, если лупаю на JT65-HF, а она не декодирует многие видимые сигналы, а КРОТ постоянно сыплет в окне приема?[/QUOTE
Вся замута в вашем сознании)))))) Вы себя убедили в чем-то и думаете, что так и есть.
Вам програмист также подтвердил, что все они от оного ядра. Только фейс разный.
Ну зачем так грубо? Для более новых версий программ много чего переработано и с ядром, и с алгоритмом. Появились новые требования к частоте дискретизации. Поройтесь в описании изменений которые произошли в новых версиях и всё прочтёте сами. А самое простое почему не декодирует может быть то что программа просто по времени не успевает всё обработать и поэтому всё уходит в error, так заложено, но это не беда программы.
Понятно, что в JT65-HF синхронизация времени внешняя. Синхронизировал. Станции идут, а декодирования нет. Потом через какое-то время глядишь, начала декодировать. Это то и утомляет.
Владимир. Вы наверное меня не поняли - если речь идео о ядре приема - то оно у всех программ одно и тоже, что у новых, что у старых. Посмотрите папки этих программ, и там найдете один и тот же файл - jt65.dll. Да, возможно есть несколько версий этого файла (иначе говоря этой программы, я еще не разбирался, но по моему версия сейчас одна и все ее используют.).
Я вот тоже в сой лог планимую jt65 вделать, но и моя программа будет всего лишь отображать символы, полученные от jt65.dll - не более того!
А разницу в приеме можно объяснить только одним: возможно у разных программ разные настройки на прием (опять же - пока с этим не разбирался).
А я проверял тоже и не заметил, что крот лучше декодирует. Есть такой радиолюбитель K1JT-изобретатель этой моды. Так он написал базовый модуль этой программы.
Который собственно и декодирует. А остальные написали интерфейс к нему. Но ядро программы везде одинаковое.Возможна разная чувствительность регулировок.И необходимо выставлять разные уровни для разных версий.
Давно уже пора! Погрязли в деталях.
Я почти с самого начала слежу за вашим логом (и всё же несмотря не на что жду лога от Романа UA3GDW), нравится, только вот он для меня не идёт в нужную мне сторону развития :sorry: Как говорится, не в ширь а в глубь :pardon:
Я не программист, о коде судить не могу но в рефлекторе, в переписке звучало обновлённое ядро, работа над кодом и пр.. Я понимаю что для меня это тёмный лес но если это пишут значит работают в данном направлении.
И ещё, если будите делать связку то пожалуйста как в UR5EQF, не вояйте своего, пусть берутся данные автоматом и разных программ для JT65.
Прошу простить меня за глупые (возможно) вопросы, но я в виндоус новичок, мой МАС умер безвременно. А у мелкомягких всё наперекосяк, программы не устанавливаются, а установившись не работают, внешний вид "вырви глаза", шрифты корявые, бред а не операционная система на взгляд свитчера с Apple.
Вопрос в следующем, загрузил программу, установил, запустил, создал журнал и пытаюсь его открыть и ВСЁ... Всё пропадает, в трее висит иконка программы и не реагирует ни на что. При попытке двойного клика по иконке появляется сообщение "Программа уже загружена". Остановить этот безобразие можно только через Диспетчер задач убив процесс. И так по кругу.
Смотрел другие журналы не впечатлило, по описанию этот крот неплохо сделан, ан нет и тут загадки.
Система Win 7 64bit
Наверное все ищут альтернативу UR5EQF?
Скачал, установил (без регистрации), потыкал кнопки... Не понравилось :(
Может быть я ретроград???:confused:
Вложение 132336
Запустился и настроился и по CAT и по VAC легко.Никаких бубнов.
Было интересно попробывать моду.
