Это не принципиально. Думаю Вы поняли поняли мои доводы.
Попробовал в JT65 на 30-ке. Водопад никудышный! Резкости нет совсем. А так читает, вроде , нормально. Регуляторы работают. Вот только кнопку очистки приемного окна надо нажимать два раза. Сначала на метлу, а потом подтвердить. Зачем? Одного рада мало? Лишнее это.
Места полно! Одна кнопка "Очистить" , вторая " Сохранить в файл".
Вложение 131851
А вот это считаю лишним. Украшательство!
Вложение 131852
И все-таки почему в BPSK31 не запоминается настройка аудиоканалов(проверял на 2-х компьютерах),в JT65 все нормально.В HRD в DM780- без проблем.Или это только у меня?
Автору.
Если не возражаете, Дмитрий, выскажу свое мнение по модулю JT65.
Кроме ниже написанного следующее:
Для того, чтобы связь занеслась и сохранилась необходимо нажать "Добавить запись в журнал". А потом, после окончания связи , нажать "Сохранить". А если сделать вот такой алгоритм -
- Даю CQ. Позвали.
- нажимаю на строку с позывным корреспондента в окне принятого текста. Позывной автоматом влетает в свободную строку лога и автоматом в макросс ответа (ХХ0ХХХ R-12).
- Корреспондент дал мне рапорт. Текст появился в приемном окне. Нажимаю мышкой на строку и принятый рапорт влетает в соответствующее окно лога.
- попрощались, нажимаю "Сохранить". Связь сохраняется в логе. Финита!
То, что я отметил на скрине черным овалом - лишнее.
Вложение 131853
Общее впечатление - хорошее. Русский интерфейс привлекает. Думаю, что популярность этой програмки у русскоязычных операторов будет расти.
Надо сказать, что программа удобная. Имею лицензионные UCXLog, Mix, CQlog, а также HRD and etc., однако суток хватило для освоения Крота и хочу купить лицензию - однако сайты не открываются. Прошу разработчиков, если снизойдёте, послать на ua3agu@mail.ru анкету.
Заранее премного благодарен!
Владимир.
Надеюсь автор будет дорабатывать модуль JT65. Отсюда еще одно пожелание.Чтобы водопад начинал работать сразу при запуске программы, как это во всех подобных программах, а не ждал начала полного цикла. А то создается такое неприятное впечатление будто программа зависла. И в режиме мониторинга между циклами тоже пусть трудится. Отдыхает только во время передачи.
Программа Крот с версии 4.1 работает с моим коллбуком
Кто желает получить бесплатно обновленную базу данных или полностью сам коллбук
милости прошу
Вложение 131881
Надеюсь, также. Попробовал создать файл ADI для загрузки в UR5EQF - не получилось. В модуле JT65 можно только выделять и сохранять в ADIF только по одной QSO. Все сразу в журнале не выделяет. Зашел в папку LOG, в "Программных файлах", а там....мама мия! Там все, что было в приемном окне! Мне это надо?! Как забрать связи из журнала?
Ну, ты Батько, даешь! :) Когда запускаешь программу или выходишь из нее, самое первое окно, где предлагается какой лог открыть (программу). И там куча предложений по экспорту и импорту в любом виде, хоть адиф, хоть эксель и т.д. Когда нажимаешь кнопку экспорт, то открывается окно и предлагается экспорт по видам. Или по временному интервалу, или видам модуляции, или по позывным.
Вот это дело при заходе:
Вложение 131888
Вложение 131889
