Не загружается - Avast сразу дает описание вируса.
Да, нет никакого вируса. Скачивается сразу, без открытия сайта. Установил и все работает и никаких вирусов нема.
http://www.radiokrot.nm.ru/Download/Setup.exe
Скачал только что по ссылке. Файл на 44 мб. Проверил Касперским. Все чисто.
Юзаю КРОТа в JT65A моде. Ну очень доволен :) Программу JT65-HF, которой до этого работал, удаляю с компа. В КРОТе для работы в этой моде "все под руками". Выкладываю скрин:
Вложение 131797
А это скин системных установок для КРОТа при использовании OmniRig. Интерфейс у меня RigExpert Plus. Все работает без проблем.
Вложение 131798
На Omni-Rig установки такие:
Вложение 131799
Есть проблема с Virtual Audio Cable .В JT65 все работает без проблем-настройки сохраняются ,а в PSK настройки не сохраняются.Карта Delta-44(SDR-1000).В других программах такого не было.
Скачал, установил, запустилась. Прием есть. Передачи нет. Хотя на водопаде вижу свой сигнал. Интерфейс не использую. Вход и выход ЗК компа соединены напрямую. Т.е. режим AFSK. Программа позволяет так работать или надо обязательно внешний интерфейс? САТ также не работает.
Вложение 131813 Хорошо, когда две станции на диапазоне. А если много, то посмотрите. Из-за жирных зерен все сливается, сюда добавляются зерна атм-х помех. Ниче не разберешь(
И это верно. Такой мусор можно собирать и на JT65-HF при высоком входном уровне. А станции могут стоять сплошным рядом. Программа раскодирует. Проблем нет. Окно в два кГц. Сигналы станций видны лучше, чем в другой проге. Правда, повышенная зернистость выглядит немного не эстетично, но это не создает никаких проблем. Кстати, те станции, которые декодированы и их позывные появились в приемном окне, их же позывные также отражаются на водопаде (на сигнале). Можно видеть, где принятая станция работает и на какое значение Гц отстоит от нулевого значения.
Полагаю, что AFSK. Насчет так или с интерфейсом, затрудняюсь сказать, т.к. JT65 в стадии освоения. Другие цифровые могут работать напрямую. Предполагаю, что и эта мода должна. А САТ требует настройки. Свой порт должен быть. Он может отличаться от указанного мною. У меня все работает идеально. Сначала тоже проблема была (на днях). Интерфейс то работал, но не горел светодиод РТТ. Сообщил Дмитрию (разработчику программы), он подправил запускной файл. Сейчас все работает, все горит :)
Кстати, при запуске программы происходит автоматическое обновление информации по пользователям eQSL.cc. Вообще, если в окне зафиксированных связей (в логе) навести курсор на позывной, то появится небольшое окно с информацией, является ли данный корреспондент пользователем eQSL.cc и LoTW или нет.
Убрать, то уберу. Но и у Вас весь экран в жирных точках. А ведь их может быть и больше. А если среди них слабенькие станции, так и не заметишь их.
Спор ни о чем.Крупные зерна-это плохо . Д-икса трудно выделить. Сидел здесь и сравнивал не раз.
Так я не могу найти куда ткнуть, чтобы зайти в настройки СОМ-порта. Где выбрать номер СОМ-порта?
Вложение 131829
Почитал файл помощи - не нашел.
