Не могу зайти на сайт, может что поменялось. Пишет "This webpage is not available"
Спасибо. А то я себя чувствую механиком-водителем в танке. Как в триплекс смотрю!)) Вот только почему-то не появляются стрелочки, когда к линии подводишь. Должен быть значок, типа вот такого <->. Вот поэтому сразу и не обнаружил.
Нужна кнопка, при нажатии которой включалась передача и в эфир шло нажатие или что вроде этого. Это нужно для того, чтобы выставить и проконтролировать уровень ALC в трансивере. В логе UR5EQF есть такая. Пользуюсь часто, очень удобно. Здесь есть при включении TX, но это передача с пустым буфером. А нужно полноценная передача звукового сигнала. Т.е. на водопаде должна быть одна полоса, а не две. Лучше если с частотой 1000Гц. Места для ней много. Можно, хотя бы сверху кнопки RX/TX. Обозвать- "НАСТРОЙКА".
Да, там стрелка появляется только когда к нижнему краю всего окна подводишь, а внутри просто выскакивает надпись и двигаешь курсор. Сам по ходу третий день изучаю :) Хоть и имею ее лет восемь. Что-то сразу не разобрался и засел на MixW. Но там нет JT65 :) А здесь понравилось.
Не. Я давал ссылку на файл Setup. Он весит 44,2 мб. Скачайте в любую папку. Когда запустите, он сам установит программу на диск С в папку Програмные файлы. Там образуется папка КРОТ, в которой все файлы и сам синий КРОТ - запуской файл (ехе). Этот значок лучше отправить на рабочий стол. Для удобства запуска.
Если у вас распаковалось и там три файла, то все-равно должен быть файл Сетап. Запускайте его, он сам дорогу найдет.
Скачивали по этой ссылке?: http://www.radiokrot.nm.ru/Download/Setup.exe
Когда вы на этот файл Setup.exe щелкните пару раз, он сам покажет директорию установки: C:\Program Files\КРОТ
Вы только кнопки нажимайте, пока он не скажет. что все установлено.
Прямая ссылка на скачивание файла для исправления кодировки http://www.radiokrot.narod.ru/Download/RusFont.zip
Помимо основного сайта www.RadioKrot.nm.ru который периодически лихорадит, есть зеркало www.RadioKrot.narod.ru
В архиве есть файл NT.2k.XP.reg который необходимо запустить, на вопрос добавить запись в реестр - согласиться, после чего перезагрузить компьютер.
Так же в архиве есть файл Если не помогло.txt где описаны основные причины несоответствия кодировки (в основном это встречается в английской версии Windows) и пошаговые действия для испралвения данной проблемы, которая так же может встречаться и в других программах.
