Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 434
Like Tree57Спасибо
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #121
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    На сайте программы есть описание и архивный файл для исправления кодировки в системе.
    Не могу зайти на сайт, может что поменялось. Пишет "This webpage is not available"
  2. #122
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Бывает и на водопаде. Увидел слабенький сигнал, щелкнул на него, убрался мультидекод- уже легче.
    При щелканье мышки по сигналу и перемещении курсора захвата, мультидекодер не отключается. Он так и декодирует несколько станций. По всей видимости для "моно" надо убрать галочку внизу окна в поле "мультидекодер".
  3. #123
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Если скачать файл сетап, то заходить на сайт не обязательно. Для скачивания последней версии 4.3 я ссылку давал выше. На сайт зайти можно, но начинает гореть все красным, ссылка, что .. бла-бла... и так далее. Можно игнорировать и зайти.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2749
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Кстати, в основном окне, скрин которого вы привели, водопад можно раздвигать. Ставите курсор на полосы рамки выше или ниже и тянете.
    Спасибо. А то я себя чувствую механиком-водителем в танке. Как в триплекс смотрю!)) Вот только почему-то не появляются стрелочки, когда к линии подводишь. Должен быть значок, типа вот такого <->. Вот поэтому сразу и не обнаружил.
    Нужна кнопка, при нажатии которой включалась передача и в эфир шло нажатие или что вроде этого. Это нужно для того, чтобы выставить и проконтролировать уровень ALC в трансивере. В логе UR5EQF есть такая. Пользуюсь часто, очень удобно. Здесь есть при включении TX, но это передача с пустым буфером. А нужно полноценная передача звукового сигнала. Т.е. на водопаде должна быть одна полоса, а не две. Лучше если с частотой 1000Гц. Места для ней много. Можно, хотя бы сверху кнопки RX/TX. Обозвать- "НАСТРОЙКА".
  5. #125
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Должен быть значок
    Да, там стрелка появляется только когда к нижнему краю всего окна подводишь, а внутри просто выскакивает надпись и двигаешь курсор. Сам по ходу третий день изучаю Хоть и имею ее лет восемь. Что-то сразу не разобрался и засел на MixW. Но там нет JT65 А здесь понравилось.
  6. #126
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Архивированный я скачал. Там есть папка с тремя файлами шрифтов. Вопрос, куда в системе я их должен установить, что-бы заработало? Стоит Винд 7 профессионал лицензионная, англоязычная. В UR5EQF логе все отображается корректно. Что делать не знаю.
  7. #127
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Не. Я давал ссылку на файл Setup. Он весит 44,2 мб. Скачайте в любую папку. Когда запустите, он сам установит программу на диск С в папку Програмные файлы. Там образуется папка КРОТ, в которой все файлы и сам синий КРОТ - запуской файл (ехе). Этот значок лучше отправить на рабочий стол. Для удобства запуска.
    Если у вас распаковалось и там три файла, то все-равно должен быть файл Сетап. Запускайте его, он сам дорогу найдет.
  8. #128
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Скачивали по этой ссылке?: http://www.radiokrot.nm.ru/Download/Setup.exe
    Когда вы на этот файл Setup.exe щелкните пару раз, он сам покажет директорию установки: C:\Program Files\КРОТ
    Вы только кнопки нажимайте, пока он не скажет. что все установлено.
  9. #129
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Это все сделано, но знаки вопроса остаются все равно на интерфейсе.
  10. #130
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Да, но сейчас она не работает у меня.
  11. #131
    Low Power
    03.10.2008
    75
    91
    20
    4
    Прямая ссылка на скачивание файла для исправления кодировки http://www.radiokrot.narod.ru/Download/RusFont.zip
    Помимо основного сайта www.RadioKrot.nm.ru который периодически лихорадит, есть зеркало www.RadioKrot.narod.ru
  12. #132
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Прямая ссылка на скачивание http://www.radiokrot.narod.ru/Download/RusFont.zip
    Это у меня есть, куда я его должен подгрузить, в Винд фонт?
  13. #133
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Только что скачал по этой ссылке и все в норме.
  14. #134
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Ну, да. На обоих крик об угрозе вируса
  15. #135
    Low Power
    03.10.2008
    75
    91
    20
    4
    В архиве есть файл NT.2k.XP.reg который необходимо запустить, на вопрос добавить запись в реестр - согласиться, после чего перезагрузить компьютер.
    Так же в архиве есть файл Если не помогло.txt где описаны основные причины несоответствия кодировки (в основном это встречается в английской версии Windows) и пошаговые действия для испралвения данной проблемы, которая так же может встречаться и в других программах.
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
