Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 434
Like Tree57Спасибо
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #136
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    При щелканье мышки по сигналу и перемещении курсора захвата, мультидекодер не отключается. Он так и декодирует несколько станций. По всей видимости для "моно" надо убрать галочку внизу окна в поле "мультидекодер".
    Это не принципиально. Думаю Вы поняли поняли мои доводы.
  2. #137
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    В архиве есть файл NT.2k.XP.reg который необходимо запустить, на вопрос добавить запись в реестр - согласиться, после чего перезагрузить компьютер.
    Так же в архиве есть файл Если не помогло.txt где описаны основные причины несоответствия кодировки (в основном это встречается в английской версии Windows) и пошаговые действия для испралвения данной проблемы, которая так же может встречаться и в других программах.
    Это я все делал, "Если не помогло.txt" тоже проверил, указанные файлы имеются. После работы проверю еще раз. Интересно а почему EQF все корректно отображает знаки?
  3. #138
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Мне все это не помогло к сожалению. Мож. по последнему пункту что-то не так делал. Испытательный срок уже заканчивается, а я так и не протестировал программу(
  4. #139
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Попробовал в JT65 на 30-ке. Водопад никудышный! Резкости нет совсем. А так читает, вроде , нормально. Регуляторы работают. Вот только кнопку очистки приемного окна надо нажимать два раза. Сначала на метлу, а потом подтвердить. Зачем? Одного рада мало? Лишнее это.
    Места полно! Одна кнопка "Очистить" , вторая " Сохранить в файл".
    А вот это считаю лишним. Украшательство!
  5. #140
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    И все-таки почему в BPSK31 не запоминается настройка аудиоканалов(проверял на 2-х компьютерах),в JT65 все нормально.В HRD в DM780- без проблем.Или это только у меня?
  6. #141
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Автору.
    Если не возражаете, Дмитрий, выскажу свое мнение по модулю JT65.
    Кроме ниже написанного следующее:
    Для того, чтобы связь занеслась и сохранилась необходимо нажать "Добавить запись в журнал". А потом, после окончания связи , нажать "Сохранить". А если сделать вот такой алгоритм -
    - Даю CQ. Позвали.
    - нажимаю на строку с позывным корреспондента в окне принятого текста. Позывной автоматом влетает в свободную строку лога и автоматом в макросс ответа (ХХ0ХХХ R-12).
    - Корреспондент дал мне рапорт. Текст появился в приемном окне. Нажимаю мышкой на строку и принятый рапорт влетает в соответствующее окно лога.
    - попрощались, нажимаю "Сохранить". Связь сохраняется в логе. Финита!
    То, что я отметил на скрине черным овалом - лишнее.
    Общее впечатление - хорошее. Русский интерфейс привлекает. Думаю, что популярность этой програмки у русскоязычных операторов будет расти.
  7. #142
    04.11.2010
    34
    4
    У меня запомнилась: Виндос 7 SDR Flex 3000, для чего после установки каналов и нажатия кнопки "сохранить" просто перезапустил программу.
    После этого перезагрузил комп и проверил: установки сохранились. Программу впервые скачал вчера.
  8. #143
    04.11.2010
    34
    4
    Надо сказать, что программа удобная. Имею лицензионные UCXLog, Mix, CQlog, а также HRD and etc., однако суток хватило для освоения Крота и хочу купить лицензию - однако сайты не открываются. Прошу разработчиков, если снизойдёте, послать на ua3agu@mail.ru анкету.
    Заранее премного благодарен!
    Владимир.
  9. #144
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Надеюсь автор будет дорабатывать модуль JT65. Отсюда еще одно пожелание.Чтобы водопад начинал работать сразу при запуске программы, как это во всех подобных программах, а не ждал начала полного цикла. А то создается такое неприятное впечатление будто программа зависла. И в режиме мониторинга между циклами тоже пусть трудится. Отдыхает только во время передачи.
  10. #145
    RW6HS
    Гость
    Программа Крот с версии 4.1 работает с моим коллбуком
    Кто желает получить бесплатно обновленную базу данных или полностью сам коллбук
    милости прошу
  11. #146
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Надеюсь, также. Попробовал создать файл ADI для загрузки в UR5EQF - не получилось. В модуле JT65 можно только выделять и сохранять в ADIF только по одной QSO. Все сразу в журнале не выделяет. Зашел в папку LOG, в "Программных файлах", а там....мама мия! Там все, что было в приемном окне! Мне это надо?! Как забрать связи из журнала?
  12. #147
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    милости прошу
    Василий спасибо. Где можно базу скачать?
  13. #148
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Ну, ты Батько, даешь! Когда запускаешь программу или выходишь из нее, самое первое окно, где предлагается какой лог открыть (программу). И там куча предложений по экспорту и импорту в любом виде, хоть адиф, хоть эксель и т.д. Когда нажимаешь кнопку экспорт, то открывается окно и предлагается экспорт по видам. Или по временному интервалу, или видам модуляции, или по позывным.
  14. #149
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Вот это дело при заходе:
  15. #150
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ха! А то! Это чтоб связи скачать надо прогу закрывать, а попутно и скачать? Умно!
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
