Страница 7 из 29 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 434
Like Tree57Спасибо
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #91
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Не загружается - Avast сразу дает описание вируса.
  2. #92
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Да, нет никакого вируса. Скачивается сразу, без открытия сайта. Установил и все работает и никаких вирусов нема.
    http://www.radiokrot.nm.ru/Download/Setup.exe
    Скачал только что по ссылке. Файл на 44 мб. Проверил Касперским. Все чисто.
  3. #93
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Юзаю КРОТа в JT65A моде. Ну очень доволен Программу JT65-HF, которой до этого работал, удаляю с компа. В КРОТе для работы в этой моде "все под руками". Выкладываю скрин:
  4. #94
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    А это скин системных установок для КРОТа при использовании OmniRig. Интерфейс у меня RigExpert Plus. Все работает без проблем.
  5. #95
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    На Omni-Rig установки такие:
  6. #96
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Есть проблема с Virtual Audio Cable .В JT65 все работает без проблем-настройки сохраняются ,а в PSK настройки не сохраняются.Карта Delta-44(SDR-1000).В других программах такого не было.
  7. #97
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Скачал, установил, запустилась. Прием есть. Передачи нет. Хотя на водопаде вижу свой сигнал. Интерфейс не использую. Вход и выход ЗК компа соединены напрямую. Т.е. режим AFSK. Программа позволяет так работать или надо обязательно внешний интерфейс? САТ также не работает.
  8. #98
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
ID:	131813 Хорошо, когда две станции на диапазоне. А если много, то посмотрите. Из-за жирных зерен все сливается, сюда добавляются зерна атм-х помех. Ниче не разберешь(
  9. #99
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Убавьте уровень по приему. Шум эфира виден на водопаде как горох. У меня такое же бывает на JT65, когда одна мощная станция с некачественным сигналом вещает.
  10. #100
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    И это верно. Такой мусор можно собирать и на JT65-HF при высоком входном уровне. А станции могут стоять сплошным рядом. Программа раскодирует. Проблем нет. Окно в два кГц. Сигналы станций видны лучше, чем в другой проге. Правда, повышенная зернистость выглядит немного не эстетично, но это не создает никаких проблем. Кстати, те станции, которые декодированы и их позывные появились в приемном окне, их же позывные также отражаются на водопаде (на сигнале). Можно видеть, где принятая станция работает и на какое значение Гц отстоит от нулевого значения.
  11. #101
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Полагаю, что AFSK. Насчет так или с интерфейсом, затрудняюсь сказать, т.к. JT65 в стадии освоения. Другие цифровые могут работать напрямую. Предполагаю, что и эта мода должна. А САТ требует настройки. Свой порт должен быть. Он может отличаться от указанного мною. У меня все работает идеально. Сначала тоже проблема была (на днях). Интерфейс то работал, но не горел светодиод РТТ. Сообщил Дмитрию (разработчику программы), он подправил запускной файл. Сейчас все работает, все горит
  12. #102
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Кстати, при запуске программы происходит автоматическое обновление информации по пользователям eQSL.cc. Вообще, если в окне зафиксированных связей (в логе) навести курсор на позывной, то появится небольшое окно с информацией, является ли данный корреспондент пользователем eQSL.cc и LoTW или нет.
  13. #103
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    А галочку ставите или нет в строке "Совместно РТТ+САТ"? Поэкспериментируйте. Может потому, что программа платная? Каковы возможности работы демо-версии я не знаю...
    Ага. 30 дней работать должна полноценно. Посмотрел в другой теме.
  14. #104
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Убрать, то уберу. Но и у Вас весь экран в жирных точках. А ведь их может быть и больше. А если среди них слабенькие станции, так и не заметишь их.
    Спор ни о чем.Крупные зерна-это плохо . Д-икса трудно выделить. Сидел здесь и сравнивал не раз.
  15. #105
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Так я не могу найти куда ткнуть, чтобы зайти в настройки СОМ-порта. Где выбрать номер СОМ-порта?
    Почитал файл помощи - не нашел.
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
