Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 434
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #181
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    По этому говорить, что какая то программа декодирует лучше нельзя.
    В чем тогда замута, если лупаю на JT65-HF, а она не декодирует многие видимые сигналы, а КРОТ постоянно сыплет в окне приема?
  2. #182
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    [QUOTE=UA0C;1079749]В чем тогда замута, если лупаю на JT65-HF, а она не декодирует многие видимые сигналы, а КРОТ постоянно сыплет в окне приема?[/QUOTE
    Вся замута в вашем сознании)))))) Вы себя убедили в чем-то и думаете, что так и есть.
    Вам програмист также подтвердил, что все они от оного ядра. Только фейс разный.
  3. #183
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну зачем так грубо? Для более новых версий программ много чего переработано и с ядром, и с алгоритмом. Появились новые требования к частоте дискретизации. Поройтесь в описании изменений которые произошли в новых версиях и всё прочтёте сами. А самое простое почему не декодирует может быть то что программа просто по времени не успевает всё обработать и поэтому всё уходит в error, так заложено, но это не беда программы.
  4. #184
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Понятно, что в JT65-HF синхронизация времени внешняя. Синхронизировал. Станции идут, а декодирования нет. Потом через какое-то время глядишь, начала декодировать. Это то и утомляет.
  5. #185
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    В чем себя убеждать? Что есть не так на самом деле, чем то, что я вижу на мониторе?
  6. #186
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А с чем сравнивали? Какие версии программ? Попробовал загрузить КРОТ, не запускается после инсталляции, выдаёт ошибку.
  7. #187
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    Владимир. Вы наверное меня не поняли - если речь идео о ядре приема - то оно у всех программ одно и тоже, что у новых, что у старых. Посмотрите папки этих программ, и там найдете один и тот же файл - jt65.dll. Да, возможно есть несколько версий этого файла (иначе говоря этой программы, я еще не разбирался, но по моему версия сейчас одна и все ее используют.).
    Я вот тоже в сой лог планимую jt65 вделать, но и моя программа будет всего лишь отображать символы, полученные от jt65.dll - не более того!
    А разницу в приеме можно объяснить только одним: возможно у разных программ разные настройки на прием (опять же - пока с этим не разбирался).
  8. #188
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А я проверял тоже и не заметил, что крот лучше декодирует. Есть такой радиолюбитель K1JT-изобретатель этой моды. Так он написал базовый модуль этой программы.
    Который собственно и декодирует. А остальные написали интерфейс к нему. Но ядро программы везде одинаковое.Возможна разная чувствительность регулировок.И необходимо выставлять разные уровни для разных версий.
  9. #189
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да Владимир. Как только K1JT обновляет этот свой модуль, сразу же выходят и новые версии программ уже с этим модулем. Чего тут непонятного?
    RX4HX Алексей наверное может посмотреть версию этого файла в одной и другой программе.А может и нет. Я таких тонкостей не знаю.
  10. #190
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Давно уже пора! Погрязли в деталях.
    Я почти с самого начала слежу за вашим логом (и всё же несмотря не на что жду лога от Романа UA3GDW), нравится, только вот он для меня не идёт в нужную мне сторону развития Как говорится, не в ширь а в глубь
    Я не программист, о коде судить не могу но в рефлекторе, в переписке звучало обновлённое ядро, работа над кодом и пр.. Я понимаю что для меня это тёмный лес но если это пишут значит работают в данном направлении.
    И ещё, если будите делать связку то пожалуйста как в UR5EQF, не вояйте своего, пусть берутся данные автоматом и разных программ для JT65.
  11. #191
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Прошу простить меня за глупые (возможно) вопросы, но я в виндоус новичок, мой МАС умер безвременно. А у мелкомягких всё наперекосяк, программы не устанавливаются, а установившись не работают, внешний вид "вырви глаза", шрифты корявые, бред а не операционная система на взгляд свитчера с Apple.
    Вопрос в следующем, загрузил программу, установил, запустил, создал журнал и пытаюсь его открыть и ВСЁ... Всё пропадает, в трее висит иконка программы и не реагирует ни на что. При попытке двойного клика по иконке появляется сообщение "Программа уже загружена". Остановить этот безобразие можно только через Диспетчер задач убив процесс. И так по кругу.
    Смотрел другие журналы не впечатлило, по описанию этот крот неплохо сделан, ан нет и тут загадки.
    Система Win 7 64bit
  12. #192
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Сэмплрейт 44,1 kHz, может из-за этого были у Вас проблемы?
    48 кГц у меня везде...
  13. #193
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от RX1AE Посмотреть сообщение
    все летает из программы "ZeusRadio" через САТ и OmniRig... Так что смотрите, что Вы сделали не так.
    Если все в этом КРОТ'е сделано так же, ка и в других программах - то что не так? Другие-то проги работают при этих же установках...
  14. #194
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Наверное все ищут альтернативу UR5EQF?
    Скачал, установил (без регистрации), потыкал кнопки... Не понравилось
    Может быть я ретроград???
  15. #195
    13.01.2015
    23
    6
    Запустился и настроился и по CAT и по VAC легко.Никаких бубнов.
    Было интересно попробывать моду.
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
