08.01.2015, 14:56 #106Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
Мышкой на надпись BPSK31 в нижней строчке -правой кнопкой мышки откроется окошко выбираем "настройка".Далее-"Системные настройки"
Геннадий (R6HW)
08.01.2015, 15:03 #107
08.01.2015, 15:07 #108
08.01.2015, 15:12 #109Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
А зачем замечать? Программа сама декодирует передачу всех станций в пределах водопада. Вы же станцию выбираете не на водопаде, а в окне приема, щелкая по строке с позывным, которая дает CQ или отвечает на ваш CQ. Бывает, что декодирования не происходит, но это когда накладка нескольких станций одна на другой. В принципе, можно даже не обращать внимания на водопад. Ну, если только для регулировки входного уровня сигнала.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
08.01.2015, 15:13 #110Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
На первый взгляд что не понравилось, так это микроскопический водопад! А если человек попросит сделать скрин с водопада с его сигналом? И что я буду делать с такой полоской, как эта? Считаю, что необходимо его минимум в два раза увеличить по вертикали. Или сделать возможность раздвигать мышкой. А еще лучше бы переместить его на самый верх.
Второе. Нет возможности свернуть трей картинку программы. Неудобно.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.01.2015 в 15:16.
73. Сергей.
08.01.2015, 15:15 #111
08.01.2015, 15:20 #112
08.01.2015, 15:23 #113
08.01.2015, 15:27 #114Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
08.01.2015, 15:29 #115Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
А в компе в управлении максимально ли выставлен звук, до упора? И та ли звуковая карта установлена для работы?
Если на компе в установках значится Аудио Риалтек (или еще что), то и в КРОТе тоже это должно быть. В кроте можно посмотреть на основном окне, а лучше войти в режим JT65 и внизу, справа, есть кнопка со значком динамик. Нажать ее и появится окно с двумя ссылками - уровни RX и TX. Сначала нажмите на одну и проверьте. Бигунки на максимум, а внизу будет написано, какая звуковуха. Потом второе проверите.Последний раз редактировалось UA0C; 08.01.2015 в 15:40.
08.01.2015, 15:35 #116
08.01.2015, 15:44 #117
08.01.2015, 16:15 #118Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
08.01.2015, 16:35 #119Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
Разобрался. Вот только надо в этом меню (списке) изменить "СТРАНА" на QTH (ЩТХ). Страна- это страна, а ЩТХ - это местонахождения в момент проведения связи. QTH как-то привычнее.
И еще в пользу увеличения или переноса водопада. Как только подводишь мышку к кнопке макросса, то появляется подсказка. И располагоется она как раз на водопаде. Очень неудобно. Честно говоря их вообще надо убрать, подсказки. Я вот переписал текст под себя, а подсказки остались от старого текста. А вот подсказки на кнопках управления в самый раз у места! С начала и не догадаешься какая кнопка для чего. А мышку подвел - и все прочитал!
Невозможно зафиксировать неподвижно "прицел" на водопаде! Очень напрягает. Включил АПЧ-не помогло.
Последний раз редактировалось RX4CD; 08.01.2015 в 16:49.
73. Сергей.
08.01.2015, 16:52 #120Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
Ну, вот и славненько
Кстати, в основном окне, скрин которого вы привели, водопад можно раздвигать. Ставите курсор на полосы рамки выше или ниже и тянете. А вот в окне JT65 водопад не расширяется. В части страна и QTH, тоже заметил неудобство. Когда экспортировал из КРОТа в MixW файл со связями, то при заливке их в MixW, наименование страны размещается в графе QTH. Я поговорю с Дмитрием на эту тему.
57Спасибо
