15.01.2015, 11:35 #211Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Доброго здравия всем!
Для начала несколько слов о том, какая программа лучше
Ради интереса запустил одновременно JT65-HF-HB9HQX-edition и "Крот". В результате заметил, что "Крот" декодирует сигналы быстрее, но иногда делает пропуски. JT65 пропусков делает меньше, но процесс раскодировки длится гораздо дольше. Порой результаты появляются как бы в два этапа. Скриншот прилагается (странно, не получается вставить картинку... Нажатие на кнопку "Управление вложениями" ни к чему не приводит... попробую добавить позже).
Что интересно, обе программа отчего-то пропускали нечетные минуты. Хотя, при обычной работе (без дублирования) такого не замечено ни в одной, ни в другой программе.
Вполне возможно, что сказывается одновременная работа программ.
К автору вопрос: "Крот" у меня не запускается если запущен лог UR5EQDF... Начинается загрузка и программа зависает. Несколько неудобно. Лог хочется иметь постоянно включеным. С JT65-HF-HB9HQX-edition такого не наблюдается.
Второй вопрос, это малое количество макросов в "Кроте" для режимов RTTY или BPSK. В логе UR5EQF удобнее, их там много. Исхожу из того, что в логе у меня нет разделения для работы QRO и QRP. Соответственно в цифровом модуле имею два набора макросов. "Крот" предполагает, что нужно переключаться между журналами.
Последний раз редактировалось UR0ET; 15.01.2015 в 11:54.
UR0ET
15.01.2015, 12:25 #212
Если можно - напишите какая OS Windows установлена. У нас такой проблемы не наблюдается, попробую разобраться в причине.
Кнопок для макросов в программе 32. По умолчанию видны толькл 12 (1 ряд кнопок).
Выше компаса/часов есть кнопка с надписью М, нажав на которую в появившемся меню выбрать показ 3 ряда кнопок, тогда будут видны все 32 кнопки.Кузьмин Дмитрий
15.01.2015, 12:36 #213
15.01.2015, 13:32 #214
15.01.2015, 13:54 #215
Странно, так как сам работаю на Win7 64
Ошибка возникает именно в момент запуска или же при загрузке программы (когда показана форма заставки с прогрессом загрузки) ?
Запустите файл #DebugMode.cmd от имени Администратора, если при появлении ошибки в каталоге с программой появится файл krot.elf - пришлите его мне.Кузьмин Дмитрий
15.01.2015, 14:19 #216Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Дмитрий, приветствую!
Что интересно, сегодня Ваш лог прекрасно запустился с логом UR5EQF. Пытался смоделировать ситуацию, когда он подвисал и не смог.
Но раньше было и неоднократно. Попробую поэкспериментировать и в случае зависания зафиксировать какие процессы были запущены в фоновом режиме. Если будут конкретные результаты - дам знать.
За подсказку с тремя рядами кнопок спасибо! То, что нужно!
Теперь попробую поработать с Вашей программой подольше. Глядишь и понравиться
UR0ET
15.01.2015, 15:30 #217Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 15.01.2015 в 15:47.
73! Владимир (RC2SC)
15.01.2015, 16:06 #218Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
См. исходное сообщение http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1078497 - нет никаких вопросов. Просто информация.
Возможно, это подтолкнет автора разобраться, отчего КРОТ у кого-то работает с VAC, а у кого-то не работает. Разберется - хорошо, а нет - для меня это трагедией не будет.Сергей (UA6LGO)
16.01.2015, 02:53 #219погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
To R3KQ
Гена а ты вспомни сколько я тебя к EQF толкал....
Пробуй КРОТ глядишь и понравится
16.01.2015, 08:01 #220Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ну вот и решилась моя проблема с установкой КРОТа на мой комп. Дима спасибо за терпение, упорство и время выделенное моей скромной персоне. После довольно большой переписки начавшийся с форума и перешедшей личку, с часу дня и до полуночи с небольшими перерывами, удалось токи вытащить КРОТа из норки правда не без определённых танцев с бубном вокруг норки
Думаю что описание и решения той ситуации которая была у меня лягут в описание и файл помощи по программе. Ещё раз хочу сказать спасибо автору. Что же, будем смотреть, пробовать, оценивать и критиковать ( не без этого) ну и по возможности подсказывать.
16.01.2015, 09:59 #221Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
16.01.2015, 12:01 #222Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Пока только интерфейсом, красивый такой, разляпистый, как я люблю
Чем собственно и страдают популярные логи наших автором это отсутствием современного, интересного оформления. Логи вроде и не плохие но ужас как смотрятся, это моё мнение. Беда что они пишутся все в одиночку, у одного красиво но не функционально у другого кардинально наоборот. Их бы в одну команду но вот беда у каждого своё виденье ( по мне шоры) через которое не хотят переступить ( открыть ). Ведь в команде надо иногда и поступится с собственным мнением и прислушаться к чужому а это ой как не хочется, давлеет эгоизм.
Хорошо если автор этого лога адекватный человек, а по переписке вроде адекватный и терпеливый, нормально воспринимает критику и не будет прятаться за своё виденье лога а терпеливо и упорно с общей помощью будет делать удовлетворяющий большинству радиолюбителей лог то думаю что что-то очень достойное должно появится. Подкупает возраст автора, относительно молодой, значит достаточно большой потенциал впереди. Посмотрим как будет развиваться общение далее. Платность регистрации не должна смущать, труд должен быть оплачен ну и денежка на валерьянку должна быть когда начнут доводить своими хотелками да и просто в жизни есть много не доброжелателей просто по складу характера, по сезонным обострениям
Последний раз редактировалось RC2SC; 16.01.2015 в 12:17.
16.01.2015, 12:31 #223погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
Максим!
Да не толкаю я ни к чему...Просто вспомнилось....
А КРОТ...я его пробовал очень давно и осталось хорошее впечатление о нем....
Сам использую UR5EQF,но надо смотреть реально на вещи...После ухода из жизни
Владимира программа не будет развиваться и значит надо думать чем ее заменить...
Пока мной руководят только те впечатления которые КРОТ оставил несколько лет
тому назад.
16.01.2015, 13:12 #224Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Теперь о впечатления. Комп 7-ка Ultimate 64 бита 8 ГБ оперативки, прошёл танцы с бубном при запуске, потом выяснилось что если устанавливать в Program Files (x86), Program Files то страшно тормозит и зависает и самое противное что диспетчер задач приложение не видит и его не убить. Загрузил на диск С, вроде как начало шевелится. Пропущу процесс создания учётной записи в логе, это потом, почему сразу открывается PSK панель? Переключение скорости и видов модуляций ну очень долго после кучи кликаний по режиму и зачем сворачивать сам лог и запускаеть в изменённом виде. Все переключения должны быть быстры и незаметны пользователю. Кстати загрузил на ноут. там винда 8.1 64 бита 8 гиг оперативки. На ноуте установилось и запустилось без проблем но та же история с тормозами , правдо не так долго но секунды 2-3 это неприятно. Ну а самое неприятное что на ноуте после установки программы при загрузке системы на месте моей учётной записи появился частокол знаков вопросов и запуск программы начал требовать от администратора и в окошке советов дня вообще ничего нет. Какого лешого грызун перелопатил в мой системе? Откатился востановлением назад так как ноутом пользуется жена и не хочется получить скалкой по голове.
16.01.2015, 13:37 #225Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Дима, теперь об омнириг. Почему программа работает только с RIG1? Если у меня два трансивера и оба через омнириг, зачем мне каждый раз надо заново всё перебивать? На обоих аппаратах работаю приблизительно одинаковое время и если есть такая возможность, только переключай, почему она не реализована?
И прошу не обижаться на резкость высказываний, думаю поймёте правильно, без обид.73! Владимир (RC2SC)
57Спасибо
) то выскакивает ошибка.
