Доброго здравия всем!
Для начала несколько слов о том, какая программа лучше :) Ради интереса запустил одновременно JT65-HF-HB9HQX-edition и "Крот". В результате заметил, что "Крот" декодирует сигналы быстрее, но иногда делает пропуски. JT65 пропусков делает меньше, но процесс раскодировки длится гораздо дольше. Порой результаты появляются как бы в два этапа. Скриншот прилагается (странно, не получается вставить картинку... Нажатие на кнопку "Управление вложениями" ни к чему не приводит... попробую добавить позже).
Что интересно, обе программа отчего-то пропускали нечетные минуты. Хотя, при обычной работе (без дублирования) такого не замечено ни в одной, ни в другой программе.
Вполне возможно, что сказывается одновременная работа программ.
К автору вопрос: "Крот" у меня не запускается если запущен лог UR5EQDF... Начинается загрузка и программа зависает. Несколько неудобно. Лог хочется иметь постоянно включеным. С JT65-HF-HB9HQX-edition такого не наблюдается.
Второй вопрос, это малое количество макросов в "Кроте" для режимов RTTY или BPSK. В логе UR5EQF удобнее, их там много. Исхожу из того, что в логе у меня нет разделения для работы QRO и QRP. Соответственно в цифровом модуле имею два набора макросов. "Крот" предполагает, что нужно переключаться между журналами.
Вложение 132411
