Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 434
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #211
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Доброго здравия всем!
    Для начала несколько слов о том, какая программа лучше Ради интереса запустил одновременно JT65-HF-HB9HQX-edition и "Крот". В результате заметил, что "Крот" декодирует сигналы быстрее, но иногда делает пропуски. JT65 пропусков делает меньше, но процесс раскодировки длится гораздо дольше. Порой результаты появляются как бы в два этапа. Скриншот прилагается (странно, не получается вставить картинку... Нажатие на кнопку "Управление вложениями" ни к чему не приводит... попробую добавить позже).
    Что интересно, обе программа отчего-то пропускали нечетные минуты. Хотя, при обычной работе (без дублирования) такого не замечено ни в одной, ни в другой программе.
    Вполне возможно, что сказывается одновременная работа программ.
    К автору вопрос: "Крот" у меня не запускается если запущен лог UR5EQDF... Начинается загрузка и программа зависает. Несколько неудобно. Лог хочется иметь постоянно включеным. С JT65-HF-HB9HQX-edition такого не наблюдается.
    Второй вопрос, это малое количество макросов в "Кроте" для режимов RTTY или BPSK. В логе UR5EQF удобнее, их там много. Исхожу из того, что в логе у меня нет разделения для работы QRO и QRP. Соответственно в цифровом модуле имею два набора макросов. "Крот" предполагает, что нужно переключаться между журналами.
Название:	JT65 HF HB9HQX   vs  KROT 85 50.jpg
  2. #212
    QRP Аватар для Кузьмин Дмитрий
    15.05.2007
    Брянск
    47
    44
    12
    4
    Если можно - напишите какая OS Windows установлена. У нас такой проблемы не наблюдается, попробую разобраться в причине.
    Кнопок для макросов в программе 32. По умолчанию видны толькл 12 (1 ряд кнопок).
    Выше компаса/часов есть кнопка с надписью М, нажав на которую в появившемся меню выбрать показ 3 ряда кнопок, тогда будут видны все 32 кнопки.
  3. #213
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Ну и как? Сам скока водил курсором по этим кнопкам, а не сообразил
  4. #214
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И мне подскажите почему при запуске выскакивает ошибка, 7-ка 64 бита.
    А то руки чешутся, ан не как
  5. #215
    15.05.2007
    Брянск
    47
    44
    12
    4
    Странно, так как сам работаю на Win7 64
    Ошибка возникает именно в момент запуска или же при загрузке программы (когда показана форма заставки с прогрессом загрузки) ?
    Запустите файл #DebugMode.cmd от имени Администратора, если при появлении ошибки в каталоге с программой появится файл krot.elf - пришлите его мне.
  6. #216
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Дмитрий, приветствую!
    Что интересно, сегодня Ваш лог прекрасно запустился с логом UR5EQF. Пытался смоделировать ситуацию, когда он подвисал и не смог.
    Но раньше было и неоднократно. Попробую поэкспериментировать и в случае зависания зафиксировать какие процессы были запущены в фоновом режиме. Если будут конкретные результаты - дам знать.
    За подсказку с тремя рядами кнопок спасибо! То, что нужно!
    Теперь попробую поработать с Вашей программой подольше. Глядишь и понравиться
  7. #217
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Программа загрузилась и установилась нормально но когда кликаешь по значку "нехочухи" ( у дочери была похожая игрушка) то выскакивает ошибка.
    Файл запускал, ничего не нашёл. Может надо открыть другим файловым менеджером?
    Повторюсь, 7-ка Ultimate 64 бита 8 ГБ оперативки.
    Если чем поможет.
Размер: 38.7 КбНазвание: 2015-01-15_153726.png
  8. #218
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от RX1AE Посмотреть сообщение
    К чему тогда задавать вопрос, если Вам не интересен ответ!? Странный подход...
    См. исходное сообщение http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1078497 - нет никаких вопросов. Просто информация.
    Возможно, это подтолкнет автора разобраться, отчего КРОТ у кого-то работает с VAC, а у кого-то не работает. Разберется - хорошо, а нет - для меня это трагедией не будет.
  9. #219
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    To R3KQ
    Гена а ты вспомни сколько я тебя к EQF толкал.... Пробуй КРОТ глядишь и понравится
  10. #220
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну вот и решилась моя проблема с установкой КРОТа на мой комп. Дима спасибо за терпение, упорство и время выделенное моей скромной персоне. После довольно большой переписки начавшийся с форума и перешедшей личку, с часу дня и до полуночи с небольшими перерывами, удалось токи вытащить КРОТа из норки правда не без определённых танцев с бубном вокруг норки Думаю что описание и решения той ситуации которая была у меня лягут в описание и файл помощи по программе. Ещё раз хочу сказать спасибо автору. Что же, будем смотреть, пробовать, оценивать и критиковать ( не без этого) ну и по возможности подсказывать.
  11. #221
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    А почему теперь "толкаете" к "Кроту" ?
    После сравнения с UR5EQF "Крот" понравился больше ?
    И если не секрет - чем именно ?
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #222
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока только интерфейсом, красивый такой, разляпистый, как я люблю Чем собственно и страдают популярные логи наших автором это отсутствием современного, интересного оформления. Логи вроде и не плохие но ужас как смотрятся, это моё мнение. Беда что они пишутся все в одиночку, у одного красиво но не функционально у другого кардинально наоборот. Их бы в одну команду но вот беда у каждого своё виденье ( по мне шоры) через которое не хотят переступить ( открыть ). Ведь в команде надо иногда и поступится с собственным мнением и прислушаться к чужому а это ой как не хочется, давлеет эгоизм.
    Хорошо если автор этого лога адекватный человек, а по переписке вроде адекватный и терпеливый, нормально воспринимает критику и не будет прятаться за своё виденье лога а терпеливо и упорно с общей помощью будет делать удовлетворяющий большинству радиолюбителей лог то думаю что что-то очень достойное должно появится. Подкупает возраст автора, относительно молодой, значит достаточно большой потенциал впереди. Посмотрим как будет развиваться общение далее. Платность регистрации не должна смущать, труд должен быть оплачен ну и денежка на валерьянку должна быть когда начнут доводить своими хотелками да и просто в жизни есть много не доброжелателей просто по складу характера, по сезонным обострениям
  13. #223
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    Максим!
    Да не толкаю я ни к чему...Просто вспомнилось....
    А КРОТ...я его пробовал очень давно и осталось хорошее впечатление о нем....
    Сам использую UR5EQF,но надо смотреть реально на вещи...После ухода из жизни
    Владимира программа не будет развиваться и значит надо думать чем ее заменить...
    Пока мной руководят только те впечатления которые КРОТ оставил несколько лет
    тому назад.
  14. #224
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Теперь о впечатления. Комп 7-ка Ultimate 64 бита 8 ГБ оперативки, прошёл танцы с бубном при запуске, потом выяснилось что если устанавливать в Program Files (x86), Program Files то страшно тормозит и зависает и самое противное что диспетчер задач приложение не видит и его не убить. Загрузил на диск С, вроде как начало шевелится. Пропущу процесс создания учётной записи в логе, это потом, почему сразу открывается PSK панель? Переключение скорости и видов модуляций ну очень долго после кучи кликаний по режиму и зачем сворачивать сам лог и запускаеть в изменённом виде. Все переключения должны быть быстры и незаметны пользователю. Кстати загрузил на ноут. там винда 8.1 64 бита 8 гиг оперативки. На ноуте установилось и запустилось без проблем но та же история с тормозами , правдо не так долго но секунды 2-3 это неприятно. Ну а самое неприятное что на ноуте после установки программы при загрузке системы на месте моей учётной записи появился частокол знаков вопросов и запуск программы начал требовать от администратора и в окошке советов дня вообще ничего нет. Какого лешого грызун перелопатил в мой системе? Откатился востановлением назад так как ноутом пользуется жена и не хочется получить скалкой по голове.
  15. #225
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Дима, теперь об омнириг. Почему программа работает только с RIG1? Если у меня два трансивера и оба через омнириг, зачем мне каждый раз надо заново всё перебивать? На обоих аппаратах работаю приблизительно одинаковое время и если есть такая возможность, только переключай, почему она не реализована?
    И прошу не обижаться на резкость высказываний, думаю поймёте правильно, без обид.
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
