09.01.2015, 19:16 #166Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Дело в том, что зависает та программа , которая загружается второй. Потому, что обе управляются через программку OmniRig. И САТ-система также через СОМ-порт. Попробуйте прописать САТ в каждой программе на разных СОМ-портах.
И еще. В логе UR5EQF невозможно запустить из лога "КРОТ" как внешнюю программу. Они не дружат. Для JT65 можно только JT65-HF (например v.1.0.9.3). Автор лога, незадолго до ухода подружил их. Если JT65 прописать во "Внешние программы", то связи будут вносится автоматом в лог. Только сохранение вручную.
Лог UR5EQF можно держать включенным одновременно с КРОТом. Но только с выключенным управлением. "Установки" - "Настройки программы" - "Программа для управления TRX" - выбрать "НИЧЕГО". OmniRig освободится для КРОТа.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.01.2015 в 19:25.
73. Сергей.
09.01.2015, 20:19 #167Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 71
- 337
- 136
- 322
1. Совершенно верно. Но когда я запускаю лог и JT65-HF-HB9HQX-edition обе уживаются спокойно, несмотря на общий OmniRig и САТ-систему. Я просто для автора "Крота" даю информацию к размышлению. Вдруг пригодится.
2. Не дружат по причине указанной выше? Хотя, в общем-то это не так важно. Владимир, увы, нам в этом уже не поможет...
3. Это справедливо, похоже, для станадртной версии. HB9HQX-edition уже не перебрасывает связи в указанный лог...UR0ET
09.01.2015, 22:10 #168Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8643
10.01.2015, 01:01 #169Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Поставил сегодня КРОТ в очередной раз - и в очередной раз снес через 15 мин. Похоже, прога не понимает виртуальных аудиокабелей. По крайней мере, мне не удалось передать поток из программы ExpertSDR в КРОТ через VAC, хотя многие другие программы для цифры принимают его аж бегом. Вспомнив, что от добра добра не ищут, запустил FLdigi. Это работает без вопросов.
Сергей (UA6LGO)
10.01.2015, 08:44 #170Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
С SDR-1000 так же не работает.Сколько не бился,отказался от этой затеи.С другими программами все без проблем(и бубен не нужен).По крайней мере, мне не удалось передать поток из программы ExpertSDR в КРОТ через VACГеннадий (R6HW)
10.01.2015, 09:53 #171
10.01.2015, 10:23 #172Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Поддавшись ̶в̶с̶е̶о̶б̶щ̶е̶й̶ ̶и̶с̶т̶е̶р̶и̶и̶, ̶у̶г̶о̶в̶о̶р̶а̶м̶ ̶д̶р̶у̶з̶е̶й̶ , ̶а̶л̶к̶о̶г̶о̶л̶ю̶, любопытству, установил программу "Крот". Тоже снёс - ничего нового или необычного, кроме интерфейса. С ESDR2 "подружилась" нормально, VAC работали...
Сэмплрейт 44,1 kHz, может из-за этого были у Вас проблемы?RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
10.01.2015, 11:16 #173Silent Key
- 01.02.2010
- Saint-Petersburg
- 80
- 27
- 4
- 4
Ну не знаю! У меня трансивер ZS-1, виртуальные кабели от Музыченко, все летает из программы "ZeusRadio" через САТ и OmniRig... Так что смотрите, что Вы сделали не так. При освоении программы задавал вопросы разработчику (если что было не понятно) и получал быстрые ответы. Удачи в освоении "КРОТА"
Андрей RX1AE ex UV1AE, ex RA1ANN.
10.01.2015, 11:34 #174Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Не только быстро отвечает, но сразу правит мелкие дела. Не загорался светодиод на интерфейсе, отправил ему информацию, он тут же подправил файл и все стало светиться
Поскрипел насчет жирного шрифта в приемном окне JT65, он сделал возможность ставить обычный шрифт. Более трудоемкие дела будут по времени ждать своего часа. Программа и так большого объема, плюс у человека других забот хватает. Но по мере возможности и целесообразности он программой занимается.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
12.01.2015, 12:49 #175Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
12.01.2015, 13:26 #176Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Дак, а что ему комментировать?
Народ обсуждает, он смотрит. Да и я вроде сказал, что отвечает, а не обсуждает на сайте. По возможности (и целесообразности) вносит изменения в программу или дополняет ее. Вот, по просьбе трудящихся, расширил окно водопада в JT65.
Я и другие обращаемся к нему с вопросами или предложениями, он и отвечает. Если есть разумные предложения, по его мнению, он и правит программу.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
12.01.2015, 13:54 #177QRP
- 04.11.2010
- 73
- 34
- 4
Добрый день всем! Провёл сравнение декодирования сигналов 65-ой моды в двух программах: WSJTX1,3 и Крот при достаточно стабильном прохождении на 12 метрах в течение одного часа. В 70-80% периодов приёма Крот декодировал на 1-2 сигнала больше при общем количестве их на "водопаде" 8-10. Может быть мне показалось, но Крот несколько занижал оценку силы сигнала при высоких уровнях - показывал -3, по-сравнению с -1 с WSJTX.
R3FP ex UA3AGU
12.01.2015, 17:44 #178Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Не, ну как это что комментировать. Я так понимаю, если человек продвигает свой продукт необходимо вести активную дискуссию с заинтересованными лицами.
И ни где то там, втихаря. А на форуме, чтобы все видели концепцию автора. Необходимо объяснять для чего сделано это и то, что это дало. А что можно и изменить по предложению пользователей. Пока, что автор запрятался в окоп и даже не отстреливается))))Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
13.01.2015, 08:25 #179Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
13.01.2015, 08:37 #180Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,638
- 10152
- 5455
Эти программы ничего не декодируют.
Декодирует jt65.dll - это как раз и есть "программа", автора JT65, входит в состав всех указанных выше программ. По этому говорить, что какая то программа декодирует лучше нельзя. Они всего лишь в красивой оболочке выводят то, что декодировала эта длл.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
57Спасибо
