Дело в том, что зависает та программа , которая загружается второй. Потому, что обе управляются через программку OmniRig. И САТ-система также через СОМ-порт. Попробуйте прописать САТ в каждой программе на разных СОМ-портах.
И еще. В логе UR5EQF невозможно запустить из лога "КРОТ" как внешнюю программу. Они не дружат. Для JT65 можно только JT65-HF (например v.1.0.9.3). Автор лога, незадолго до ухода подружил их. Если JT65 прописать во "Внешние программы", то связи будут вносится автоматом в лог. Только сохранение вручную.
Лог UR5EQF можно держать включенным одновременно с КРОТом. Но только с выключенным управлением. "Установки" - "Настройки программы" - "Программа для управления TRX" - выбрать "НИЧЕГО". OmniRig освободится для КРОТа.
