Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 434
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #166
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    Один из них, это то, что "Крот" у меня не запускается если запущен лог UR5EQDF... Начинается загрузка и программа зависает.
    Дело в том, что зависает та программа , которая загружается второй. Потому, что обе управляются через программку OmniRig. И САТ-система также через СОМ-порт. Попробуйте прописать САТ в каждой программе на разных СОМ-портах.
    И еще. В логе UR5EQF невозможно запустить из лога "КРОТ" как внешнюю программу. Они не дружат. Для JT65 можно только JT65-HF (например v.1.0.9.3). Автор лога, незадолго до ухода подружил их. Если JT65 прописать во "Внешние программы", то связи будут вносится автоматом в лог. Только сохранение вручную.
    Лог UR5EQF можно держать включенным одновременно с КРОТом. Но только с выключенным управлением. "Установки" - "Настройки программы" - "Программа для управления TRX" - выбрать "НИЧЕГО". OmniRig освободится для КРОТа.
  2. #167
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Дело в том, что зависает та программа , которая загружается второй. Потому, что обе управляются через программку OmniRig. И САТ-система также через СОМ-порт. ...
    В логе UR5EQF невозможно запустить из лога "КРОТ" как внешнюю программу. Они не дружат...
    1. Совершенно верно. Но когда я запускаю лог и JT65-HF-HB9HQX-edition обе уживаются спокойно, несмотря на общий OmniRig и САТ-систему. Я просто для автора "Крота" даю информацию к размышлению. Вдруг пригодится.
    2. Не дружат по причине указанной выше? Хотя, в общем-то это не так важно. Владимир, увы, нам в этом уже не поможет...
    3. Это справедливо, похоже, для станадртной версии. HB9HQX-edition уже не перебрасывает связи в указанный лог...
  3. #168
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Но скорее всего они декодируют одинаково.
    100% Или все думают, что написан новый алгоритм. На 99.9 % коды JT65 всунуты в красивую оболочку.
    Jt65Comfort, JT65-HF-HB9HQX-edition, КРОТ и т.д. это не новые принципы декодирования, а красивая конфетка.
  4. #169
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Поставил сегодня КРОТ в очередной раз - и в очередной раз снес через 15 мин. Похоже, прога не понимает виртуальных аудиокабелей. По крайней мере, мне не удалось передать поток из программы ExpertSDR в КРОТ через VAC, хотя многие другие программы для цифры принимают его аж бегом. Вспомнив, что от добра добра не ищут, запустил FLdigi. Это работает без вопросов.
  5. #170
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    С SDR-1000 так же не работает.Сколько не бился,отказался от этой затеи.С другими программами все без проблем(и бубен не нужен).
  6. #171
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Аналогично. Правда вчера. Думал может что изменилось в лучшую сторону - увы...
  7. #172
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Поддавшись ̶в̶с̶е̶о̶б̶щ̶е̶й̶ ̶и̶с̶т̶е̶р̶и̶и̶, ̶у̶г̶о̶в̶о̶р̶а̶м̶ ̶д̶р̶у̶з̶е̶й̶ , ̶а̶л̶к̶о̶г̶о̶л̶ю̶, любопытству, установил программу "Крот". Тоже снёс - ничего нового или необычного, кроме интерфейса. С ESDR2 "подружилась" нормально, VAC работали...
    Сэмплрейт 44,1 kHz, может из-за этого были у Вас проблемы?
  8. #173
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    80
    27
    4
    4
    Ну не знаю! У меня трансивер ZS-1, виртуальные кабели от Музыченко, все летает из программы "ZeusRadio" через САТ и OmniRig... Так что смотрите, что Вы сделали не так. При освоении программы задавал вопросы разработчику (если что было не понятно) и получал быстрые ответы. Удачи в освоении "КРОТА"
  9. #174
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Не только быстро отвечает, но сразу правит мелкие дела. Не загорался светодиод на интерфейсе, отправил ему информацию, он тут же подправил файл и все стало светиться Поскрипел насчет жирного шрифта в приемном окне JT65, он сделал возможность ставить обычный шрифт. Более трудоемкие дела будут по времени ждать своего часа. Программа и так большого объема, плюс у человека других забот хватает. Но по мере возможности и целесообразности он программой занимается.
  10. #175
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Пока, что ни одного комментария от автора не последовало. Вот вам и быстро.
  11. #176
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Дак, а что ему комментировать? Народ обсуждает, он смотрит. Да и я вроде сказал, что отвечает, а не обсуждает на сайте. По возможности (и целесообразности) вносит изменения в программу или дополняет ее. Вот, по просьбе трудящихся, расширил окно водопада в JT65.
    Я и другие обращаемся к нему с вопросами или предложениями, он и отвечает. Если есть разумные предложения, по его мнению, он и правит программу.
  12. #177
    04.11.2010
    34
    4
    Добрый день всем! Провёл сравнение декодирования сигналов 65-ой моды в двух программах: WSJTX1,3 и Крот при достаточно стабильном прохождении на 12 метрах в течение одного часа. В 70-80% периодов приёма Крот декодировал на 1-2 сигнала больше при общем количестве их на "водопаде" 8-10. Может быть мне показалось, но Крот несколько занижал оценку силы сигнала при высоких уровнях - показывал -3, по-сравнению с -1 с WSJTX.
  13. #178
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не, ну как это что комментировать. Я так понимаю, если человек продвигает свой продукт необходимо вести активную дискуссию с заинтересованными лицами.
    И ни где то там, втихаря. А на форуме, чтобы все видели концепцию автора. Необходимо объяснять для чего сделано это и то, что это дало. А что можно и изменить по предложению пользователей. Пока, что автор запрятался в окоп и даже не отстреливается))))
  14. #179
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    А зачем ему "отстреливаться"? Других забот хватает видно. Это ведь не основное. Видно нет такого желания, как "протолкнуть" свою программу. Заинтересовавшийся, да возьмет ее Кой-какие коменты отец Дмитрия здесь дает. Бывает, если внимательно читали посты.
  15. #180
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Эти программы ничего не декодируют.
    Декодирует jt65.dll - это как раз и есть "программа", автора JT65, входит в состав всех указанных выше программ. По этому говорить, что какая то программа декодирует лучше нельзя. Они всего лишь в красивой оболочке выводят то, что декодировала эта длл.
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
