Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 434
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #391
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Только что скачал. JT-65- очень даже неплохо. Водопад мне нравится
    Молодец, Димитрий! Пожелания хэмов исполнил. Водопад теперь почитай как в JT65-HF. Меня пока устраивает по всем статьям. Водопад приведен в норму. Встроенный аппаратный журнал, ничего прицеплять не надо. Встроенный синхронизатор времени. Декодирование очень хорошее.
  2. #392
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от RZ1AR Посмотреть сообщение
    Связка КРОТ_TS570_RigExpertTiny
    не хочет работать на передачу, именно TRX??
    Точно не хочет работать на передачу или просто на интерфейсе не горит лампочка РТТ?
  3. #393
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Не хочет - и не надо)))
    Вы наверное думаете что мы тут экстрасенсы? Нет, мы обычные люди. Не работает у Вас потому, что неправильно настроили.
  4. #394
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Интересно, а как его закрыть. Кнопочку не нашел. пришлось закрывать в "Диспетчере задач".
  5. #395
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Простите а что закрыть? Если модуль то крестик в правом нижнем углу.
    Если открывали окна добавить или редактировать запись то крестик исчезает, тогда надо просто нажать сохранить или отмена в этих окнах и крестик появится.
  6. #396
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Не горит лампочка PTT,
    TRX на передачу переходит
    в чём дело не могу понять
    Сергей 73!
  7. #397
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Она и не будет гореть. У меня тоже не горит, хотя все работает. Это Дмитрий не доработал. Это не критично. Раньше тоже было, Дмитрий что-то нашаманил в запускном файле и прислал мне. Там надо было потом поставить галочку на PTT+CAT. И светодиод на интерфейсе загорелся. Сейчас переустановил программу после доработок, соответственно и файл запуска, теперь опять не горит. Но за один день я уже привык. В окне программы появляется надпись о включении передачи, да и глазом правым теперь смотрю не на интерфейс, а на трансивер. Там то светодиод передачи загорается...
  8. #398
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    trx на передачу переходит
    но нет индикатора выхода мощи на шкале
    Сергей 73!
  9. #399
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    trx на передачу переходит но нет индикатора выхода мощи на шкале
    И ручку регулировки мощности (PWR) поставили на максимум, и при этом ручку индикатора поставили в положение измерения выходной мощности (PO), и при этом стрелка "лежит на нуле? Я верно понял? А движок звуковой карты в компе на максимуме?
  10. #400
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день !
    НАМы у Вас у всех терминатор (граница день-ночь) в КРОТе на глобусе (на карте) находится правильно относительно вашего QTH ? Нет сдвига по времени ?
  11. #401
    14.03.2008
    3,646
    1512
    1267
    Не правильно.
  12. #402
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Зачастую на водопаде в JT65 неправильно отражается время. Как в минутах, так и в часах. Потом вроде налаживается это дело, а потом опять расстраивается. Кстати, даже если эти показания часов правильны, минута выставлена не та. Должна указываться начало начавшейся минуты, а не закончившейся. Вот в этой части в WSJT все правильно. Одно удивило. Во время приема за секунд 10 до декодирования переключил диапазон. На другом диапазоне за оставшиеся несколько секунд были приняты две станции и сигналы декодированы. Это типа можно пошаманить и ЩСО сократить с 1 минуты до 30 секунд?
  13. #403
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Не правильно.
    Ну слава Богу. А то я думал, что это у меня одного во всём мире!
    А разница сколько? При каком часовом поясе правильное положение терминатора? У меня разница минус 10 часов (часовой пояс +5, а правильное положение -5).
    У меня дома на четырёх компах - одно и тоже!
    Всё проверил. И в BIOS и в системе время!
  14. #404
    14.03.2008
    3,646
    1512
    1267
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    А разница сколько?
    Судя по глобусу у меня сейчас полночь
    Около 6часов 30 минут разница, сравнил с dxatlas.
  15. #405
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Выглянул в окно терминатор скоро перевалит через мой QTH а на карте он уже над Английской Королевой! Блин, интересно где косяк!
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
