Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 434
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #376
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Цитата Сообщение от Кузьмин Дмитрий Посмотреть сообщение
    ...хотя точно помню что пару лет назад я пробовал программу на Win98 и W2K и проблем не было.
    Есть ли большой смысл тратить время и разбираться что там "пошло не так", и почему в ВИН2000 лог не работает? Сейчас вин2000, в общем-то, никому не нужна. Просто, у меня она стоит на старом ноуте и большинство программ с ней работает. Хотя, иногда и "запинаются", т.к. не хватает ОЗУ.
    Если у Вас сохранились старые версии КРОТа, выложите их здесь в теме. Посмотрим, может что-то из них заработает под вин2к.
  2. #377
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Тестирую новый водопад в модуле JT65, очень и даже очень недурственно. Замечу что скорость водопада 6-ка.
  3. #378
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    Иногда программа JT65 декодирует 8 станций одновременно, это предел.
    Опровержение пределу в данной программе. 11 и не предел, больше просто не было.
  4. #379
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Просто информация.
    С полосой обзора индикатором в 2000 Гц и полосой сигнала 170 - 180 Гц получим
    2000 : 180 = 11 станций, при абсолютных условиях - не мешая друг другу.
    Хотя автор K1JT указывал 10 станций.
    Поэтому сказанное мной принято 8 станций одновременно, это предел
    (я имел ввиду У МЕНЯ, при моем небогатом антенном хозяйстве
    + прохождение + количество работающих станций).
    Приведенные показания RA9XQ принятые 11 станций - это прекрасно,
    открыты и для меня новые возможности в данной модуляции.
    В тоже время при установленном BW - Мульти, количество бункеров для синхронизации будет.
    2000 Гц : 20 Гц = 100 бункеров.
    2000 Гц : 50 Гц = 40 бункеров.
    2000 Гц : 100 Гц = 20 бункеров.
    2000 Гц : 200 Гц = 10 бункеров.
    У меня не сложилось какой-то рекомендации по выбору полосы для
    BW-Мульти.
    И можно наблюдать, когда две станции работают одна под другой,
    (как бы перекрывая и мешая друг другу), но они обе декодируются при
    BW - Мульти = 50 Гц , и это тоже прекрасно.
    - Автор K1JT сообщает:
    - Протокол JT65 сформирован уже окончательно, (при проверке и отладке
    - проверено несколько сотен тысяч смоделированных передач),
    - а характеристики показываемые им в эфире, - зависят от програмной
    - реализации декодера.
    Поэтому, если кто-то и имеет исходники для движка JT65.dll, врятли решится
    изменять его отлаженный алгоритм самого декодера, (кроме добавления своих
    новых функций под себя), и все программы использующие данный движок
    должны принимать одинаково.
    Движок JT65.dll в своем теле содержит выполнение 359 (команд, процедур и функций).
    Часть из которых нами в программе не используется, (например как определение и проверка версии самой Dll),
    (или заменены нами на более понятную и удобную нам реализацию
    - как управление Omni-Rig),
    часть из которых - нам просто неизвестна (как fil651_ fil652_ fil653_
    или wsjt1_ wsjt65_
    или decode24_ decode65_).
    Был такой случай год назад, когда я экспериментируя с кодом в отладочном модуле,
    ввел программу в такой режим, что она стала передавать текст где-то примерно
    за 20 секунд и 10 секунд на обработку.
    Я тогда посчитал, что сделал ошибку в коде, и быстренько вернул измененный
    текст кода назад, а сейчас спустя год, не могу найти то место и вспомнить замененный мной код, чтобы попробовать это повторить и изучить этот феномен.
    Так что загадок еще много.
    P.S.
    Форму JT65 можно растягивать в низ за ее нижнюю кромку, тогда можно
    будет увидеть большее количество принятых станций.
  5. #380
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да, то, что нужно!!!
  6. #381
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Для R8JA #373
    Александр попробуйте в настройках Omni-Rig сменить значение в Baund rate.
    Для моего Kenwood TS-850S Baund rate 4800, при других значениях аналогичная ситуация.
    Какое нужно Baund rate для вашего IC-756 - я не знаю.
    У меня 9600 и на других не работает !
  7. #382
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как не тяни КРОТа более чем 11 полноценных строк вы не увидите, 12-я уже на половину обрезана. Я разговаривал с Димой о данной проблеме и он обещал её решить но после выхода нового обновления.
  8. #383
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Для R8JA
    Александр, вот нашел в Интернет регламентируемые данные baud rate для вашего трансивера.
    Icom 756Pro II
    When I have CAT setup on my Pro II, I "fix" the baud rate at 19.2k on the rig (no auto baud).
    For the com parameters, I use N (no parity) 8 (eight data bits) 1 (1 stop bit).
    The CI-V address is 0x64. RTS & DTR=always on.
    Ic756 control
    Hi Petr,
    This is the print out with 19200 in Preferences:
    Config: /home/jurek/cqrlog/log_data/cqrlog.cfg
    In inicializerig
    Model:326
    Port:/dev/ttyS0
    Baudrate:19200
    Databits:8
    StopBits:1
    Handshake:
    Parity:None
    DTR:OFF
    RTS:OFF
    Poll:50
    Попробуйте.
  9. #384
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Для R8JA
    Попробуйте.
    Не желает работать..................
  10. #385
    QRP Аватар для Кузьмин Дмитрий
    15.05.2007
    Брянск
    47
    44
    12
    4
    я Вам на почту отправил последнее обновление программы, попробуйте.
  11. #386
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    80
    27
    4
    4
    А когда появится обновление для всеобщего пользования?
  12. #387
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Работаю, это точно. Должны уже скоро, занимаются каждый день но времени как и у всех не хватает.
  13. #388
    15.05.2007
    Брянск
    47
    44
    12
    4
    Всем добрый вечер !
    Итак, обещенное обновление...
    Для начала, должна быть установлена версия 4.3 http://www.radiokrot.qrz.ru/Download/Setup.exe
    Обновление ставится ПОВЕРХ уже установленной версии 4.3
    Ссылка на скачивание: www.RadioKrot.qrz.ru/Download/Update43d.exe
    Исправлено много, были как существенные изменения, так и по мелочам.
    Все кто писал тут или мне на почту - все что в моих силах - постарался сделать.
    Свободного времени мало, поэтому есть конечно еще пару не реализованных моментов,
    но это будет позже, пока все кто желает - может тестировать что сделано на данный момент.
  14. #389
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Только что скачал. JT-65- очень даже неплохо. Водопад мне нравится
  15. #390
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Привет ВСЕМ!
    Связка КРОТ_TS570_RigExpertTiny
    не хочет работать на передачу, именно TRX??
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
