05.11.2009, 13:32 #151Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
[QUOTE=RA3TT;321008]Кнопки Your QSOs->Most recent QSLs
[QUOTE]
Это я пробовал - там в таблице дата ЩСО, а было бы неплохо видеть дату заливки лога корреспондентом (так я могу контролировать те ЩСО, которые образовались после моего последнего контроля). Есть такое?Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.11.2009, 13:41 #152Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Так отсортируйте по дате подтверждения QSO и все. Дата, когда вам подтвердили какую-то связь (а не дата связи) и есть дата заливки лога корреспондентом. Опять же, вы всегда можете сделать Download report, причем только тех связей, которые подтвердились после определенного числа.
05.11.2009, 13:50 #153Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
[QUOTE=RV9CX;321019][QUOTE=RA3TT;321008]Кнопки Your QSOs->Most recent QSLs
В самой левой колонке таблицы стоит слово details. Кликните его и в самом низу открывшегося окна увидите дату подтверждения.Это я пробовал - там в таблице дата ЩСО, а было бы неплохо видеть дату заливки лога корреспондентом (так я могу контролировать те ЩСО, которые образовались после моего последнего контроля). Есть такое?73! Николай RA3TT
05.11.2009, 13:54 #154Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
В верхней линейке, нажмите кнопку "поиск позывного", введите позывной и получите последнюю дату слива лога этим корреспондентом.
Добавлено через 38 секунд
В верхней линейке, нажмите кнопку "поиск позывного", введите позывной и получите последнюю дату слива лога этим корреспондентом.Это я пробовал - там в таблице дата ЩСО, а было бы неплохо видеть дату заливки лога корреспондентом (так я могу контролировать те ЩСО, которые образовались после моего последнего контроля). Есть такое?Последний раз редактировалось DL1ET; 05.11.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
05.11.2009, 13:56 #155Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
05.11.2009, 14:01 #156Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Могу ошибаться, но вроде, если делалась комбинированная заявка, то ничего специально "связывать" не надо.
Добавлено через 4 минуты
А можно поинтересоваться для чего нужна подобная процедура или в чем удобство? И чем не понятно скачивание adif? Скачали и рассматривайте
Последний раз редактировалось RZ0AF; 05.11.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
05.11.2009, 14:15 #157Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
One of the most powerful parts of LoTW is now within reach. If you have a DXCC award, you can link the data from the DXCC program's computers right into LoTW. Click on Link Account and you will be brought to a screen that asks for the current call sign which is listed for your DXCC award(s) and then you are asked for any old or new call signs that may have been used. Because so many of us have changed call signs, the linking process is approved manually at HQ.
73! Николай RA3TT
05.11.2009, 14:34 #158Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
АДМИНЫ ВЕРНИТЕ "ЦИТИРОВАТЬ ВЫДЕЛЕННОЕ" - сил никаикх нет((
смысл в том, что при активном подбирании стран ближе к подаче заявки, важно быть в курсе происходящих подтверждений. Ну например, мне нужно последних 5 стран в LOTW получить. Захожу через неделю и вижу, что ДА - каких-то 5 стран подтвердилось!! Но КАКИХ?? Как их отловить из списка именно, отсортировав некую таблицу по дате заливки подтверждений корреспондентами. Накой мне листать adif файл (я вообще не пойму, для чего сей сомнительный сервис) - мне нужна наглядная таблица, в которой будет дата заливки подтверждения, а не дата ЩСО (как это сейчас сделано). Поэтому "скачивание и рассматривание" файла с колябушками, в котором в не явном виде заключены нужные мне данные считаю неким неудобством.
Ну, эт канешна IMHO. К тому же, не исключаю, что есть что-то такое, но я не в курсе. Судя по ответам, пока понимаю, что такой фичи нет.Дмитрий
05.11.2009, 14:46 #159
05.11.2009, 14:52 #160Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В общей таблице подтвержденных стран в левой колонке щелкаете то, что Вам нужно (моду, диапазон и пр.). По умолчанию откроется список стран, которые Вы еще не заявляли.
Лично мне важно знать, какие страны мной еще не заявлены, а когда состоялось подтверждение для меня абсолютно не важно.73! Николай RA3TT
05.11.2009, 15:03 #161Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
В таблице Select QSOs to List внизу есть поле Award Account, вот в нем выберите DXCC дл своего позывного и потом нажмите Most recent QSLs. В появившейся таблице вы будете видеть какие связи подтвердились и на какой DXCC они засчитались...
05.11.2009, 15:22 #162Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Я видимо совсем не ясно стал изъяснять... (тут смайлик, бьющийся об стену)..
Я с этого и начал: ДА - я вижу эти связи, ДА - я понимаю, что их очередность - по мере их заливания корреспондентами, а не следования в моем логе, НО КОГДА ОНИ ЗАЛИЛИСЬ ими Я НЕ ВИЖУ, а мне именно дата заливки с возможностью ее сортировки нужна!Дмитрий
05.11.2009, 15:58 #163Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Тогда только или ADIF, или каждую связь открывать и смотреть строчку QSL. Но и это вам не поможет - некоторые свои логи по нескольку раз заливают целиком, а не только обновления.
Если не секрет, а чем вызвана необходимость знать, когда подтвердили?
05.11.2009, 18:22 #164Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Все совсем просто - при выборе связей для просмотра надо выбрать опции - sort by QSL date, descending и выбрать свой соответствующий award account в нижнем поле. Тогда все связи будут выводиться отсортированные по дате, а новые зачетные пункты по странам - помечаться птичкой. Все наглядно.
Игорь (EW4DX)
05.11.2009, 19:00 #165Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
315Спасибо
