15.07.2010, 13:16 #436
15.07.2010, 14:13 #437
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Последний раз редактировалось YL2MU; 15.07.2010 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
15.07.2010, 14:16 #438
Повторно Вы создали новый файл запроса <call>.tq5 или, случаем, не послали ли старый?[/QUOTE]
Создал новый. А что случилось со старым tq6 ? Разве после удаления cертификата нельзя ввести повторно ?Андрей
15.07.2010, 14:29 #439
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Его просто надо удалить, но только не спутать при этом со старым.
Не мучайтесь. Я бы на Вашем месте (для чистоты эксперимента) переустановил бы начисто программу TQSL, из неё создал бы новый tq5 и получил ещё раз новый tq6. При заполнении граф формирования tq5 обратите внимание на пароли, которые Вам предлагают создать, в частности Private Key, который потом запрашивается при создании tq8.
Для разных неприятных случайностей после активации нужно сразу создать из tq6 файл .p12, который потом можно использовать как на основном компе после переустановки TQSL или ОС или на любом количестве других компьютеров.
Да, на всякий случай напоминаю, что файлом tq6 можно активировать прогу только на том компе, на котором сформирован tq5. И между отправкой tq5 и получением tq6 не производить никаких изменений!!!
Об этом уже писалось неоднократно, но кое-кто всё равно наступает на старые грабли
И последнее. Активация проводится очень просто. В полученном e-mail "шлёпните" мышкой по вложению <call>.tq6. Сертификат сам встанет на своё место. Потом занимайтесь его сохранением и преобразованием в p12.Последний раз редактировалось YL2MU; 15.07.2010 в 14:39.
DXCC Honor Roll CW
15.07.2010, 15:06 #440
15.07.2010, 16:04 #441
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Попробуйте создать вручную в TQSL ADIF файл с данными любой QSO(Call, Date, Time, Mode, Band) и подпишите его как обычно. Если всё пройдёт нормально, значит проблема в Вашем Логе. Если же не выйдет, то что-то неверно задано при создании tq5 (может быть неверно установлены начальные и конечные даты введённых QSO). С tq6 вроде бы сейчас ни у кого проблем не возникает.
DXCC Honor Roll CW
15.07.2010, 16:07 #442
15.07.2010, 16:20 #443
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Там он может и открыть, это не ограниченный датами редактор.
Какие даты к Вас здесь: (см. скриншот ниже)?
При создании tq5 вторую дату - QSO End Date - вписывать вообще не надо, она всегда автоматически будет датой срока окончания действия сертификата. А вторую - обычно со дня выдачи нынешнего позывного.73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
DXCC Honor Roll CW
15.07.2010, 16:22 #444
15.07.2010, 16:28 #445
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Этого не может быть. Не путайте даты. Сертификат выдаётся максимум на 3 года, считая со дня выдачи. Щёлкните в TQCert по "розеточке" - UT5URW-UKRAINE. Там две даты вверху (см. скрин) и две внизу. Верхние - это сроки действия Вашего сертификата, нижние - даты, в пределах которых Вы можете вводить QSO.
На всякий случай спрошу - системная дата в компе верная?
Если есть сомнения, могу помочь заполнить запрос по пунктам, если можете выйти в Скайп.Последний раз редактировалось YL2MU; 15.07.2010 в 16:35.
DXCC Honor Roll CW
15.07.2010, 16:48 #446
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
нет, нельзя - каждому tq5 соответствует сгенерированный на его основе tq6.
Это все проходилось уже не единожды.
Если что-то не идет - удаляете корректно все ПО TQSL, если знаете, как пользоваться regedit - не лишняя операция - чистите все касаемое TQSL там, устанавливаете софт, генерите *.tq5 - и не трогаете больше ничего до получения *.tq6. Дальше проблем быть не должно. После того, как стало все на место, сохраните *.p12 и спрячьте его. Эта "штука" восстановит работоспособность Вашей системы за считанные секунды.
15.07.2010, 17:00 #447
Оговорился я (точнее, описался), в любом случае с датами у меня везде (и на PC) в порядке. Буду делать с начала.
Добавлено через 4 минуты
Я, может, не совсем понятно описал. На основе TQ5 я получил TQ6 и засунул его в TQSLсert. Затем я удалил в TQSLcert запись, которая там появилась после ввода TQ6. Затронул ли я этим данные в TQ5 ? Думаю, нет. После этого я не могу снова засунутьTQ6 в TQSLсert.
Буду делать заново.Последний раз редактировалось UT5URW; 15.07.2010 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
15.07.2010, 17:21 #448
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Я, откровенно говоря, уже ничего не понимаю
Внимательно прочтите.
1. Формируете и создаёте ФАЙЛ ЗАПРОСА ut5urw.tq5. При этом в TQCert появится "розеточка с бантиком" перечёркнутая по диагонали красной линией (вроде знака "стоянка запрещена".
2. Делаете upload tq5 через LoTW.
3. Получаете оттуда e-mail с сертификатом ( ut5urw.tq6 ).
4. В приложении к e-mail щёлкаете мышкой по нему и файл tq6 сам встанет на место, активировав программу TQSL.
Можете сначала tq6 сохранить на диске и активировать через TQCert/File/Load certificate file.
5. При успешной активации у "розетки" пропадает красная линия!!!
Всё.
Файл tq5 - стереть, файл tq6 преобразовать в ut5urw.p12 через TQCert/Certificate/Save. Хранить на внешнем носителе.
Непонятно, зачем Вы после активации стираете, как Вы пишете, запись после ввода tq6? Возможно, Вы стираете сертификат?! Tq5 нужен только для запроса, потом он вообще больше не нужен. После активации всё должно выглядеть вот так, как на скрине:Последний раз редактировалось YL2MU; 15.07.2010 в 17:30.
DXCC Honor Roll CW
15.07.2010, 17:30 #449
18.07.2010, 04:16 #450
